[Исправлено] Подвисания с ЭБУ Январь
У меня есть один косяк в работе программы:
При выключении зажигания программа продолжает показывать соединение с мозгами машинки. Хотя сам адаптер остается под напряжением, но все проги не работают с мозгами авто при выключенном зажигании - снимается питание с мозгов. Так вот при повторном заводе двигателя программа начинает жутко тупить - показывает время отклика около 3000 мс. и очень медленно обновляет данные. Такое же было и на win mobile версии. Помогает только перезапуск программы.
cail: В последних бета-версиях (1.1.50) - исправлено
нужен лог файл после такого поведения. желательно с включенным уровнем TRACE. можно с winmobile версии, т.к. здесь пока настроек нет.
Вот кусок лога. Повернул ключ, программа соединилась с авто. Завел, пару секунд поработал, выключил зажигание, снова завел и потушил. Авто ВАЗ 2110, 24 двигатель, мозги Январь 7,2+
- (19.5 КБ) 1403 скачивания
Не после торка. А просто не выключая хобдрайв. Например на стоянке. К тому же торк с моим контроллером не работает.
Re: Подвисания с ЭБУ Январь
nic_o_brain, особенность именно в январе - поэтому перенес в отдельную тему вопрос.
Можете сделать тоже самое, но с логами TRACE (в системных настройках)?
Дело в том, что адаптер просто не получает данные от автомобиля. Хобдрайв же думает что все подключено, т.к. адаптер все же успешно рапортует о напряжении на колодке.
Нужны логи чтобы понять как обойти эту особенность.
Да я так и подумал что беда в самом Январе. Отечественные железяки всегда были конструктором
Я вроде и делал с TRACE в настройках, но сейчас перепроверю. Выложу в новой теме.
Действительно не включился TRACE. В логе 2 "заезда". Один по старой схеме с включением и выключением. Второй проехался по городу, на второй остановке вытащил адаптер из разъема. Прога разорвала соединение, но когда его вставил и поехал - соединилась с адаптером, но всеравно остались "висеть" все показания.
Добавил лог. Файл был большой, ошибку не заметил.
log.zip
- (119.34 КБ) 1104 скачивания
Последний раз редактировалось nic_o_brain 26 мар 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
а лога нет
Прикрепил лог.
Проблема похоже идентична описанной здесь:
viewtopic.php?f=9&t=76
Но что странно - в последней андроид сборке (1.1.10) она должна быть уже исправлена. Проверьте, воспроизводится ли она в андроид версии 1.1.10.
Ошибка присутствует и на андроид версии 1.1.10
C крайней версией на андроид те же проблемы. Может у меня с адаптером грабли? Есть еще владельцы авто с январем 7.2+?
nic, я ошибся немного, бага похожая, но нигде пока не исправлена.
Это даже не ошибка - хобдрайв просто не может сообразить что данные не идут и соединения нет - обучу
Cail, спасибо. Просто, подумалось, может у меня одного такие грабли
пока windows нет времени обновить, но в последних андроид сборках (> 1.1.21) некое подобие исправления присутствует - попробуйте.
