Вообще скачал вашу программу, в основном она мне нужна для считывания кодов ошибок. Машина у меня лексус is 200 с переделаным мотором: 4.0 1uz-vvti. Показания оборотов, скорости, температуры ож и т д показывает нормально, а вот ошибку никак не хочет считывать, хотя у друга точно такая же переделанная машина и бортовой компьютер - мультитроникс все прекрасно показывает! Скажите, может я что-то не так настроил?
Как только решится проблема-то сразу же куплю вашу программу
P.s ошибки с моей машины в сервисе считывали, все показывает.
Чтение ошибок мотора 1uz-vvti
Re: Чтение ошибок мотора 1uz-vvti
Диагностика только в платной версии.
Т.е чек будет гореть, а ошибку я не увижу, а если куплю, то все покажет?
57857, вообще базовая oBD2 диагностика есть и в демо, но в вашем случае вероятно особенность ЭБУ имеет место.
Если интересно, можете приобрести программу - постараемся помочь со считыванием ошибок у вас. Если не получится - вернем деньги.
Хорошо, просто torque считывает
Пришлите пожалуйста файл log.txt из папки hobd (для андроида - папка на флеш карте).
