Запись показаний датчиков
mixkh
Re: Запись показаний датчиков
Сообщение mixkh »
А как отключить опрос всех датчиков, за исключением, определенных в user.track?
Вы можете активировать "Действия" -> Режим быстрого чтения,
и перейти на любой экран без датчиков (например "настройки").
В этот момент хобдрайв будет читать только данные из user.track.
skrayper1
Сообщение skrayper1 »
Использую утилиту Track2CSVJoin, получаю файл в котором выведены значения указанных сенсоров, но сами значения большей частью НЕПРАВИЛЬНЫЕ или равны 0
Смотрел и сравнивал каждый сенсор после преобразования утилитой Track2CSV
Подскажите в чем может быть причина.
СПС
skrayper1
Есть ли возможность писать файл output из нескольких сенсоров и при этом игнорировать значение мск в дате, для того чтобы привести все значения датчиков в одну строку в excel. На WIN XP Track2CSVJoin работает на WIN 7 не хочет, может подскажете в чем причина
приведите пожалуйста пример неправильных данных (можно в архиве).
не очень понял что такое значение "мск" в дате.
на win7 проверьте установлен ли .net.
skrayper1
net стоит
формат даты
2013 07 29 07:13:28.1590 здесь как мне кажется не нужно 1590, о них я писал, слишком точно
Сегодня утром писал датчики вот так
<track sensor="Speed" period='10000''/>
<track sensor="RPM" period='10000' />
<track sensor="CoolantTemp" period='10000' />
<track sensor="MAF" period='10000' />
<track sensor="FuelRailPressure_diesel" period='10000' />
<track sensor="IntakeManifoldPressure" period='10000' />
<track sensor="IntakeAirTemp" period='10000' />
<track sensor="ThrottlePosition" period='10000' />
<track sensor="EngineLoad" period='10000' />
</sensor-track>
win 7 все сделал нормально
а было, когда жаловался так:
<track sensor="Speed" period='1000''/>
<track sensor="RPM" period='1000' />
<track sensor="CoolantTemp" period='1000' />
<track sensor="MAF" period='1000' />
<track sensor="FuelRailPressure_diesel" period='1000' />
<track sensor="IntakeManifoldPressure" period='1000' />
<track sensor="IntakeAirTemp" period='1000' />
<track sensor="ThrottlePosition" period='1000' />
<track sensor="EngineLoad" period='1000' />
</sensor-track>
как написать правильно, чтобы писались сенсоры 1 раз в секунду?
хотя реально значение в теч.1 сек может измениться
сейчас поставил
<track sensor="Speed" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="RPM" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="CoolantTemp" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="MAF" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="FuelRailPressure_diesel" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="IntakeManifoldPressure" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="IntakeAirTemp" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="ThrottlePosition" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
<track sensor="EngineLoad" period='1000' gap='5min' length='20sec'/>
</sensor-track>
посмотрю результат
output1.rar
(52.94 КБ) 2079 скачиваний
Да, что-то в выводе путаница какая-то.
gap и length не надо указывать - они не действуют.
А остались у вас исходные файлы для Output1? Если да, то выложите пожалуйста.
skrayper1
с таким описанием в user.tract файлы не создались вообще
Вообще то я забил с period='10000' все нормально и в win7 и XP
и приблуду уже сделал чтоб не частило в сборном output , оставляет одну запись на 1 сек., просто вычищает лишние записи
CSV.rar
то чем и как делает
(203 байт) 2104 скачивания
track.rar
оригиналы все сенсоров
(104.21 КБ) 2086 скачиваний
65044
Сообщение 65044 »
Будет ли реализована запсиь логов без пляски с бубном? сколько не пытался записать несколько датчиков одновременно--не смог. Такое очучение что прога в основном для лохов смотреть расход бензина. для серьезной работы не годится. только брать клайн адаптер ком порт провода... ЭХ....
Конечно в планах стоит. Стараемся.
bulkotin
Сообщение bulkotin »
Если не секрет, можете поделиться форматом track-файлов?
Очень простой:
8 байт timestamp
8 байт double значение датчика
maxus5151
Сообщение maxus5151 »
Сделайте синхронизацию логов через Dropbox
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
cail писал(а):Сделайте user.track с таким содержимым:
</sensor-track>
Сделал user.track с таким содержимым, бросил в корневую папку хобда на машине. Покатался два дня, попробовал считать данные с помощью Track2CSV. Сенсоры
track0.Common.Speed
track0.DelphiMT20U2.RPM
track0.FuelEconomy_instant
в папке track не появились?
Marshal45, выложите папку "track" (заархивируйте)
Marshal45
kdika писал(а):Marshal45, выложите папку "track" (заархивируйте)
track.rar
(1.72 МБ) 2022 скачивания
Marshal45 писал(а):попробовал считать данные с помощью Track2CSV
Track2CSV - это конвертер. Проверил вашу папку. Все файлы в ней конвертировало в csv.
Marshal45 писал(а):Сенсоры
track0.Common.Speed
Откуда вы взяли DelphiMT20U2? У вас же по OBD или по тойоте читается.
Marshal45
kdika писал(а):Track2CSV - это конвертер. Проверил вашу папку. Все файлы в ней конвертировало в csv.
А я и не говорил, что не конвертируется...
kdika писал(а):Откуда вы взяли DelphiMT20U2? У вас же по OBD или по тойоте читается.
Я это скопировал и не подтер DelphiMT20U2.
Вот этих сенсоров в папке track нет,
track0.Speed
track0.RPM
track0.CoolantTemp
хотя файл user.track содержит их и они работают.
Последний раз редактировалось Marshal45 04 мар 2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Выложите еще ваш user.track
Marshal45
Выкладываю.
track.rar
(1.72 МБ) 2014 скачиваний
