Отсечка впрыска, особенности подсчета расхода
- KIO1968
Установил 1.1.82 hobdrive на китайскую мультисистему на атласе6.
При поиске устройств bluetooth программа падает.
Вставил вручную в конфиг порт адаптера из 1.1.1 hobd - заработало.
Из непоняток: часто не закрывается окно, вызываемое из ЭКРАНЫ->Диагностика(или любое из этого списка). Тыкаешь по крестику, он изменяет свой цвет, но окно не убирается, получается только смахнуть его влево или вправо, тогда попадаешь в 4-е основновное окно хобдрайва.
Еще не понял точно когда, но очень часто, сбрасывается счетчик "время простоя". Двигатель при этом не разу не выключается и общее время считает корректно.
Как то уж очень инертно мгновенный расход на ПХХ приближается к нулю. Расход л/час давно уж на нуле (хотя тоже не очень оперативно), а мгновенный л/100км еще 3-5 сек пытается что-то вычислять.
А нельзя ли сделать вычисление отсечки впрыска (при невозможности получить этот флаг из ЭБУ) не по лямбде, а по МАР (по идее чуть меньшее значение, чем на ХХ) и по RPM (к примеру выше 1500)? В программе есть еще расчет отсечки помоему по топливным коррекциям, просто интересно в познавательных целях, это есть такие ЭБУ, которые на ПХХ загоняют STFT в плюс или как то иначе?
KIO,
хотелось бы лог файл от программы посмотреть, можно сюда выложить.
Время простоя без всего не может отдельно сбросится - возможно вы меняете текущий интервал поездки? соответственно меняется и учтенное время простоя?
мгновенный расход и есть расход за последние 5 сек.
совсем "мгновенный расход" - понятие не очень полезное. это фактически и есть часовой расход.
Отсечка впрыска считается по датчику состояния топливной системы - практически на всех авто он работает.
По map/rpm конечно можно "догадываться", но зачем?
по коррекциям и лямбде идет "коррекция" топлива - не встречал ни разу что при отсечке впрыска лямбда занулялась.
- KIO1968
Хорошо, сегодня завтра попробую, правда он уменя не в режиме TRACE пишется, а в обычном по умолчанию. Урезать его или аттачить как есть?cail писал(а):KIO,
Точно ничего не меняю. Сперва была мысль, что это происходит после смены ночного скина на дневной, но потом понаблюдал - нет, не оно. В общем один раз это было так, завёлся, выехал из гаража, пока закрыл ворота, натикало простоя около минуты-двух, еду по трассе километров 10-12, в этом промежутке переключается скин, ничего не сбросилось, доезжаю до светофора, и вот забыл, то ли во время остановки, то ли уже когда трогался со светофора, глянул, время простоя - ноль, а общее время поездки продолжает тикать правильно, пробег (режим автотрип) - правильный.cail писал(а): Время простоя без всего не может отдельно сбросится - возможно вы меняете текущий интервал поездки? соответственно меняется и учтенное время простоя?
Ясно, спасибо.cail писал(а):мгновенный расход и есть расход за последние 5 сек.
В моём случае похоже нет (Chery-Acteco-Bosch_ME797). По протоколу OBD2 не отдаётся этот флаг вероятно, а по заводскому протоколу он вроде бы отдаётся, но в профиле не описан, да и не подходит мне заводской протокол ввиду отсутствия в нём инфы о топливных коррекциях.cail писал(а):Отсечка впрыска считается по датчику состояния топливной системы - практически на всех авто он работает.
Это на случай, если из ЭБУ не может считаться флаг отсечки.cail писал(а):По map/rpm конечно можно "догадываться", но зачем?
Сейчас допустим, если я намеренно, вместо движения накатом, перехожу на нейтраль, то у меня (на одном и том же участке) средний расход выходит меньше, чем если использовать накат.
Потому что, если еду на нейтрали, то расход л/ч очень быстро падает и показывает 1.4, а если еду на ПХХ, то очень медленно опускается с 7-10 литров до около 3л, изредка до 0 падает, если очень долго накатом ехать.
У меня несколько завышены цифры расхода из-за того, что езжу на газу, и калибровал соответственно расход под газ.
Я понимаю, что на ПХХ экономия топлива небольшая, но в общем то тоже немного влияет на расход. Можно откалибровать так, чтоб чуть занизить моментальный расход и не учитывать отсечку, в среднем иметь достаточно правильный расход. Допустим ехать N километров на работу преимущественно со спуском и потом отбратно те же N километров с подъёмом, то в итоге выйдет правильный расход. Но если же ехать на большое расстояние в одну сторону, то средний расход уже может потихоньку уплыть от реального.
Я теперь понял, перечитав внимательно документацию.cail писал(а):по коррекциям и лямбде идет "коррекция" топлива - не встречал ни разу что при отсечке впрыска лямбда занулялась.
Я отчего то неправильно полагал, что эти два параметра предназначены в помощь для правильного определения коррекции расхода при торможении двигателем. Теперь разобрался.
- KIO1968
По отсечке отбой, ложная тревога, специально понаблюдал за расходом л/ч - в принципе нормально, с небольшой задержкой, но пойдёт. Я просто раньше больше обращал внимание на мгновенный расход л/100км, а коли там среднее за ~5 сек, то теперь понятны показываемые данные.
Прицепил лог.
Пояснения: Вначале падало при поиске BT-адаптера. Потом вручную скорректировал конфиг, запустилось. Наверное денёк поездил на профиле acteco-boschme797, понял, что на нем не видно STFT и LTFT, далее перешел на протокол OBD2(№4).
Прицепил лог.
log.rar
- (26.63 КБ) 1141 скачивание
- KIO1968
Нет, всё таки по отсечке не отбой. Вот что заметил, при езде по городу нормально в ноль падает расход, по трассе же очень неохотно, вернее вообще в ноль не падает, держится в районе 3л/ч.
Сегодня смог чуть понаблюдать и поанализировать...
Не знаю, как в расчёте расхода на ПХХ играет роль скорость движения, но при скорости до 70кмч расход на ПХХ падает в ноль, а если выше, то нет, держится в районе 3литров, жду, не трогаю газ, скорость упала ниже 70, хоп - и расход на нуле. С RPM вроде не связано, экспериментировал и на 4 и на 5 передаче, от оборотов не зависит, а вот от скорости зависит.
Может баг в программе?
Re: Отсечка впрыска, особенности подсчета расхода
Отделил вас в отдельную тему, т.к. разговорились.
Вы наблюдательны
В программе действительно принудительно не считается отсечка при скоростях выше 70км/ч - т.е. на трассе.
Причина - датчик, отвечающий за прекращение подачи топлива (Fuel Cut) так же срабатывает и при отсечке двигателя по максимальным оборотам.
Это в принципе логично - при достижении макс оборотов на короткий промежуток подача топлива отсекается чтобы обороты упали.
Проблема в том, что чтение данных хобдрайвом с ЭБУ медленное, и раз увидев факт отсечки, хобдрайв фильтрует все в течении ближайших секунд.
Получается что на трассе при резких ускорениях расход топлива вдруг зануляется, хотя на самом деле топливо льется рекой.
Думаю при скоростях > 70 торможение двигателем - скорее исключение, поэтому так и сделано.
Вы наблюдательны
- KIO1968
Ясно, спасибо за информацию.
Хотя, я не сказал бы, что по трассе отсечка (ПХХ) редкость. Впрочем у каждого своя манера и стиль езды. Я в общем то выше и предлагал еще задействовать в расчет МАР (если он установлен конечно), чтоб наверняка угадать ПХХ. Боюсь конечно ошибиться, но помоему МАР разогретого движка на ХХ в районе 30-40кПа у обычных атмосферников, поэтому если МАР меньше 30Кпа, то это езда накатом и отсечка.Или может правильней будет в программе не учитывать отсечку не по скорости( > 70кмч), а по оборотам (например >5000RPM). Или вот еще мысль - может ошибаюсь, но вроде бы в OBD встречалось поле закрытый/открытый цикл. Если резко тапка в пол - это наверняка открытый цикл (и бензин рекой соответственно) и при этом запрет учёта отсечки.
C MAP и RPM неприятность в том, что это дополнительный датчик, а это значит замедление обсчета других датчиков. Ну и плюс неудобства связанные с конкретными цифрами давления, непонятности что делать с компрессорными движками.
Открытый цикл если мне память не изменяет запускается только на прогреве, на холодном двигателе.
- KIO1968
Не только. Когда резкий газ, тогда тоже ОЦ, т.е. отключается анализ лямбды и льёт бенз по зашитым таблицам в ЭБУ. Только вот не знаю, у всех ли ЭБУ это есть.
Так может тогда можно будет сделать для таких дотошных, как я, например в настройке "коррекция расхода при торможении двигателем", там уже два варианта выбора есть - да/нет, сделать - да(до70кмч)/да(любая скорость)/нет?
- KIO1968
Есть новости!
Сегодня ехал не быстро (до 70кмч) и решил в горку топнуть педалькой в пол. Получил ровно то, о чем вы и говорили. Расход равный нулю при тапке в пол.
Теперь разбор полётов...
Получается, что хобдрайв анализирует поле FuelSystemStatus, если оно равно 1, то это ОЦ и непрогретый двигатель, если 2 - то закрытый цикл, если 4 - то ОЦ-Драйв. Остальные 2 состояния с ошибками не рассматриваем.
Получается, что если мотор перешел в открытый цикл, скорость его до 70кмч и в настройках "коррекция расхода при торможении"=да, то хобд считает мгновенный расход л/ч=0 что при ПХХ, что при резком разгоне (кикдаун). При скорости свыше 70 кмч FSS не учитывается вовсе.
Правильно?
Насколько мне удалось прочитать материалы в инете, никак не обойтись без анализа еще какого нибудь дополнительного датчика. Если я правильно въехал в тему, то наиболее часто используют:
Commanded Equivalence Ratio – the commanded equivalence ratio (also known as lambda) while the fuel system. Fuel systems that use conventional oxygen sensors display the commanded open loop equivalence ratio while the system is in open loop. Should report 100% when in closed loop fuel. Fuel systems that utilize wide-range/linear oxygen sensors shall display the commanded ratio in both open-loop and closed-loop operation.
Либо можно анализировать (IMHO) MAP, MAF, TPS или CalculatedEngineLoad.
Тут важны только граничные значения, чтоб выяснить, двигатель отдыхает либо трудится на всю катушку. Я бы еще в случае ОЦ-(тапка в пол/кикдаун) увеличивал показания мгновенного расхода л/ч процентов на 10 или наверное наиболее правильно будет привязать Commanded Equivalence Ratio.
Правильно?
Спасибо,
К сожалению CER доступен совсем не на многих авто, но думаю придумать что-нибудь можно.
Половинной мерой с дополнительной опцией тоже не хотелось бы обходиться.
Есть еще вариант - анализировать ускорение. Для базовых случаев он сработает - при замедлении это торможение двигателем, при ускорении - это вероятно отсечка.
Есть еще вариант с торможением при котором замедления не происходит (с крутой горы например) - но это в общем-то редкость.
Положительный момент тут - не нужно дополнительный датчик читать.
- KIO1968
Я бы сказал, не отсечка, а типа кикдаун, т.е. режим максимальной нагрузки, этакий форсаж.cail писал(а): при ускорении - это вероятно отсечка.
А про отсечку (по превышению максимально допустимых оборотов), перечитав кучу доступных статей, я так и не понял, проявляется ли она в FSS.
В общем я согласен на любые опыты, запишите пожалуйста себе фичреквест на использование доп.датчика при анализе FSS.
- KIO1968
Вчера поездил, понаблюдал за ускорением. Думаю, да, использование его совместно с FSS, даст более правдоподобные данные, по сравнению с использованием SPEED(70кмч).cail писал(а):Есть еще вариант - анализировать ускорение.
Хотя, на мой взгляд, чтение доп-датчика OBD, сильно не должно затормозить хобдрайв, это чтение необходимо выполнять не всё время, а только один раз после того, как PID03 стал =4(OL-Drive), но с другой стороны, при одиночном чтении может не обработаться ситуация "кикдаун-->кат-офф".
- KIO1968
Ув. Cail, очередь на эту фичу еще далека до реализации?cail писал(а): Есть еще вариант - анализировать ускорение.
Буквально вчера катался по трассе и стало напрягать что торможение двигателем не отображается на скоростях. Так что стал экспериментировать с ускорением, похоже это будет действительно наиболее правдоподобный вариант определения отсечки.
В следующей бете добавим.
В общем обкатываю новый вариант, оказалось что на моем движке (1zzfe, АКП4) при сбросе газа на 4 передаче на скоростях выше 60-70км так же идет отсечка впрыска. Сначала думал бага в логике - но нет, все верно )
Так что похоже вариант основанный на анализе ускорения утверждаем, скоро будет.
- KIO1968
Вы это проанонсируете в описании беты? Сроков выпуска ориентировочных еще не известно?cail писал(а):скоро будет.
Да, будет в списке изменений. Несколько дней, протестировать кое что еще надо...
- KIO1968
Ув. CAIL, если отпуск у Вас уже закончился, может и очередная бета на подходе ужеcail писал(а):Несколько дней, протестировать кое что еще надо...
пробуйте, обновляйтесь, 1.1.91 )
