ответил вам на email.
vorobjovhome, очень интересное наблюдение, спасибо.
Вы имеете ввиду что у вас два email аккаунта заведено в системе, или вы используете новую функцию нексусов с физическим разделением пользователей в системе?
ФОТОГРАФ62637
Сообщение ФОТОГРАФ62637 »
Постоянно переподключается соединение по блютуз с eml 327.
на версии программы hobdrive 1.87 это было практически без остановок
сегодня обновил до hobdrive 1.9 - значительно меньше переподключений, но все равно они есть.
скопировал и прикрепляю логи с устройства.
устройство- телефон Prestigo 4322 - авто Чери тигго 2.0 - через блютуз адаптер eml 327.
log.rar
(1.71 МБ) 1235 скачиваний
valdemar972
Сообщение valdemar972 »
Привет! Исправьте пожалуйста в настройках программы такую вещь: в параметрах ELM соеденения ставлю - "Включать BLUETOOTH на старте", программа запускается и начинается подключение к авто, а блютуз включается с задержкой 3-5 сек, поэтому происходит сбой соединения. А вот при выходе из программы выключение блютуз происходит мгновенно. В TORQUE включение блютуза происходит тоже сразу же.
f_Krueger
Сообщение f_Krueger »
Здравствуйте. Ну, никак не могу поженить Ваш ХобДрайв со своим Январём. То, Не мог Фрилендер пд-20 через юсб. Теперь купил Леново А-660 и пытаюсь через елм блютуз, но, тоже болт. Правда в настройках хоб драйв определяет адаптер, кнопка жёлтая, выскакивает*Подключение ATZ* и дальше тишина.
Забыл добавить, с Торкью эта связка работает идеально практически на всех авто, и на ВАЗах с бошем, но только не с Январём. Хоть машину меняй.
HobDrive(1.1.95_лицензия) LENOVO zuk-1+ Elm327BT+ ВАЗ2111(Январь7.2 Евро2)
f_Krueger
Ну, наконец-то. После долгих танцев с бубном удалось подключиться к Леново А-660. Можно сказать, на десять подключений выскакивает только одна ошибка подключения. Даже когда ыключаешь двигатель а потом по новой запускаешь, хоб драй успешно конектится. Единственно, что, то это, на экранах показывает что попало. расход сто с лишним обороты не реальные, темп минус 38 , при пустом баке показывает 88% и т.д. в диагностике пишет, не поддерживает. В предупреждениях один раз выскочило типа неисправность в впускном коллекторе (поменять воздушный фильтр) в другой раз на холодном моторе выбило предупреждение , что дигатель перегрет и температура достигла критической117 гр/с. Короче, программа живёт своей жизнью.
Пожалуй куплю полную версию. Думаю почитаю инструкцию и форум, авось раздуплю.
(519.72 КБ) 1510 скачиваний
f_krueger, а какой у вас январь? возможно не седьмой а пятый? Для него нужны немного другие настройки, скоро будут.
f_Krueger
cail писал(а):f_krueger, а какой у вас январь? возможно не седьмой а пятый? Для него нужны немного другие настройки, скоро будут.
Да нет , всё точно Январь 7.2.
Не могу ни чего понять. Уже два дня опять не могу подключиться. чего только не делал.Даже связи не наблюдается,с каким нибудь действием. На выходные приедет дочка, попробую с её андроида, у неё другая модель смартфона.
liv68
Сообщение liv68 »
Здравствуйте, опять я. Я писал про невозможность соединения ELM на PL2303 по USB с WindowsCE 5.0. Плюнул на все, обменял ELM USB на ELM327 Bluetooth v1.5 SUPER mini. Вроде все неплохо. Установил адаптер в машину. Пробую. TOPQUE Lile - без проблем, соединилось, считывает параметры и пр. Авто Доктор - то же самое, все красиво. HOBD v1.1.90 загруженый с Google Play - ни в какую. Пробовал версии 1.1.70 и 1.1.63. - не помогло. Снес все программы по OBDII с телефона. Установил только HOBD. В настройках установил соединение по BT - OBDII. Никакого эффекта. Значок желтый, в состоянии чередуются фразы:
"Открытие соединения" и "Подключение ATZ". Такое ощущение, что никак HOBD у меня не хочет работать - ни с USB, ни с BT. Лог-файли сделал и прикрепляю. Помогите пожалуйста. Очень хочу купить полную версию, но пока не работает пробная - не могу.
logcat.txt
(11.99 КБ) 1521 скачивание
(11.97 КБ) 1553 скачивания
liv68
Сообщение liv68 »
Да, еще. Телефон Gigabyte GSmart Maya M1 v.2, андроид - 4.2.1
oXide
Сообщение oXide »
Здравствуйте, подскажите по такому вопросу пожалуйста...помнится на версии WinCE в настройках программы можно было выставить пароль для сопряжения. Android 4.1.1 у меня каждый раз просит ввести пароль для сопряжения устройства, и в ХОБД нет пункта где можно по умолчанию выставить пароль, подскажите как бороться? Каждый раз пароль вводить для ELM327?
З.Ы. Хобд обновлен до последней версии
liv68, попробуйте "Действия" - "Автонастройка" - "Поиск адаптера"
oXide, это похоже нехорошая прошивка в телефоне у вас, потому как в андроид нет возможности в программе указать пин код. Устройство должно один раз выйти на сопряжение (через системный диалог bluetooth), и после этого уже не спрашивать никаких PIN кодов.
liv68
Сообщение liv68 »
Большое спасибо. Все получилось. Буду тестировать.
f_Krueger
Здравствуйте. Это я, тот дядька который с вазовским январём 7,2. Короче, Хождения по мукам продолжается.
Купил лицензию. Перепробовал на всех своих и дочкиных гаджетах
На сони иксперия не коннектитя
асус нексус 7 не коннектится
леново а 660 коннектится сразу, но все показатели прыгают . Если пробовать изменять профиль авто, то после этой операции вообще никогда не законнектится, пока не снесёшь программу и не поставишь по новой.
У меня такой вопрос сколько раз можно удалять программу и ставить по новой с кодом лицензии?
Есть у меня ещё планшет Фрилендер пд20, но на нём нет блютуза, а только юсб. буду ждать добавления версии юсб, может там заработает.
Kostya CHist
Сообщение Kostya CHist »
Поднимем тему заново.
Лицензионная версия на Philips W732 работала вполне приемлимо, при длительных поездах вылетала изредка, в основном после звонков по телефону (использую голузубую гарнитуру), но не критично, связь быстро восстанавливалась. Но... купил чисто для машины планшет Explay Onliner2 и тут началось. Сначала подключился, поработал (порядка 40 км.), затем стал устанавливать связь ТОЛЬКО после перезагрузки. Опробовал разные режимы - никакого результата.
Более-менее помог совет выходить из программы (с включением выключением блютуса через настройки hobdrive) до выключения двигателя. Связь стала устанавливаться, но рвётся соединение с адаптером (ELM 327 v1.5 в голубом корпусе) слишком часто, примерно раз в минуту/две . Хоть и восстанавливается, но каждый раз теряется несколько сотен метров пробега. Раздражает.
Лог одной из сегодняшних поездок с протоколом андроид под спойлером, впрочем на других протоколах ведёт себя идентично. Машинка - Lanser IX, 2007 года
--------- beginning of /dev/log/system
D/ActivityThread( 3833): BIND_APPLICATION handled : 0 / AppBindData{appInfo=ApplicationInfo{42661538 hobdrive.android}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_RESUME_CALLED ActivityRecord{426630d8 token=android.os.BinderProxy@426628a8 {hobdrive.android/hobdroid.SplashActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-LAUNCH_ACTIVITY handled : 0 / ActivityRecord{426630d8 token=android.os.BinderProxy@426628a8 {hobdrive.android/hobdroid.SplashActivity}}
D/ActivityThread( 3833): SVC-Creating service: CreateServiceData{token=android.os.BinderProxy@4267f548 className=hobdroid.HobdriveService packageName=hobdrive.android intent=null}
D/ActivityThread( 3833): SVC-CREATE_SERVICE handled : 0 / CreateServiceData{token=android.os.BinderProxy@4267f548 className=hobdroid.HobdriveService packageName=hobdrive.android intent=null}
D/ActivityThread( 3833): SVC-SERVICE_ARGS handled : 0 / ServiceArgsData{token=android.os.BinderProxy@4267f548 startId=1 args=Intent { act=hobdroid.HobdriveService }}
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_PAUSE_CALLED ActivityRecord{426630d8 token=android.os.BinderProxy@426628a8 {hobdrive.android/hobdroid.SplashActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-PAUSE_ACTIVITY handled : 1 / android.os.BinderProxy@426628a8
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_RESUME_CALLED ActivityRecord{4281b338 token=android.os.BinderProxy@4281aac8 {hobdrive.android/hobdroid.HomeActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-LAUNCH_ACTIVITY handled : 0 / ActivityRecord{4281b338 token=android.os.BinderProxy@4281aac8 {hobdrive.android/hobdroid.HomeActivity}}
--------- beginning of /dev/log/main
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:50:35.057[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
E/HOBD ( 3833): Java.Lang.Throwable: Exception of type 'Java.Lang.Throwable' was thrown.
E/HOBD ( 3833): at Android.Runtime.JNIEnv.CallVoidMethod (IntPtr jobject, IntPtr jmethod) [0x00000] in <filename unknown>:0
E/HOBD ( 3833): at Android.Bluetooth.BluetoothSocket.Connect () [0x00000] in <filename unknown>:0
E/HOBD ( 3833): at hobdroid.AndroidBlueToothStream.Open (System.String #=qlvTZ6gYEFrynGgotpjmeAA==) [0x00000] in <filename unknown>:0
E/HOBD ( 3833): --- End of managed exception stack trace ---
E/HOBD ( 3833): java.io.IOException: [JSR82] connect: Connection is not created (failed or aborted).
E/HOBD ( 3833): at android.bluetooth.BluetoothSocket.connect(BluetoothSocket.java:395)
E/HOBD ( 3833): at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:50:35.127[OBD2Engine] Init Error: btspp://00:0D:18:3A:67:89;pin=insecure
E/HOBD ( 3833): System.Exception: Can't connect BT socket btspp://00:0D:18:3A:67:89;pin=insecure
E/HOBD ( 3833): at hobd.OBD2Engine.SetState (System.String state2) [0x00000] in <filename unknown>:0 BaseException:
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 282K, 9% free 7967K/8695K, paused 1ms+4ms, total 37ms
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] close
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] readLock got.
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 73 objects tested - resurrecting 25.
D/dalvikvm( 3833): threadid=14: interp stack at 0x53bf8000
D/dalvikvm( 3833): threadid=15: interp stack at 0x53d33000
D/dalvikvm( 3833): threadid=14: bye!
D/dalvikvm( 3833): GC_FOR_ALLOC freed 76K, 9% free 7952K/8695K, paused 13ms, total 14ms
I/dalvikvm-heap( 3833): Grow heap (frag case) to 10.088MB for 2261008-byte allocation
D/dalvikvm( 3833): GC_FOR_ALLOC freed <1K, 8% free 10160K/10935K, paused 16ms, total 16ms
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 10169K/10935K, paused 1ms+2ms, total 28ms
D/dalvikvm( 3833): threadid=16: interp stack at 0x53ed0000
D/OpenGLRenderer( 3833): Flushing caches (mode 0)
D/dalvikvm( 3833): threadid=17: interp stack at 0x53eeb000
V/InputMethodManager( 3833): onWindowFocus: null softInputMode=288 first=true flags=#1810180
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: view=com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView@42835778
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42668628 ic=null
V/InputMethodManager( 3833): START INPUT: com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView@42835778 ic=null tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42668628 controlFlags=#104
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: Bind result=InputBindResult{com.android.internal.view.IInputMethodSession$Stub$Proxy@42664cc8 com.touchtype.swiftkey/com.touchtype.KeyboardService #169}
D/dalvikvm( 3833): threadid=15: bye!
D/ActivityThread( 3833): ACT-STOP_ACTIVITY_HIDE handled : 0 / android.os.BinderProxy@426628a8
D/jdwp ( 3833): Can't connect to ADB control socket:Connection refused
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 75K, 7% free 10173K/10935K, paused 2ms+3ms, total 47ms
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 6 objects tested - resurrecting 2.
D/dalvikvm( 3833): threadid=16: bye!
D/dalvikvm( 3833): threadid=14: interp stack at 0x53ed0000
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x53d49210] frames:7, duration:5.581000, fps:1.254107
D/dalvikvm( 3833): threadid=15: interp stack at 0x53f3f000
D/dalvikvm( 3833): threadid=15: interp stack at 0x53f85000
D/dalvikvm( 3833): threadid=16: interp stack at 0x53f8d000
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x53d49210] frames:8, duration:1.249000, fps:6.400284
D/dalvikvm( 3833): threadid=18: interp stack at 0x53f95000
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_PAUSE_CALLED ActivityRecord{4281b338 token=android.os.BinderProxy@4281aac8 {hobdrive.android/hobdroid.HomeActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-PAUSE_ACTIVITY handled : 1 / android.os.BinderProxy@4281aac8
D/AbsListView( 3833): checkAbsListViewlLogProperty get invalid command
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_RESUME_CALLED ActivityRecord{42a975d0 token=android.os.BinderProxy@42a96da0 {hobdrive.android/hobdroid.SettingsActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-LAUNCH_ACTIVITY handled : 0 / ActivityRecord{42a975d0 token=android.os.BinderProxy@42a96da0 {hobdrive.android/hobdroid.SettingsActivity}}
V/InputMethodManager( 3833): Not IME target window, ignoring
V/InputMethodManager( 3833): onWindowFocus: android.widget.ListView@42aad930 softInputMode=272 first=true flags=#1810100
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: view=android.widget.ListView@42aad930
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42ad20b8 ic=null
V/InputMethodManager( 3833): START INPUT: android.widget.ListView@42aad930 ic=null tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42ad20b8 controlFlags=#105
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: Bind result=InputBindResult{com.android.internal.view.IInputMethodSession$Stub$Proxy@42ad2be0 com.touchtype.swiftkey/com.touchtype.KeyboardService #170}
D/ActivityThread( 3833): ACT-DESTROY_ACTIVITY handled : 1 / android.os.BinderProxy@426628a8
D/dalvikvm( 3833): threadid=18: bye!
D/ActivityThread( 3833): ACT-STOP_ACTIVITY_HIDE handled : 0 / android.os.BinderProxy@4281aac8
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x53d4b960] frames:3, duration:1.092000, fps:2.745034
D/VelocityTracker( 3833): VelocityTracker: int datax = 10
D/VelocityTracker( 3833): VelocityTracker: int m_velocity_magnify_x = 1.000000
D/VelocityTracker( 3833): VelocityTracker: int datay = 10
D/VelocityTracker( 3833): VelocityTracker: int m_velocity_magnify_y = 1.000000
V/Provider/Setting( 3833): invalidate [system]: current 44 != cached 0
V/Provider/Setting( 3833): from db cache, name = sound_effects_enabled value = 0
D/dalvikvm( 3833): create interp thread : stack size=32KB
D/dalvikvm( 3833): create new thread
D/dalvikvm( 3833): new thread created
D/dalvikvm( 3833): update thread list
D/dalvikvm( 3833): threadid=18: interp stack at 0x54c47000
D/dalvikvm( 3833): threadid=18: created from interp
D/dalvikvm( 3833): start new thread
D/dalvikvm( 3833): threadid=18: notify debugger
D/dalvikvm( 3833): threadid=18 (java.lang.ProcessManager): calling run()
D/dalvikvm( 3833): threadid=19: interp stack at 0x54c4f000
V/InputMethodManager( 3833): focusOut: android.widget.ListView@42aad930 mServedView=android.widget.ListView@42aad930 winFocus=false
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54c3cf08] frames:2, duration:1.164000, fps:1.717061
V/InputMethodManager( 3833): onWindowFocus: android.widget.ListView@42aad930 softInputMode=16 first=false flags=#1810100
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_PAUSE_CALLED ActivityRecord{42a975d0 token=android.os.BinderProxy@42a96da0 {hobdrive.android/hobdroid.SettingsActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-PAUSE_ACTIVITY_FINISHING handled : 0 / android.os.BinderProxy@42a96da0
D/ActivityThread( 3833): ACT-RESUME_ACTIVITY handled : 0 / android.os.BinderProxy@4281aac8
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:50:51.973[HOBD] hobd locale: ru android: ru
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:50:52.100[HomePage] System DPI: 160
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:50:52.108[HomePage] App DPI: 75
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:50:52.108[HomePage] layout: 480x258
D/dalvikvm( 3833): threadid=20: interp stack at 0x54c6b000
D/dalvikvm( 3833): threadid=21: interp stack at 0x54c73000
D/dalvikvm( 3833): threadid=20: bye!
V/InputMethodManager( 3833): onWindowFocus: null softInputMode=32 first=true flags=#1810180
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42b5fe38 ic=null
V/InputMethodManager( 3833): START INPUT: com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView@42835778 ic=null tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@42b5fe38 controlFlags=#104
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: Bind result=InputBindResult{com.android.internal.view.IInputMethodSession$Stub$Proxy@42b609c8 com.touchtype.swiftkey/com.touchtype.KeyboardService #171}
V/InputMethodManager( 3833): focusOut: android.widget.ListView@42aad930 mServedView=com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView@42835778 winFocus=false
D/dalvikvm( 3833): threadid=21: bye!
D/ActivityThread( 3833): ACT-DESTROY_ACTIVITY handled : 1 / android.os.BinderProxy@42a96da0
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:6, duration:2.627000, fps:2.283886
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:50:55.349[AndroidBT] Closing Socket
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] Bluetooth Socket Constructor
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] type=1 fd=-1 auth=false encrypt=false port=-1
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] connect: do SDP
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1064K, 11% free 10533K/11831K, paused 2ms+5ms, total 31ms
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] SdpHelper::onRfcommChannelFound: channel=1
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] connect: do SDP done; mPort=1
D/dalvikvm( 3833): threadid=20: interp stack at 0x53feb000
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5116 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.116000, fps:0.195435
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:51:01.281[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.183000, fps:1.689976
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:51:06.902[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 11
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5383 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.383000, fps:0.185764
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:51:06.970[OBD2Engine] ProtocolId: 3
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.250000, fps:2.398830
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.034000, fps:2.900986
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 579K, 13% free 10400K/11831K, paused 23ms+7ms, total 76ms
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 76 objects tested - resurrecting 19.
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.165000, fps:3.432722
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:51:10.745[MILTrace] dataraw: DA
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:51:11.079[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.033000, fps:2.903214
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.235000, fps:3.238786
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.233000, fps:3.241757
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.183000, fps:3.380152
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.051000, fps:3.802996
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.068000, fps:3.744217
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.163000, fps:3.439223
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.084000, fps:3.690018
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.113000, fps:3.591174
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.223000, fps:4.085303
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.109000, fps:3.605271
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] Start to aquire writeLock.
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] writeLock got.
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5029 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:5.616000, fps:0.534106
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:51:29.111[AndroidBT] Closing Socket
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:2.399000, fps:0.416692
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:51:31.733[OBD2Engine] VersionInfo: 4ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.101000, fps:1.816142
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:51:37.331[OBD2Engine] Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5493 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.493000, fps:0.182027
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1239K, 13% free 10549K/12023K, paused 1ms+4ms, total 29ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :19888 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:19.888000, fps:0.050281
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:51:58.272[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.169000, fps:1.710215
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:52:03.993[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 11
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5465 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.465000, fps:0.182981
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:52:04.057[OBD2Engine] ProtocolId: 3
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.238000, fps:2.422476
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5012 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.012000, fps:0.199516
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:52:10.872[AndroidBT] Closing Socket
I/BluetoothSocket_MTK( 3833): [JSR82] SdpHelper::onRfcommChannelFound: channel=-1
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:52:17.428[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
E/HOBD ( 3833): java.io.IOException: Service discovery failed
E/HOBD ( 3833): at android.bluetooth.BluetoothSocket$SdpHelper.doSdp(BluetoothSocket.java:813)
E/HOBD ( 3833): at android.bluetooth.BluetoothSocket.connect(BluetoothSocket.java:382)
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:52:17.430[OBD2Engine] Init Error: btspp://00:0D:18:3A:67:89;pin=insecure
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :7286 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:7.286000, fps:0.137245
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :19962 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:19.962000, fps:0.050095
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:52:37.609[AndroidBT] Closing Socket
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:2.749000, fps:0.363640
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:52:41.132[OBD2Engine] VersionInfo: 41 0B ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.116000, fps:1.790840
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:52:46.768[OBD2Engine] Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5453 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.453000, fps:0.183376
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :19996 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:19.996000, fps:0.050008
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:53:07.694[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.100000, fps:1.817634
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1506K, 15% free 10476K/12215K, paused 2ms+3ms, total 27ms
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:53:13.349[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 11
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5434 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.434000, fps:0.184024
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:53:13.418[OBD2Engine] ProtocolId: 3
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.248000, fps:2.402236
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.300000, fps:3.074736
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.033000, fps:2.903614
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.185000, fps:3.375430
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.197000, fps:3.340168
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.133000, fps:3.528417
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.133000, fps:3.528481
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.200000, fps:3.332493
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.017000, fps:3.932928
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.107000, fps:3.610190
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.014000, fps:3.943592
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.143000, fps:3.498789
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.217000, fps:3.284927
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.233000, fps:4.052653
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.035000, fps:3.863243
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1218K, 13% free 10650K/12215K, paused 11ms+51ms, total 109ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.015000, fps:3.939859
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.119000, fps:3.573753
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.099000, fps:3.637396
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 490K, 15% free 10400K/12215K, paused 2ms+4ms, total 41ms
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 154 objects tested - resurrecting 2.
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.113000, fps:3.593045
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5015 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:5.499000, fps:0.545519
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:53:41.025[AndroidBT] Closing Socket
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :6183 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:6.183000, fps:0.161729
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:53:47.413[OBD2Engine] VersionInfo: 41 0D 33 ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.084000, fps:1.843927
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:53:53.007[OBD2Engine] Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5429 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.429000, fps:0.184177
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :19985 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:19.985001, fps:0.050036
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:54:13.982[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.159000, fps:1.724364
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:54:19.687[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 11
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:54:19.755[OBD2Engine] ProtocolId: 3
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5457 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.457000, fps:0.183238
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.217000, fps:2.464384
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.087000, fps:2.758786
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.263000, fps:3.165270
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.264000, fps:3.163634
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.149000, fps:3.478545
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.091000, fps:3.664496
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1280K, 14% free 10511K/12215K, paused 12ms+12ms, total 79ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.108000, fps:3.608706
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.150000, fps:3.477438
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.155000, fps:3.463041
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.238000, fps:4.038235
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.127000, fps:3.548348
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.048000, fps:3.816635
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.032000, fps:3.875441
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.016000, fps:3.934736
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.365000, fps:3.660723
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.101000, fps:3.630446
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.235000, fps:4.048364
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5097 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.097000, fps:0.196177
E/HOBD ( 3833): [INFO ] 09.01.2014 11:54:45.065[AndroidBT] Closing Socket
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:2.335000, fps:0.428166
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:54:47.637[OBD2Engine] VersionInfo: 4ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.097000, fps:1.821631
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:54:53.227[OBD2Engine] Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5451 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.451000, fps:0.183424
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1321K, 14% free 10567K/12215K, paused 1ms+10ms, total 59ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :19933 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:19.933001, fps:0.050167
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:55:14.161[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:2, duration:1.151000, fps:1.737014
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:55:19.863[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 11
I/SurfaceTextureClient( 3833): [STC::queueBuffer] this:0x54a1a008, api:1, last queue time elapsed :5447 ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:1, duration:5.447000, fps:0.183557
E/HOBD ( 3833): [INFO] 09.01.2014 11:55:19.933[OBD2Engine] ProtocolId: 3
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.216000, fps:2.466473
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:3, duration:1.084000, fps:2.766064
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.306000, fps:3.060744
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.189000, fps:3.361702
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.116000, fps:3.582377
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.084000, fps:3.689736
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.075000, fps:3.717714
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.146000, fps:3.489250
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.022000, fps:3.912859
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.238000, fps:3.230234
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.000000, fps:3.999799
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.223000, fps:4.085784
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 1353K, 14% free 10561K/12215K, paused 6ms+6ms, total 56ms
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 126 objects tested - resurrecting 1.
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.309000, fps:3.054857
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.038000, fps:3.850813
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.002000, fps:3.989638
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.259000, fps:3.970074
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.237000, fps:4.039079
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.294000, fps:3.089331
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.083000, fps:3.692530
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.250000, fps:3.999277
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.249000, fps:4.000113
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.018000, fps:3.925993
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.138000, fps:3.514253
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.050000, fps:3.807723
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.008000, fps:3.965304
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.335000, fps:3.745209
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.215000, fps:4.115011
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.103000, fps:3.624192
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1402K, 14% free 10592K/12215K, paused 1ms+7ms, total 107ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.147000, fps:3.485772
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.218000, fps:4.104683
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.030000, fps:3.881621
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.003000, fps:3.986820
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.073000, fps:3.725114
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.107000, fps:3.612809
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.015000, fps:3.937300
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.234000, fps:4.048751
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.214000, fps:4.115571
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.100000, fps:3.636236
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.000000, fps:3.998842
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.216000, fps:3.286946
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.216000, fps:4.111498
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.216000, fps:4.109310
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.085000, fps:3.684992
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:5, duration:1.217000, fps:4.106640
D/dalvikvm( 3833): GC_CONCURRENT freed 1404K, 14% free 10591K/12215K, paused 1ms+17ms, total 99ms
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.036000, fps:3.860826
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:56:11.986[MILTrace] dataraw: DA
E/HOBD ( 3833): [ERROR] 09.01.2014 11:56:12.240[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:4, duration:1.144000, fps:3.496000
D/dalvikvm( 3833): threadid=21: interp stack at 0x53fff000
D/dalvikvm( 3833): GC_EXPLICIT freed 451K, 16% free 10368K/12215K, paused 14ms+3ms, total 48ms
I/monodroid-gc( 3833): GC cleanup summary: 39 objects tested - resurrecting 0.
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:6, duration:1.034000, fps:5.801282
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x54a1a008] frames:7, duration:1.149000, fps:6.090209
D/ActivityThread( 3833): ACT-AM_ON_RESUME_CALLED ActivityRecord{42ab0f88 token=android.os.BinderProxy@42809830 {hobdrive.android/hobdroid.SettingsActivity}}
D/ActivityThread( 3833): ACT-LAUNCH_ACTIVITY handled : 0 / ActivityRecord{42ab0f88 token=android.os.BinderProxy@42809830 {hobdrive.android/hobdroid.SettingsActivity}}
V/InputMethodManager( 3833): onWindowFocus: android.widget.ListView@42819310 softInputMode=272 first=true flags=#1810100
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: view=android.widget.ListView@42819310
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@4281f3b8 ic=null
V/InputMethodManager( 3833): START INPUT: android.widget.ListView@42819310 ic=null tba=android.view.inputmethod.EditorInfo@4281f3b8 controlFlags=#105
V/InputMethodManager( 3833): Starting input: Bind result=InputBindResult{com.android.internal.view.IInputMethodSession$Stub$Proxy@42b2f250 com.touchtype.swiftkey/com.touchtype.KeyboardService #172}
I/SurfaceTextureClient( 3833): [0x53f42548] frames:3, duration:1.092000, fps:2.745287
V/Provider/Setting( 3833): from settings cache , name = sound_effects_enabled value = 0
Что можете посоветовать? Может в настройках ещё что-нибудь поправить?
На всякий случай ссылка на файл лога на яндекс диске http://yadi.sk/d/BP0bDbK_Fjw5E
Poletoff
Сообщение Poletoff »
Добрый день. Купил hobdrive полную версию, установил на ГУ Parrot Asteroid Smart под управлением Android 2.3. Адаптер ELM327 BT. При попытке соединиться пишет ошибку: Can't connect BT socket btspp://00:02:5B:00:A5:90 GPS:OK. В чем может быть дело?
Будет обновление - там вроде как есть улучшения по работе с MTK чипами. оповестим.
Pletoff, у вас я так понимаю все решилось? В чем проблема была?
WWS631
Сообщение WWS631 »
oXide писал(а):Android 4.1.1 у меня каждый раз просит ввести пароль для сопряжения устройства, и в ХОБД нет пункта где можно по умолчанию выставить пароль
Это не функции ХОБДа, а проблемы самого андроида. Возможно он меняет при каждом включении МАК Блютуза (сам с таким столкнулся на МК908-2) и следовательно хотя устройство и есть в списке блютуз-устройств с которыми Андроид был "познакомлен" - соединение не происходит, в лучшем случае надо каждый раз вводить ПИН, в худшем отсоединять устройство и заново "знакомить".
В моем случае это вылечено с помощью замены системного файла, отвечающего за МАК блютуза на другой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry27615734, только местоположение файла на моем 908-2 и прошивке 19.12 оказалось другим. Но все получилось ОК.
Правды ради добавлю что Хобд с ЕЛМ соединялся без просьб пина и при скачущем МАКе Блютуза. Проблема в соединении была с GPS мышкой.
Kostya CHist
cail писал(а):Будет обновление - там вроде как есть улучшения по работе с MTK чипами. оповестим.
Поставил бэту. Проблема с реконнектом почти пропала. Единственно, приходится выходить из программы, что бы нормально соединилось при следующем запуске.Не выгружается программа из памяти (может быть из-за этого и возникает проблема с коннектом) Не работает включение/выключение bluetooth при запуске/остановке программы. Хотелось бы увидеть функцию автозапуска программы при появлении питания и её отключение при отключении внешнего питания.
