alex-076
Сообщение alex-076 »
Помогите определить зверька! Тест показал такие данные ,как определить ,что за плата или надо вскрывать?
Может вот эта?
http://4pna.com/showthread.php?p=144420
Если она, то плата совместимая, можно паять.
alex-076
Сегодня сфоткал своего китайского зверя и вот ,что получилось.Подскажите куда здесь припаивать usb-если это вообще возможно? Заранее спасибо!!!
TOWER
Сообщение TOWER »
Opel Astra J 2011. Китайское головное устройство. ELM327 BT.
Из ГУ выходят два провода под разъем usb (один похоже под мультимедию, второй как сиcтемный/3g). Один из них был подключен к родному usb входу (на фотке обозначен как usb), к нему цепляю флеху с музыкой, второй провод остался в недрах торпеды (на фотке обозначен как 1). Так как инет не планировался, я не заморачивался с определением кто из этих проводов отвечает за 3g. Меня смущает, что у провода usb (его я использую для прослушивания музыки) есть раздвоение, может он является системным? Как определить, блютуз донгл только заказал в китае? Есть встроенный блютуз (видимо неполноценный, handsfree). Решил попробывать запустить программу. Сама программа работает, кружочек внизу почему то зеленый, хотя связаться с моим элмом программа не пробует (пароль не запрашивает), связи с эбу нет и все датчики по нулям на всех экранах, или мне надо определенный протокол на свою машину в настройках забить?
TOWER
Сообщение TOWER »
Кстати, читал, что не рекомендуется ездить с постоянно включеным элм327. Возможны сбои в работе эбу. Как вы это можете прокомментировать?
TOWER
Сообщение TOWER »
В дополнение к своим предыдущим постам
Dmitriy.Danilov69888
Сообщение Dmitriy.Danilov69888 »
У меня такой вопрос, прицепил elm327 USB адаптер к магнитоле (хорошая копия witson w2-9900 на хюндай туксон) со встроенным 3g юсб портом, с драйверами разобрался, с автозапуском тоже, все доходит до момента синхронизации и ЖЁЛТОГО КРУЖКА в углу, дальше дело не идет. (сом-порт определен тоже правильно, т.к. только этот порт появляется в списке при подключении). В чем промашка?
kraplya
Сообщение kraplya »
Dmitriy.Danilov69888 писал(а):У меня такой вопрос, прицепил elm327 USB адаптер к магнитоле (хорошая копия witson w2-9900 на хюндай туксон) со встроенным 3g юсб портом, с драйверами разобрался, с автозапуском тоже, все доходит до момента синхронизации и ЖЁЛТОГО КРУЖКА в углу, дальше дело не идет. (сом-порт определен тоже правильно, т.к. только этот порт появляется в списке при подключении). В чем промашка?
У меня появляется порт com0, но в настройках программы в поле порта я ставлю автоопределение, и только тогда идёт нормальное соединение и зелёный кружок. А когда ставлю именно com0 - соединения нет (Все другие com-ы перепробовал по 100500 раз - та же байда). Короче, только автоопределение.
TOWER, 3g проводок должен идти отдельно. Если в него вставить флешку, она удивится в total commander-е например как "USB Disk".
BT донгл можно в любом магазине купить за 100руб - из китая нет смысла заказывать )
За все годы работы негативных отзывов не поступало, но все же надо присмотреться первое время - автопроизводителей сейчас много, некоторые вполне могут халтурить и делать кривой софт в ЭБУ, плохо работающий с OBD.
Dmitriy.Danilov69888 писал(а):все доходит до момента синхронизации и ЖЁЛТОГО КРУЖКА в углу, дальше дело не идет. (сом-порт определен тоже правильно, т.к. только этот порт появляется в списке при подключении). В чем промашка?
Дмитрий, какой автомобиль у вас? Похоже программа адаптер видит, но к автомобилю подключиться не может. Попробуйте Действия - автопоиск - поиск протокола.
alex076, к сожалению незнакомый мне зверь. Если только спецификации поискать по названию...
TOWER
Сообщение TOWER »
cail писал(а):TOWER, 3g проводок должен идти отдельно. Если в него вставить флешку, она удивится в total commander-е например как "USB Disk".
Проверил usb вход, если в него вставить флэшку, то тотал ее не видит. Если включить аудиопроигрыватель (можно затем и выключить) и потом включитьтотал, то вижу и флешку и все файлы. У меня два слота под микросд и тотал видит оба со всеми файлами. Кстати в меню родной оболочки, где прописывается путь к программе навигации, флешка тоже появляется и обе микросд. Программы навигации и хобдрайвер кстати запускаются как с флешки так и с обоих микросд.
Но вставляю бтдонгл (рабочий) и тишина (на нем загорается только лампа питания).
В тотале в контрпанели блютуз менеджер отсутствует, и приходится его подгружать сторонним скриптом. В открытом менеджере своего бтдонгла не вижу, зато вижу в доверенной зоне устройство (знак вопроса и типа мак адреса), предполагаю, что это внутренний блютуз. В хобдрайве не высвечивается никаких устройств... Как оживить бтдонгл или поднять родной блютуз (вижу ведь его в тотале) и соединить с хобдрайвом?
Ali
Сообщение Ali »
Здравствуйте!
Магнитола flyaudio e8054navi
Операционная система WinCe 6.0. Навигация работает через слот Micro sd, вернее на Флешки Micro sd содержится прога навигации и карта, также этот слот проигрывает mp3. Есть еще обычный USB вход, который проигрывает только музыку и видео.
Подскажите возможно ли припаять USB хост? Если возможно, то программу я записываю на micro sd, а ELM327 подключаю к уже припаянному USB и все заработает?
Так же есть bluetooth, но он только для звонков, он не поддерживает формат A2DP. Подскажите может подключить USB BT донгл в имеющийся USB? И получится ли после этого подключиться к ELM по bluetooth?
Ali, вам надо выяснить есть ли контакты для usbhost разьема на плате?! Как минимум можете воспользоваться программой ResInfo, чтобы узнать название платформы (и посмотреть первый пост этой темы). Без usbhost вы не сможете подключить ни USB-ELM ни BT-ELM (через юсб донгл).
Ali
Сообщение Ali »
kdika писал(а):Ali, вам надо выяснить есть ли контакты для usbhost разьема на плате?! Как минимум можете воспользоваться программой ResInfo, чтобы узнать название платформы (и посмотреть первый пост этой темы). Без usbhost вы не сможете подключить ни USB-ELM ни BT-ELM (через юсб донгл).
Понял, спасибо!
devin1972
Сообщение devin1972 »
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста такая ситуация запустил программу ResInfo увидел:
Теперь решил разобрать своего http://www.eonon.com/Car-GPS/2-Din-Car- ... G2240.html када разобрал то так и не нашел куда паять USB вот фотки может кто подскажет?
devin1972, почитайте еще тут: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solar ... 15/?page=1
baykanur
Сообщение baykanur »
modris писал(а):Добрый день!
Помогите найти куда паять Usb host???
На моей плате 32 ножки, питание 12В и земля на 32, 29 и 30 ножке совпадают, питания 5В на 9-ой ножке нет, есть напряжение 3.5В на 12-ой ножке...Поиск в интернете по названию платы ничего не дал. Фото GPS модуля прилагаю
подскажите, так и никто не сталкивался с такой платой???
krolik-off
Сообщение krolik-off »
Подскажите как распаять (найти) usb на магнитоле orion avm 56292bg
И вообще возможно ли это сделать на данном устройстве??
Плата 9480се4м13160gb 13# 6.22
krolik, желательно бы фотографии платы...
Вот здесь описана похожая:
http://4pna.com/showthread.php?t=11722
Если у вас такаяже, то судя по фото можно подпаяться...
