Помогите подружить HOBD с Приорой
XDD1961
Сообщение XDD1961 »
Помогите выбрать параметры автомобиля ПРИОРА (тип контроллера М73) и подружить их с навигатором EXPLAY PN 965 на hobd-1.1.1.wince-standalone
Режим HOSTа на навигаторе был, но соединиться ни с флешкой, ни тем более с адаптером не получалось.
С одним из USBOTG.DLL, представленном на форуме наконец удалось добиться, этого и даже красный кружок окрашивается в желтый, появляются и обратно возвращаются надписи INIT ATZ и ININ INIT, а дальше никак. И вообще выборы параметров сильно зависают, может родной USBOTG1.DLL в WINDOUS как-то мешает, но его невозможно ни уничтожить, ни скопировать, да и не хочется.
Параметры ELM соединения: COM порт 0
Скорость порта 9600 (на 38400 не соединяется)
Параметры автомобиля: Тип: Стандарт
Шаблон строки инициализации: Select protocol 5
Строка инициализации ELM: ATSP5
На типах VAZ Yanvar и VAZ BoschMp7 вроде не соединяется с ELM.
Что посоветуете делать дальше? Log.txt представляю.
log1.txt
(599.51 КБ) 1173 скачивания
(86.81 КБ) 1170 скачиваний
XDD1961
Re: Помогите подружить HOBD с Приорой
Сообщение XDD1961 »
Перечитал свою писанину и понял, что драйвер USBOTG1 тут не причем. ELM ведь с FTDI_ser драйвером работает. В реестре путь к FTDI_ser прописался при первой установке. В Windows есть драйвер USBserialPd он можеn мешать? Его тоже не уберешь.
До автомобиля у вас похоже дело не доходит.
Удостоверьтесь что
1) флешки стабильно работают и подключаются
2) при подключении адаптера на нем загорается питание,
3) по идее должен быть запрос драйвера. В зависимости от модели адаптера это может быть не только FTDI - а еще Profilic и CP2102 - драйвера есть на форуме.
Если нет запроса драйвера - то возможно цепляется чтото встроенное, и его как-то надо править в реестре.
XDD1961
Сообщение XDD1961 »
1 Флешка работает, по крайней мере открывается, папки и все остальное видит.
2 При подключении адаптера диод питание загорается, но почему-то немного тускло, чем от колодки автомобиля.
3 Запрос драйвера был при первом подключении и в реестре в 3-х местах путь к нему прописался сам. А модель адаптера точно FTDI, это при подключении к компьютеру Windows XP в диспетчере устройств видел, и на чипе адаптера фирма FTDI написано.
Где-то тут читал, что COM0 какой-то непонятный порт, может его как-то надо изменить?
Возможно проблема именно с питанием - организованно нормально? Лучше иметь 500-1000mA
В REG файле, прилагаемом к FTDI драйверу можно вписать номер порта, на который он садится. Попробуйте..
XDD1961
Сообщение XDD1961 »
Питание нормальное, вчера проверил. У меня переходник на два USB от прикуривателя по 1 А на каждый.
Адаптер при подключении садится на порт COM 0.
В REG файле пробую прописать незадействованный 7 порт
"InitialIndex"=dword:00000007
импортирую регистр, а все равно садится на порт COM 0
Может что-то мешает в регистре USB, прилагаю.Питание нормальное, вчера проверил. У меня переходник на два USB от прикуривателя по 1 А на каждый.
Регистр USB.txt
(6.12 КБ) 1217 скачиваний
Проверьте, InitialIndex правильно ли импортируется в реестр. Присутствует ли после импорта там это значение.
XDD1961
Сообщение XDD1961 »
В том-то и дело, что какой бы порт в REG файле ни указывай - в InitialIndex импортируется с индексом 0. Если просто исправляю в реестре InitialIndex на другой незадействованый порт, после перезагрузки изменяется на 0, а если не перегружать навигатор, то всеравно добавляется COM0.
Как это исправить Я незнаю.
