Упс, да, это "бага". Поправим. Просто скопируйте поверх файлы из оригинального архива бета версии 1.1.82 - все данные сохранятся.
Напоминаю о своем вопросе:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=280#p6457
начало тут:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=280#p6411
начало тут:
- v1.1.85 20/08/2013
- Перевод на русский некоторых диалогов
- Исправление с отображением единиц измерения в датчиках
- Улучшена стабильность при сохранении настроек
Cail,
В версиях 1.84, 1.85 на вкладке действия->новая заправка устанавливаем стоимость топлива, например 10Грн, и стоимость залитого топлива 100Грн, галку Full Tank снимаем, нажимаем ОК, все вроде в порядке, но если открыть вкладку действия->стоимость топлива, то там установлено не введенное значение стоимости литра топлива 10Грн, а значение залитого топлива 100Грн. Наверное что-то перепутано?
При использовании всплывающего окна ui-floating после того как заглушил двигатель hobdrive продолжает работать и не отключается отключение происходит если нажать переподключится
- (146.8 КБ) 1196 скачиваний
cail,
в выкладываемых логах { ...}, это не есть правильно
В версиях 1.84, 1.85 не сохраняются значения чекбоксов коррекций расходов в настройках параметров автомобиля. Если значения этих параметров были в предыдущих настройках, то при сохранении новых настроек они удаляются из файла user.vehicles.
Баг!
Баг!
нельзя ли ускорить запуск программы?
e7763, Спасибо, поправим.
да, надо из логов убрать рег информацию. Но это не критично - в пакетах с бета версией нет файла лицензии.
Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
golds, спасибо, поправили.
OlegD72, только общими мерами: перенос в nandflash память например.
Да напряжение стоит в этом окне и оно отображается если двигатель не заведен.cail писал(а):Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
Когда я перенес hobdrive в nandflash программа стала запускатся очень быстро.OlegD72 писал(а):нельзя ли ускорить запуск программы?
Есть новая версия?cail писал(а): golds, спасибо, поправили.
Или как получить это исправление?
Да, 1.1.86. так же, через автообновление либо тут на форуме ссылка.
упс, похоже с диалогом настройки авто всеравно проблемы. правим дальше.
Напряжение убрал и всё заработало правильно.Helix писал(а):Да напряжение стоит в этом окне и оно отображается если двигатель не заведен.cail писал(а):Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
Использую версию 1.1.82
На табло автомобиля загорелся ЧЕК, я знаю что это вторая лямбда, а ХобДрайв ошибок не находит. Равно как и не показывает значения второй лямбды.
Откатился до версии 1.1.57 - тоже не видит.
Откатился до версии 1.0.4 - и о чудо!
В показателях появилась вторая лямбда, выскочил ЧЕК в программе, и без проблем сбросилась ошибка в ЭБУ автомобиля.
Почему так?
Почему так?
Последний раз редактировалось GekaAE 24 авг 2013, 18:58, всего редактировалось 2 раза.
И, всё-таки, почему не завершается процесс hobdrive.exe после выхода из программы?
GekaAE, это весьма странно - при условии что везде у вас был одинаковый профиль автомобиля.
У вас остались log.txt файл после этих запусков? посмотреть бы.
Скажите точное название датчика второй лямбды, которое вы проверяете.
golds, к сожалению пока причину найти не можем.
- v1.1.87 28/08/2013
- Исправления в android версии: Улучшение логики проверки лицензии
- Изменения в управлении всплывающими панелями
- Хобдрайв теперь не теряет данные последней минуты поездки
при мгновенном пропадании питания (на магнитолах например) - он сохраняет
показания как только автомобиль останавливается, до выключения зажигания.
