Добрый день
ЛЖ оптимус оне P500 версия дроида 2.3.1. Машина шевроле авео последнего образца. Бесплатная версия с гугла хоба. Собственно как и на дроиде 2.2 год назад - все коннектится, все показывает...примерно от 30сек до 2 минут и потом теряет соединение. Может что-то стоит в настройках изменить?
Сделайте пожалуйста "сообщить о проблеме" в программе, и отправьте сформированный файл (укажите ваш ник с форума в письме чтобы отчет не потерялся).
Посмотрим.
Посмотрим.
Смартфон Google Nexus 4
Bluetooth адаптер из Китая.
Через другие программы dashcoomander и torque pro проблем со связью нет.
В вашей программе периодически отваливается связь с адаптером, при этом так же замирают данные на экране.
Отсылал пару раз данные через "сообщить о проблеме" но ответа так и не получил...
Как решить данную проблему?
turich, подскажите с какого адреса слали данные? Что-то не вижу от вас отчетов.
Ответил в РМ
Решил протестировать новый диагностический сканер. Сначала с приложением Toque. Планшет Samsung Google Nexus 10 на Android 4.3 и смартфон HTC HD2 на Android 4.2.2 работают хорошо. А вот с Hobdrive работает только HTC HD2. Nexus 10 при подключении сообщает о невозможности подключения Bluetooth при идентичных настройках. Cannot conect BT socket btspp://00.00.13.......... Назвать референсное устройство кривым язык не поворачивается. Если бы проблеиа была в сканере, то и Torque не работал бы. Может, из-за того, что в Нексусе более новая версия bluetooth? Log.txt я вчера по электронике отправил. Могу еще раз.
Будем разбираться, спасибо.
Один вопрос (и к turich и к vorobjovhome): пробовали ли вы в настройках подключения разные методы подключения bluetooth? возможно повысится стабильность?
На самом планшете, каким-либо образом изменить настройки Bluetooth не получилось (или я не нашёл).
А в самой программе в разделе "Параметры ELM соединения" пробовал ставить галочки в пунктах
"Включать Bluetoth при старте" и Выключать Blutooth при выходе", с тем, чтобы запускать HOBDD как уже с включенным Bluetooth, так и чтобы он включался вместе с запуском программы. В программе Torque тоже есть такие опции, но там работает при любом раскладе.
Кроме того, пробовал выбирать все четыре способа подключения Bluetooth: от Автоматического до Android4 (insecure).
Протокол автомобиля Huyndai IX35 2012 года, дизель - ISO 15765-4 CAN 11 bit id, 500 kbaud.
На этом протоколе HTC HD2 и работает. Кроме того именно на этом протоколе оба девайса работают в Torque (там он определился автоматически). Поэтому сомнений в правильности выбранного протокола нет.
Коннектится сканер с планшетом мгновенно и держит связь стабильно, т.к. c Torque никаких проблем у обоих девайсов нет. Да и HTC HD2 в HOBDD также работает хорошо.
Скажите, что ещё попробовать ?
Я пробовал режимы Автоматический и android4.
Проблему это не решало.
Попробую покататься с двумя другими режимами.
Может быть, из-за того, что в Nexus !0 установлен Bluetooth 4.0, а в HTC HD2 Bluetooth 2.1 ?
И HobDrive не оптимизирован для работы под Bluetooth 4.0 ?
Отправил сегодня log в режиме trace. Был метод стандарт. Опять отвалилось.
Переключил на "Прямое подключение".
vorobjovhome, скорее дело в том что на nexus'ах стоит android 4.3 и там работа с Bluetooth cделана по другому. Тем более что у меня все подключается нормально и несколько дней я езжу без проблем.
Но ведь Nexus 10 в Torque работает в том же Android 4.3 и никаких проблем!
Вы хотите сказать, что Torque и HobDrive используют разные драйвера Bluetooth ?
Если уж перечислять все различия, то можно сюда добавить разные ядра. Прошивка HTC HD2 построена на старом ядре 2.6.35, а Nexus 10 на новейшем ядре 3....
Да, и чипсеты, на которых выполнен Bluetooth, скорее всего разные.
А факт остаётся фактом - не работает Hobdrive с Nexus 10 и всё тут...
Из прошлого опыта (с проблемными MTK чипами), проблема была именно в драйверах, но странным образом именно хобдрайв приводил к ее возникновению.
Так что и здесь не исключаю что хобдрайв лишь провоцирует ошибку в драйверах/системе.
Если есть желание помочь, сделайте еще следующее:
- В настройках хобдрайва выберите "Запустить системный лог"
- Попробуйте воспроизвести проблему.
- После "сбоя" или "вылетания" пошлите нам файл logcat.txt из папки хобдрайва.
так получим больше информации по проблеме, может удастся чтото увидеть.
сама программа запускается нормально и не вылетает. Только соединиться не может.
После нескольких попыток в машине, я уже несколько раз запускал программу дома без подключения. Старый файл logcat.txt выкладываю.
Или его нужно удалить и заново запустить программу в машине или информация в нём сохраняется с самого начала установки программы ?
logcat.txt
- (19.93 КБ) 1516 скачиваний
Можно не удалять, но надо воспроизвести проблему с подключением именно при активированном "Запустить Системный Лог".
Сегодня мой Nexus 10 заработал. На планшете зарегистрировано два пользователя. Так вот с аккаунта владельца программа HobDrive работает. А вот с аккаунта другого пользователя как раз и выдаёт ошибку соединения Bluetooth. Планшет жены, она зарегистрирована владельцем, а я дополнительным пользователем, поэтому со своего аккаунта и не мог никак запуститься.
Torque запускается с обоих аккаунтов.
Отправил системный лог после разрыва. Остановил лог сразу как заметил разрыв.
Стоял тип "прямое подключение". Так что перебрал все виды подключений, везде разрастается... Оставил автоматически.
У меня один пользователь на смарте.
С последней версией идут постоянные разрывы при соединении. Около минуты работает и отключается.
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
mrStriker, можно лог, желательно в TRACE?
Вроде ничего не менялось в этой области.
И на какой версии перед этим сидели?
Разрывы так и продолжаются...
Вчера обновился до последней версии, не помогло.
Перепробовал все типы подключений, ездил с подключенным по БТ только адаптером (без громкой связи). Что еще можно опробовать для стабильной работы?
