Назойливое сообщение OBD
xrogi
Сообщение xrogi »
Программу использую на телефоне (андроид) и очень не нравится что после поездки, когда выходишь из машины начинают каждую минуту сыпаться сообщения - OBD ошибка, нет связи.. и.т.п. В общем для меня это и так понятно,я ушел от машины, эти сообщения подталкивают меня просто выгрузить программу, но когда я вернусь мне надо будет опять её запускать или забыть запустить.. в общем НЕУДОБНО и непрактично.
Сделайте пожалуйста или скажите как отключить уведомления (и в верхней полоске и в всплывающие сообщения)
з.ы. на форуме ответа не нашел.. неужели всех устраивает мельтешение сообщений? Хочется один раз запустить и забыть..
з.з.ы Допустимо думаю так-же будет 3 раза вывести сообщение а затем не выводить их до удачного соединения..
Re: Назойливое сообщение OBD
Сообщение okuljr »
Ставишь AutomateIt Pro RUS Beta v2.15.0 настраиваешь по нужным тебе условиям. можно даже настроить что при потери сети хобдрайв выключался, а при появлении включался. От машины отошел, выключилась, подошел включилась.
Здравствуйте. Хотя обойтись automate можно, все же согласен что и в хобдрайве улучшения не помешают.
Пока в ближайших задачах стоит динамический интервал переподключения. Т.е. он постепенно увеличивается при отсутствии соединения. При возникновении события косвенно указывающего на наличие автомобиля (зарядник например или кардок) - попытки соединения продолжатся.
Ваш вариант с сокрытием "мельтешения" тоже разумен, учтем.
iosheff
Сообщение iosheff »
AutomateIt убить приложение не получается. Там сервис остается. И все равно пытается коннектиться далее.
Получилось снять приложение через Tasker запустив команду в терминале.
Проблема в том, что у меня планшет переходит в слип режим (отрубается USB host, и включается режим с самолете, гаснет экран) при отключении питания (Asus Nexus 7, Android 2.3, CyanogenMod, Root).
Т.е. отрубается блутуз. Но приложение пытается коннектиться, сажая батарею. Проверено!!!
И что еще хуже, при появлении питания планшет "просыпается", включая блутуз и при этом хобдрайв повисает. Отображается вверху экрана полоса с надписью Hobdrive, а весь остальной экран черный (висит долго, даже если сервис коннектиться к адаптеру). Поднять получается путем тапа на значке в панели уведомлений. И то не всегда.
Вариант с AutomateIt убивает прилож. Но сервис висит. И сажает батарею.
Нужна функция проверки включенного блутуза. Если блутуза нет, то и не пытаться соедениться. Просто ждать. Ну и как-то разобраться с подвисанием.
ОНО ПОЯВЛЯЕТСЯ только тогда, когда блутуз коннеутиться к адаптеру. Если просто врубить блутуз, а адаптера рядом нет, то подвисания тоже нет
Адаптер: ELM327. Такой же как в ветке про Murano 2007.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Nexus 7 (1 gen) + Elm327BTmini + Nissan Murano
Сообщение okuljr »
У меня AutomateIt натроен так: при отключении питания-выключается WI-FI, убивается Хобдрайв и отключаеться GPS и запуск программы Screenofflock для усыпления , пр подключении питания все это подключаеться обратно. В настойках планшета отключи все действия при отключении питания.
iosheff
Сообщение iosheff »
У меня CyanogenMod прошивка с патчем от Timur. Дает возможность работы USB host, т.е. через OTG кабель подается питание и при этом по USB я могу подключать внешние устройства.
При отключении питания планшет уходит в глубокий сон, это фича CyanogenMod.
А вот automateIt не убивает хобдрайв. В панели нотификации все равно остается висеть его значок и в памяти висит сервис. Я проверял. Хотя само окно исчезает.
Tasker через команду
$ am force-stop hobdrive.android
сносит его целиком :)
Нужен рут.
iosheff, Будем исправлять, надеюсь скоро сделаем улучшения в этом направлении.
Спасибо за детальное описание.
