UnderTr
Сообщение UnderTr »
Не вопрос, скорее маленькое пожелание, добавить в настройки отключение только одного звука - подключение и отключение к адаптеру, убрать то его можно и руками, но иметь эту галочку в настройках было бы очень удобно.
Да, согласен, будет полезно.
ser-gun69
Сообщение ser-gun69 »
Добрый день! Установил на ПК в готовых профилях нашёл Чери Тиго. Установил на навигатор там такого нет! Может что то не так сделал? Заранее спасибо!
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Попробуйте из ПК с хобдрайвом взять файл profiles-updated.vehicles и скопируйте его на навигатор в соответствующую папку.
ser, проверьте что установили идентичные версии, ну и как посоветовали - можно файл с профилями обновить.
Purumpumpum
Сообщение Purumpumpum »
Имеется Хендай ix35, возможно ли, использую ваше по, получить на экране планшета (андроид) копию приборной панели? Интересует скорость, обороты двигателя, а самое главное, индикацию включения поворотников и прочие контрольные лампы с панели приборов. Чтобы все это выводилось на один экран.
Первый вопрос - зачем вам это надо? Копия того что у вас уже есть..
Общий ответ - программа пока не позволяет на столько гибко настраивать внешний вид. Плюс некоторые вещи, навроде повортников, давления шин, дверей и т.д. - не доступны для считывания из автомобиля.
rps222
Сообщение rps222 »
Добрый день! Я , здесь первый раз - как зарегистрированный пользователь .
Сразу "глупый" вопрос , извиняюсь если не "там" написАл - Ваша программа озвучивает голосом предупреждения об ошибках ( к примеру критическая температура ДВС , ну и банальное " Привет , поехали ) ?
Спасибо
Сообщение okuljr »
Нет.
Pavel Sokolov
Сообщение Pavel Sokolov »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Использовал демо версию WINCE standalone - покатался пару дней, все отлично работало. Купил полную версию и с ней начались глюки, а именно после установки первый запуск проходит на "ура", а после не соединяется, просит NET. Скачал архив и распаковал поверх программы(хотя это и не нужно), коннект появился, но до следующего запуска автомобиля. После полной перезагрузки системы(WINCE) все отлично. Почему он теряет NET.? Установлена WINCE 6.0, марку навигатора не скажу, потому как нигде не написано название(чистокровный китаец). Еще как можно создать профиль под свой автомобиль? Использую от toyota nadia и программа постоянно предупреждает о низкой эффективности топливной системы на основании датчика после катализатора, а у меня его нет(и не должно быть)
P.S. В программе стоит функция усыпления при отсутствии питания
Pavel Sokolov
Уважаемые разработчики и их представители, Вы не отвечаете "в принципе" или же у Вас нет решения данной проблемы
Павел, похоже у вас проблемы со связью с ELM адаптером. Попробуйте обновиться до последней бета версии (viewtopic.php?f=10&t=37).
Если все останется по старому, то помогли бы логи (файл log.txt) собранные в режиме TRACE (системные настройки, уровень логов).
vitallioni
Сообщение vitallioni »
Добрый день,ткните носом,где тема о калибровке расхода,или скажите как это изменить:
На 65лгаза пробег 430км=15,2л/100км А БК на втором экране показывает 16,0л/100км
vitallioni
Второй вопрос. Заправил полный бак 65л,внес в новые заправки. Подкорректировал одометр с родным,отличаются периодически. Обнулил трип Б и на БК и на родной. По второму экрану видно проехал 30,5 км(совпадает). Расход 15,1л/100км.
На 3ем экране потраченое топливо за поездку и расход-нормально.
А на четвертом,потрачен 1 л,одометр отличается 644 посл цифры,а на родном одометре 669,такое впечатление что он стал,и не считал.И так часто одометр отличается. Нафиг тогда он нужен. Соответственно расст. до заправки -не совпадает и т.д.??????????????????????????????????
На экране заправки и события вобще ничего нет . Прога 1.9 (последняя),авто Грейт Вол Ховер.
GOLD_HOBD
Сообщение GOLD_HOBD »
Может ли видеть hobdrive ошибки, связанные с подушками безопасности на Chery Tiggo?
Загорелась лампочка подушек и Chekc, но hobd увидел только ошибку "датчик кислорода".
В нете нашел файл с кодами ошибок на подушки без. Chery Tiggo и электрическую схему :
Chery TiggoPB.docx
(36.06 КБ) 1131 скачивание
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
GOLD_HOBD писал(а):Может ли видеть hobdrive ошибки, связанные с подушками
Нет. Программа читает только данные, передаваемые бензомозгом. Для чтения подушек, АБС и коробки-автомата используются другие программы. По неподтверждённым данным, подушки вообще сидят на другой ноге ОБД-колодки (вероятно на 9й, но может не на всех моделях).
artemchik
Сообщение artemchik »
Скажите будет ли работать программа на Nissan Qashqai 2007 года выпуска. Хочу поставить магнитолу Dualis DV-8739A, может кто нибудь уже прикручивал ELM адаптер и прогу к такому мафону? Буду признателен за советы и помощь.
На ниссанах этих лет должно работать, отзывов не было негативных.
Про магнитолу нужно разбираться, но судя по описанию там есть опция 3g модема, т.е. нужный USB вход присутствует изначально. Читайте тему по магнитолам об особенностях установки.
vitallioni,
Пришлите или выложите сюда файлы из папки хобдрайва: user.events, persistent.data
vitallioni
Но теперь я переделался под газ,как выкладывали ребята в той теме,но заправки и события не отображаются
persistent.data
(5.3 КБ) 1287 скачиваний
