Ниссан Эксперт. Программа не соединяется с ELM327BT
У меня смартфон на Андроид. Два раза, каким-то чудом, программа через ELM327BT соединялась с мозгом моего Ниссан Эксперт 2006 г.в. Что только не выбирал в параметрах авто, всё бесполезно. Последний раз программа соединилась по профилю Ниссан L 2004 1,8I. Больше не хочет соединяться.
На других авто через программу Torque и OBDII мой смартфон и ELM327BT соединяется и работает стабильно. Но Torque не работает на моем авто по К-линии.
Не могу разобраться. Может поможете?
Нас за Уралом на праворуких Ниссанах с двигателем QG и специфичным Ниссановским протоколом не так уж и мало.
Re: Ниссан Эксперт. Программа не соединяется с ELM327BT
Вот лог.
- (61.13 КБ) 1372 скачивания
Судя по логу у вас проблемы с соединением с ELM адаптером.
Какой у вас смартфон?
Если есть другое устройство на андроиде, попробуйте с него. Профиль вам нужен "Nissan Custom"
Смартфон DNS. Наверное про такой не слыхали:-)
Хорошо. Попробую с другим смартфоном.
У программы Torque есть ещё какая-то дополнительная специальная программа для соединения с ELM. Может поэтому она работает? Может и у Вас такая появится?
Я тут на форуме долго пытался найти ответ, почему не работает. Не уменя одного такая проблема, а ответа нет, что с этим делать...
Попробовал на другом смартфоне. То же самое. Не коннектится. Профиль ставил "Nissan Custom".
Подскажите что за дополнительная программа для torque?
Не может быть что она конфликтует и не дает хобдрайву подключиться к адаптеру?
И попробуйте разные методы bluetooth подключения в настройках хобдрайва.
Приложение называется приложение torque scan (если я ничего не путаю).
Явно конфликтует не оно. Т.к. на другом смартфоне программа torque и torque scan не были установлены, но соединения всё-равно не произошло.
Настройки пробовал всякие в bluetooth подключении Хобддрайва - ничего не помогает.
Может что не так делаю, уже и не знаю, что ещё попробовать. Мозгов не хватает.
Судя по всему проблемы именно в программе. У нас есть несовместимость с некоторыми устройствами (в основном на чипах MTK) - возможно это ваш случай.
Будем разбираться, надеюсь скоро решим.
Буду рад, если решите! Другие программы вообще с протоколом Ниссана не работают.
Кстати, проверял работу Хобддрайва только на смартфонах с чипами МТК. Если получится, проверю работу программы на смартфоне с какой-нибудь другой платформой.
Я из-за этого хитрого чипа поменял навик.
Типовая проблема этих чипов - перестает работать, и помогает только перезагрузка.
здравствуйте
месяц программа работала более менее
вчера пропала связь - программа не находит авто, а точнее не коннектится с ELM модулем
раньше модуль в настройках назывался OBDII, сейсас СSR чего-то вдруг
