Chevrolet Cruze 1.8, Redpower 8945
Aleksandr.Treshchinskiy70464
Сообщение Aleksandr.Treshchinskiy70464 »
Сегодня приобрел лицензию. Скачал, запустилась. Но я не могу загрузить шаблоны для своей машины. Почему? На сайте, в списке совместимости, моя модель авто указана.
Re: Лицензия
Вы можете использовать первоначально шаблон Chevrolet Cruze 1.6 , а данные которые отличаются изменить в параметрах авто. А потом, если захотите, в "Параметрах авто" нажмете "Поделиться" и Ваш профиль загрузится на сайт и будет доступен другим пользователям программы.
Re: Лицензия
А зачем пытаться что то менять, когда написано что есть готовый шаблон под Chevrolet Cruze 1.8? С другой стороны да, можно отредактировать. Я пытался это сделать. Но как только я начинал что-то менять индикатор (красный,желтый,зеленый) начинает гореть либо красным либо желтым. Зеленым не при каких настройках пока не горел. В чем может быть моя ошибка?И когда пытаюсь все же загрузить шаблоны, обновления, сначала пишет что обновления найдены а потом ошибку о том что не может загрузить
Последний раз редактировалось Aleksandr.Treshchinskiy70464 12 янв 2014, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лицензия
горит еще жёлтый индикатор "hobd INIT ATZ". В чем может быть причина? У меня ГУ подключено через CAN-шину, проблем с соединением считаю быть не должно? может нужно где-то поставить в настройках другой режим соединения?
Re: Лицензия
Демо версия у Вас соединялась с авто?
Aleksandr.Treshchinskiy70464 писал(а): Нужны какие либо дополнительные адаптеры
Хобдрайв работает только с ELM327 адаптером
Aleksandr.Treshchinskiy70464 писал(а):горит еще жёлтый индикатор
Т.е. с ELM соединение есть, а с авто нету?
Что пишет если нажать: действия/запуск автонастройки/искать адаптер?
Aleksandr.Treshchinskiy70464 писал(а):может нужно где-то поставить в настройках другой режим соединения?
Если к адаптеру подключится, а к авто нет, то попробуйте в настройках автомобиля выбрать:
Тип - OBD2 Common
Шаблон строки инициализации ELM Reset
Re: Chevrolet Cruze 1.8, Redpower 8945
Александр, демо версия у вас я так понимаю тоже не работает?
Для работы программы нужен ELM327 адаптер, подключенный к магнитоле. Вы можете обратиться к продавцам магнитолы за помощью, либо самостоятельно подключить этот адаптер.
Отдельный CAN провод используется для управления магнитолой с руля и не подходит для хобдрайва.
cail писал(а):Александр, демо версия у вас я так понимаю тоже не работает?
Ах вот в чем дело. А не могли бы дать совет, какой адаптер лучше всего подойдет ?Или как подбирать этот адаптер?
По выбору адаптера почитайте соответствующую тему viewtopic.php?f=9&t=85
Александр, в вашем случае сложность будет не в том какой покупать, а как подключать. С магнитолами не все так просто, здесь можно почитать: viewtopic.php?f=4&t=19
cail писал(а):Александр, в вашем случае сложность будет не в том какой покупать, а как подключать. С магнитолами не все так просто, здесь можно почитать: viewtopic.php?f=4&t=19
Если я правильно все понял то у меня проблем с подключением быть не должно. У меня 2 разъема USB, с одного запускается музыка и прочее, а другой для интернет соединения (ставлю в него 3G USB modem от MegaFon)
Да, тогда все хорошо будет у вас (возможно драйвер для адаптера в указанной выше теме взять придется).
cail писал(а):Да, тогда все хорошо будет у вас (возможно драйвер для адаптера в указанной выше теме взять придется).
Это хорошо, спасибо за помощь!
