Спасибо, но не помогло, дело в планшете, установил программу для ping'a ip адреса адаптера, сначала пинг идет, потом также теряется, так же и при подключении планшета к ноутбуку через Ad-hoc, первые секунд 5 пингуется, а дальше потери. Буду ковырять планшет
Попробуй завести двигло машины и заново сконнектись
У меня довольно прилично греется адаптер, у всех так или мой косячит?
как установить ad-hoc на андройд если его там нет, кто победил поделитесь
Навигатор Prestigio 7777 на андроиде 4.0.4. Подскажите пошагово как сконнектить Wi-Fi EML адаптер с навигатором. То есть, интересует, какие именно манипуляции и в каких настройках делаем сначала на андроиде, а потом какие манипуляции и в каких настройках делаем в хобдрайве.
Подскажите, что это за WiFi ELM адаптер, а то в первом сообщении ссылка не работает.
jajio, обычно делается следующее:
- включается адаптер, проверяется что он работает (горят лампочки)
- в андроиде должна появиться wifi сеть от этого адаптера, к ней нужно подключиться.
- после успешного подключения в хобдрайве в настройках нужно указать IP адрес и PORT адаптера (из документации). Обычно это 192.168.0.10:35000
bah, в любом китайском магазине (в том же aliexpress по ссылке выше) можете вбить ELM327 WiFi - и вам выведутся все текущие предложения.
При подключении походит куча статусов, например:
Подключение: ....
Подключение: ....
Подключение: Чтение датчиков
(после этого)
Подключение: Ошибка UNABLE TO CONNECT
и всё повторяется сначала
Подключение: ....
Подключение: ....
(после этого)
Что это значит????
Подключение: ....
Подключение: ....
(после этого)
Подключение: ....
Подключение: ....
(после этого)
Что это значит????
- (741.51 КБ) 1499 скачиваний
Присоединяюсь. У меня такойже навигатор, и хотелось бы всё таки пошаговой инструкции. Везде в инструкциях пишут что ужно вводить маску подсети, а унас её нет. Есть какаято другая фигня. ПОШАГОВАЯ инструкция нужна.jajio писал(а):Навигатор Prestigio 7777 на андроиде 4.0.4. Подскажите пошагово как сконнектить Wi-Fi EML адаптер с навигатором. То есть, интересует, какие именно манипуляции и в каких настройках делаем сначала на андроиде, а потом какие манипуляции и в каких настройках делаем в хобдрайве.
Paalsi, У вас проблема с подключением к автомобилю. Назовите модель и год.
WiFi адрес судя по логу у вас правильно настроен - подключение к ELM есть.
Nissan AD (Wingroad) 1999г. двигатель QG15DE кузов Y11.cail писал(а):Paalsi, У вас проблема с подключением к автомобилю. Назовите модель и год.
Тип эбу в настройках автомобиля надеюсь Nissan Custom выбран?
Это вы в мой адрес. Если да то понятия не имею где эти настройки. А есть инструкция по программе в pdf формате? И где на страивается тип ЭБУ? И в итоге ELM будет работать с мозгами моего авто?cail писал(а):Тип эбу в настройках автомобиля надеюсь Nissan Custom выбран?
Руководство пользователя,
http://hobdrive.ru/download/user-manual-ru.pdf
Параметры автомобиля, "Тип".
Почемуто ничего не выходит!
Всё истыкал. Nissan AD 1999, правый руль QG15DE - 1.5л, диагностируется протоколу CONSULT подключаясь через колодку OBDII, в диагностической колодке присутствует контакт №7 (линия K-line) и контакты №12 и №13 (цепи Tx-Rx)
адаптор ELM327 Wi-Fi, планшет prestigio geovision 7777.
Это всё совместимо между собой и вашей программой????????????
Если да то КАК???
Если да то КАК???
Сначала надо настроить соединение планшета с адаптором, только после того как они соединяться, настраивать соединение проги с авто. Подключаешь ELM к машине, включаешь зажигание, включаешь WIFI на планше, делаешь поиск сети, настройках WIFI появляется новая сеть с названием CLKDevices, заходишь в ее настройки ставишь галочку "дополнительно" и прописываешь:настройки прокси сервера-нет, настройки IP-пользовательские, IP192.168.0.11, шлюз-255.255.255.0, длина префикса-24, DNS1-192.168.0.10. Делаешь сохранить. В списке сетей жмахаешь по данной сети и выбираешь подключить. После того как подключиться идешь в Хобдрайв и там прописываешь параметры сети для WIFI (экраны, настройки, параметры ELM соединения, WIFI соединение) 192.168.0.10 порт 35000. Вот вроде и все танцы.
Последний раз редактировалось okuljr 06 фев 2014, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну и вам конечно нужно выбрать профиль автомобиля - один из Nissan JDM (тип эбу - nissan custom)
подскажите пожалуйста, есть адаптор вот такой http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD ... 5af4da8583 Есть магнитола на wince6.0 с wifi свистком,сама магнитола сканер видит и конектиться, а вот как сделать что-бы программа Hobdrive его увидела? Это вообще возможно? Спасибо большое
На 4pda не вы спрашивали?
В магнитоле надо задать/проверить её IP адрес из той же подсети что и адрес адаптера.
