Windows CE6.0+USB-BT211 Bluetooth Dongle v2.1(ASUS)
Re: Windows CE6.0+USB-BT211 Bluetooth Dongle v2.1(ASUS)
Vadim, usb питания хватает? ничего помимо BT dongle не висит еще?
Бывали сообщения о донглах которые обнаруживались, но данные не передавали (т.е. тоже кривые).
Киньте ваш log.txt, посмотрю поточнее.
Vadim.Behter64758
Сообщение Vadim.Behter64758 »
Попробовал еще два свистка , один из них в настройках подключения сам зацепился, второй сразу написал - "не поддерживается". Связь устойчивая без разрывов, не чертыхается как раньше ... но данные таки не выдает, на экране прочерки и ноли, кроме количества топлива которое я сам внес.
Это не связано с совместимостью автомобиля ? где брать и как отправить лог ?
Vadim.Behter64758
Долгие танцы с бубном сделали свое дело, подключился каким то волшебным образом.
Сделал резет магнитолы, сразу ничего не получилось, но потом стал мучить порт . Там высвечивал елм и еще порт подключения типа 000D183 ......., вот к нему и подцеплялся до этого свисток. Сколько раньше не пробовал указать на елм .... подключение автоматом перепрыгивало на этот хитрый порт, думал что так инадо. Но тут указал подключение на елм , и сменил пинкод с 1234 на 0000 ,подключение прошло и улышал запуск движка... ура!
Значит всетаки просто пин код указывали неправильный ) Удачи! )
Vadim.Behter64758
cail писал(а):Значит всетаки просто пин код указывали неправильный ) Удачи! )
Спасибо!
Недавно ввел поправочный коэф. на датчик маф, стал точно показывать расход , классно. Хотел узнать, цифры приборов совсем маленькие , даже выставив величину шрифта "16 " , нигде не нашел настроек... чего делать ?
Vadim, можно поправить файл темы, если сильно не устраивают размеры элементов: в папке themes файлы c расширением theme (в зависимости от используемой вами темы оформления)
