roverkvn
Сообщение roverkvn »
Последняя версия у меня почему-то нестабильная: подключается, но датчики не показывают ничего пока не перезапустишь. А сегодня так и не получилось запустить. Подключается, датчики по нулям, через 10-15 сек выскакивает ошибка соединения и подключается заново. После того как запустил системный лог датчики начали показывать данные, но все равно каждые 10 сек. ошибка подключения и все заново. Лог отправил из программы.
trux
Сообщение trux »
последнее обновление, очень часто сбрасывается топливо, тоесть то сбрасывается количество топлива в баке на "-" то меняется размер бака. Переставил программу на другое устройство, то же самое сбрасывается топливо.
EFiR
Сообщение EFiR »
Подскажите, когда будет подправлена ошибка, когда счетчик л\ч считает при выключенном двигателе, ключ в положении ON? Значение - 0,2л\ч. На винмобайл тоже самое было, когда-то уже об этом писал. Спасибо.
В полной версии эти паразитные литры фильтруются. И в win и в android версиях.
f_Krueger
Сообщение f_Krueger »
Здрасте.
Что там с юсби андроид?
ждёмс.
HobDrive(1.1.95_лицензия) LENOVO zuk-1+ Elm327BT+ ВАЗ2111(Январь7.2 Евро2)
Vlad_UA
Сообщение Vlad_UA »
cail писал(а):В полной версии эти паразитные литры фильтруются.
В смысле, это сделано специально в демо-версии?
Даже при незаведенном двигателе MAF датчик на некоторых автомобилях регистрирует небольшой ток воздуха. Демо версия считает расход упрощенно, и просто переводит этот ток воздуха в соответствующий ток топлива.
В полной фильтруются этот и другие "ненастоящие" расходы, например полная версия видит торможение двигателем и показывает расход "0".
Сообщение okuljr »
А для андроида нет версии 1.91? Обновить до нее не получается.
Пока нет, на днях выложим!
GOLD_HOBD
Сообщение GOLD_HOBD »
Когда новая версия появится в маркете, а то уж очень хочется новшества опробовать? ;)
пытаемся баги внезапно обнаруженные побороть, как только, так сразу обновим.
бета версия 1.1.94, можно обновиться.
Если не будет негатива, выложим ее на маркет в ближайшие дни.
Сообщение okuljr »
При обновлении андроидной с 1.1.76 до 1.1.94 не все окна переведены на русский.
http://yadi.sk/d/vkdmCyYFHXMvK
http://yadi.sk/d/EJZnbgCJHXNJp
http://yadi.sk/d/98BJtSetHXNGc
При обновлении с 1.1.91 все было нормально.
Еще раз скачайте вручную архив с 1.1.94 - изначально кривоватая сборка была, теперь подправили.
На маркете включили обновление до 94, в течении нескольких дней должно разойтись по всем.
Сообщение okuljr »
Спасибо, помогло.
Dionis
Сообщение Dionis »
скачал полную версию с маркета, на телефоне пишет, что версия 1.1.91. Можно ли как-то прикрутить обновление прямо из программы?
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + Lenovo P770 + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
Сообщение okuljr »
Заходишь в настройки, там есть закладка обновление. У меня 1.1.94 хулиганит, хочу откатиться назад до 1.1.90 но не знаю как это сделать, покупал 1.1.76.
Dionis
Сообщение Dionis »
в этой менюшке пишет что текущая версия 1,90
Dionis, маркет в течении нескольких дней обновится. Задержки небольшие.
