Уважаемый CAIL флешку подключил но нигде ее не вижу-может не там ищу? Подключил ВТ свисток .При выборе СОМ порта только на 3-ем в углу НВ горит желтый.На др. нет конекта.СОМ порт ЕЛМ №40 просмотрел в своиствах на ноуте.На 40-м порту горит красным.ЕЛМ на ноуте подключается со многими прогами-т.е как исправный.И еще при запросе ввода пароля ЕЛМ нажимаю на строчку для ввода пароля на 1 сек. появляется клава и пропадает.Может ввести пароль и все подключится? Но не представляется возможным.Честно говоря с WIN CE сталкиваюсь впервые поэтому некоторые моменты не совсем понимаю.Установил НВ на андрюшу 4.2 пока также не могу подключиться.Возможно железо у ЕЛМ? Прошу помощи профи!!! Аппарат вот такой http://www.aliexpress.com/item/A8-Chips ... 71076.html ЕЛМ такой http://www.aliexpress.com/snapshot/206589427.html Заранее спасибо!!!
CAIL, подпаяли мне Usb host, теперь когда вставляю флешки ( 16 и 32 Гб отформатированы под Fat32) и usb bt донгл, выскакивает сообщение такого плана (правда у меня на китай языке)
Я так понимаю мне нужно загрузить дрова под мои флешки и донгл, но я никогда не видел флешек с дровами. Что мне делать? У меня адаптор ELM327 Bt,поэтому мне и надо usb bt Донгл
Rosava, к сожалению это похоже означает что у вас сильно урезанная операционка, и она не распознает BT донгл. Пока нет точных руководств и известных способов как до-установить BT драйвера в такие магнитолы.
svu1965, флешка должна появляться как "USB Drive" например в Total Commander-е. Проверяйте.
При подключении BT свистка ELM вы должны увидеть в системном диалоге Bluetooth в панели управления windows.
CAIL Прошил магнитолу другой версией, флешки видит любые (FAT 32), но usb bt донглы (2 шт) пробовал, выдаёт сообщение - на загрузку дров. Есть какие -то usb bt донглы проверенные, не требующие дров? Спасибо.
В магнитоле есть в панели управления раздел Bluetooth Manager?
Если его нет, значит в магнитоле вообще никаких BT драйверов нет.
Привет! Если не сюда, направьте в нужную тему. На новых машинах Renault (Duster, Sandero, Logan...) стоит мультимедийное устройство MediaNav (CAN-шина заходит в устройство на COM4). Получилось запустить hobd на устройстве, но при попытке получить инфу с COM4, начинает виснуть hobd (жёлтый индикатор "hobd INIT ATZ")... В чём может быть проблема? Есть ли какая-то возможность запустить hobdrive без лишнего железа?
з.ы. Немного о устройстве, есть фронтальный USB-разьём, но не хотелось бы его занимать для hobdrive; bluetooth с "родным" драйвером неполноценный ("No supported Bluetooth protocol stack found")
ECU - Valeo V42
ECU - Valeo V42
Последний раз редактировалось web-ruslan 30 сен 2013, 18:05, всего редактировалось 3 раза.
Cail на магнитоле в панели управления раздел Bluetooth Manager присутствует
Rosava, можно еще донглы поподбирать, но вообще из опыта практически все подходят. ВОзможно всетаки проблема с драйверами.
Тогда как вариант USB-ELM использовать вам.
web-ruslan, хобдрайв работает только через ELM327 диагностический адаптер. Просто по проводку его не подключить. USB фронтальный скорее всего для мультимедиа, проверяйте - скорее всего нужно выпаивать настоящий USB наружу.
Cail спасибо, попробую подобрать донгл. Просто у меня уже куплен ELM 327 bt, а новый USB покупать не хотелось бы
Помогите найти куда паять Usb host???
На моей плате 32 ножки, питание 12В и земля на 32, 29 и 30 ножке совпадают, питания 5В на 9-ой ножке нет, есть напряжение 3.5В на 12-ой ножке...Поиск в интернете по названию платы ничего не дал. Фото GPS модуля прилагаю
Купил HobDrive вот дошли руки до установки, прошу помочь в правильном подключении к ГУ.
Аппарат китайский на WinCE5.
Фото плат
1.Внешний вид http://s37-temporary-files.radikal.ru/3 ... 281951.jpg
2. Плата http://s55.radikal.ru/i147/1310/c5/6d40c4865d36.jpg
3. Плата с GPS http://s018.radikal.ru/i501/1310/91/d3c4703fc257.jpg
4. Микро сборка к ней наверное надо подпояться http://i031.radikal.ru/1310/fc/8c510f9cdf12.jpg
Фото плат
eug82, вроде 17 и 18 UD+ UD- - но надо бы как-то удостовериться, может схему найти удастся по названию.
modris, Такого вида не встречались мне. Земли на 12-й точно нет? может с другой стороны посчитать?
Припаялся я к 17 и 18 UD+ UD- питание на USB протащил с тдругого порта, вообщем включаю эфекта ноль, флешка не определяеться.
Еще при подкючении флешки видимо по питанию ГУ видит нагрузку и включает режим USB (в штатном своем меню).
Вопрос а флешка должна автоматом определиться или нужны какие драйвера?
помогите разобраться с магнитолой Mystery MDD-7170NV. Очень хочется приобрести и установить на этот аппарат вашу программу. Открыл крышку и не обнаружил в ней отдельного GPS модуля в электронике не силен, подскажите куда хоть копать. Фото со снятой крышкой прилагаю, помогите найти точки подключения USB-хоста. Если нужны еще будут фото то скажите какие.
вот еще фото обратной стороны платы
и сервис мануал от аналогичного аппарата, но без платы навигации, в техподдержке сказали, что MDD7170 и MDD7120 собраны на одинаковых платах http://zalil.ru/34764745
monstri, ваша плата GPS под металлическим экраном. Марка - HK973/HK975 GPS.
В сервис мануале есть схематика на GPS часть (страницы 42 и 52), но USB выводов на них к сожалению не просматривается. Схемы самой платы я не нашел к сожалению.
HOBD WinCE standalone лицензия 1.1.87 beta
Вопрос вот в чем: не коннектится GPS. Т.е. навипроги мои работают по GPS через COM1 9600: Так вот, при выставленном в настройках COM1 и 9600: красный кружок внутри зелёного и
" GPS: Stopped Warning COM1 Com Port Error Received UART Error: Framing,Overrun, "
А когда в настройках хобда ставлю порт Автоопределение - Running Warning COM1 и жёлтый кружок, Местоположение - прочерки:
Подскажите, как можно решить эту проблему?
Т.е. это при автоопределении именно, а не явном указании COM1, а вот при явном указании COM2, или COM3, или COM5 - результат как и на фото в этом посте, т.е. " Running Warning COM2(3 или 5) и жёлтый кружок, Местоположение - прочерки".Подскажите, как можно решить эту проблему?
