andrew215
Сообщение andrew215 »
отправлять команды на адаптер можно через программу ALOBD terminal, она есть на маркете.
А будет ли хобд для андроид 2.1?
serg_k
Сообщение serg_k »
Хорошо, попробую через elm terminal.
Скачать версию 1.1.9
- основное окно вызывается теперь из статус бара
- запустится на андроид 2.0.1
andrew215
Вылетает при запуске на acer e400
serg_k
Сообщение serg_k »
После ATSP0 и правда стала запускаться и работать.
askyl
Сообщение askyl »
Я все никак не могу подключить сканер. Выдает ошибку.
прикладываю лог
(9.12 КБ) 3948 скачиваний
andrew215, если естьвозможность, лог бы посмотреть после запуска (сделать logcat в рутовом терминале, или с компа adb shell logcat)
serg_k, В 1.1.19 добавил логику против такой подлости торка. попробуйте подключиться торком, а потом опять хобдрайвом без явной посылки ATSP0. должно подключиться.
askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
askyl
Сообщение askyl »
cail писал(а):askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
Да, добавлен. Другой прогой Torque нормально все работает. Здесь сканер видит, но никак не хочет подключаться. Раньше ругался на soket. теперь еще на что-то.
andrew215, версия 1.1.10 должна помочь с 2.1 андроидом:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.10.apk
andrew215
да, действительно запустилась. Тестил с Kia Rio 2009, соединился без проблем (несмотря на то, что установлен торк), датчики читает с нормальной скоростью, правда не считает расход, но для этого видимо нужно делать файл с настройками. за полчаса работы глюков не заметил. есть небольшая просьба можно ли будет в финальной версии в настройках добавить пункт выбора ориентации экрана (а то на кочках экран переворачивается туда сюда)
zrjd
Сообщение zrjd »
на андроид 2.2 запускается. но не коннектится. hobd с устройства на win mobile коннектится, настройки автомобиля: тип Toyota, шаблон строки Toyota JDM Common, строка ATIB 96;ATII 13; ATSH8113F1; ATSP A4; ATSW00
китайский ELM версии 1.4. bluetooth. машина Avensis 1998 года. прочих программ не установлено.
andrew, спасибо, учту.
zrjd, вам нужно сделать как написано в первом сообщении - скопировать файлы настроек из winmobile в android.
serg_k
Сообщение serg_k »
Проверил, после торка запустить, все запускается и соединяется без проблем, в среднем 290 мс.
zrjd
Сообщение zrjd »
Положил файлы с устройства на winmobile. Теперь вот такой лог.
лог утреннего запуска.
(6.56 КБ) 3676 скачиваний
serg_k, спасибо.
zrjd, после перезаписи файлов надо адаптер заново выбрать в диалоге настройки.
zrjd
Сообщение zrjd »
Заработало. Жду теперь полную версию, чтоб купить.
alexch25
Сообщение alexch25 »
Вчера установил на HTC HD2 Android 4.0. Соединение произошло успешно. Непонятны расчеты расхода бензина (бесконечность это что?), средний расход больше чем на DashBoard. Кислородники работают, топливные коррекции нет. Сноска - "поездка" не работает. В сносках все сенсоры нет данных пока не ткнешь в конкретный сенсор, т.е. нет полной информации о работоспособности сенсоров. Но программа работает! Жду платной версии (с поддержкой)!
alexch25
Забыл сказать - авто Pontiac Vibe 05
Спасибо за отзывы, полная версия в пути.
Интересны отзывы о производительности графического интерфейса: листания, переключения между экранами, выплывания менюшек, скорость обновления показаний. Есть что сказать?
Братья по оружию )
alexch25
Подтормаживания интерфейса имеются, но не критично. Иногда при пролистывании может экран встать между двумя страницами. При перевороте экрана расположение страниц корректно. Показания скорости с задержкой 1-1,5 сек. Сегодня первая проверка, от дома до работы по показаниям 3.426 км. Расход топлива 18.5 л/100, топлива израсходовано 0,634 л.
