vitallioni
Сообщение vitallioni »
Второй
Второй
Вот events запрещено администратором
запакуйте все в zip - тогда получится.
vitallioni
Вот
user.rar
(854 байт) 962 скачивания
artemchik
Сообщение artemchik »
Скажите подойдет профиль Nissan Qashqai 2009 к Nissan Qashqai 2007?
artemchik, да, должны подойти.
vitallioni, похоже в последней бете просто отвалился экран с заправками. будем чинить.
RegiS
Сообщение RegiS »
Cail, подскажите.... а сигналы от кислородых датчиков (лямбда), Хобдрайв измеряет и отображает только в вольтах (V), или можно сделать в милиамперах (mA)?
RegiS, А как-то можно перевести вольты в милиамперы? ;-)
Датчики в вольтах отдают данные, другого не дано.
RegiS
Сообщение RegiS »
жалка, а то есть методы проверки лямбды на живучесть.... там сигнальчики в мА.... вот тут вычитал
https://sites.google.com/site/subaruair ... ta-datcika
Mixailov
Re: хочу купить
Сообщение Mixailov »
Добрый день!Подскажите как установить демо-версию для Win-7?Я ее скачал,не понял каким файлом устанавливается.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
2 cail
Вопрос по камере заднего вида: в других приложениях, будь-то нави-прога или просто родная оболочка AV IN работает автоматом, стоит только заднюю воткнуть, а вот хобдрайв не реагирует, пока выкручиваюсь с помощью MVbutton, но это не удобно, разве нельзя реализовать такую полезную функцию?
Всех с наступающим!!!
Mixailov, Скачиваете ZIP архив, распаковываете его в папку на диске, запускаете hobdrive.exe
Serge_G, не очень понял вопроса...
AVIN работает автоматом обычно потому что экран просто механически переключается на другой источник сигнала. Хобдрайв тут просто не причем.
Объясните поподробнее что у вас не так?
Serge_G
Сообщение Serge_G »
При запущенном хобдрайве, нужно сдать назад, включаю заднюю, а изображение с камеры не выводится на экран, если вмест хобдрайва работает, например, навител или айго, то при включении задней передачи поверх программы выводится изображение с камеры, а с хобдрайвом такого не происходит.
vitallioni
cail писал(а):artemchik, да, должны подойти.
Поставил более новую версию,похоже и тут отвалился,теперь еще и время дня и ночи не меняется. Как то с каждой новой прогой,есть прежние работающие потери
khiro
Сообщение khiro »
Подскажите, как удалить лишнюю запись о заправке? Случайно создал лишнюю запись и не могу удалить... Спасибо.
Chevrolet Aveo+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.2.1
в файле user.events надо найти лишнюю строку о заправке и удалить ее. при поиске строки можно руководствоваться показаниями одометра и количеством топлива
khiro
Сообщение khiro »
Как его открыть на смартфоне?
spolnsk
Сообщение spolnsk »
Подскажите по ошибкам, по их появлению. Ситуация следующая выскакивает ошибка, а чек при этом не горит. Программа считывает ошибку из машины или сам интерпретирует данные? (лампа чек исправна :) )
HobDrive(play market_лицензия) + htc sensation(Android 4.0.4) и 7'' 2 DIN Android CAR PAD DM7035 (Android 2.3.5) + Elm327BTmini v2.1 + OBD2 Standart
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Установил демо версию на ноут под Windows7(64-битная ОС). Прога запускается, но ВТ устройств не видит. Ни ELM, ни телефон, ни планшет. Все перепробовал. Начинается поиск ВТ устройств, затем пишет, что дискриптор не инициализирован. ScanMaster-ELM при этом работает прекрасно. Хотелось бы Вашу прогу запустить...
vitz b, надо использовать программу - текстовый редактор
spolnsk, выскакивает ошибка или предупреждение?
