Переход с WinCE на Андроид
golds
Сообщение golds »
С весны вполне успешно пользовался версией HobDrive на WinCE (лицензия).
Сейчас решил перейти на Андроид. Опять же приобоёл лицензию.
Подскажите, как правильно перенести данные из одной версии в другую.
Попробовал скопировать файлы user.* и persistent.data в папку hobdrive на Андроид-устройстве. Часть данных отображается нормально, а часть - либо не отображается вообще, либо отображается неправильно.
В частности, стоимость топлива во всех поездках - нули, а значение одометра показывает как сумму пробега из WinCE-версии и пробега с последней заправки. Т.е. значительно больше реального значения одометра.
Что сделал не так?
Хотелось бы всё-таки сохранить собранные за пол-года данные.
Re: Переход с WinCE на Андроид
Можете еще config.xml перенести вместе с указанными файлами.
Только после запуска перенастройте по необходимости подключение.
Если не поможет - одометр можно подкорректировать, введя "пустую" заправку,
стоимость топлива - в соответствующем диалоге настройки.
golds
Сообщение golds »
Спасибо, всё получилось.
Не понимаю, как сам не додумался...
