Да, подозрение такое есть. Я как-то ездил на компьютерную диагностику, так мастер показывал мне цифры отработано часов на бензине, отработано часов на газе. Но, у меня, правда, ГБО стоит штатно с завода.rsn10 писал(а): Есть подозрение сто БК это видит.
- edison1966
- edison1966
Есть такое дело. Я когда утром завожу машину в гараже переключение на газ происходит на 35 градусах (по ХобДрайву). А вот когда завожу её после нескольких часов стояния на улице, то переключатся она на газ где-то на 54 градусах.mrsol писал(а):А вот тут я не соглашусь.
Допустим если мне поехать на бензе, особенно по холоду, когда ещё движок не прогрелся. То переключение на газ происходит очень далеко по сравнению с установленной температурой. ориентируюсь на стрелку температуры. То есть, если машина стоит, то перключение происходит в конце первого деления, а если ехать то в середине третьего деления. И вот получается что на температуру сильно не опрешся.
Сегодня посмотрел температуру переключения на ГАЗ. По датчику двигателя переключение произошло при 55 грд. Датчик ГБО настроен на 45 грд. Разница нормальная, так как датчик ГБО определяет температуру в редукторе, где она может быть ниже чем в самом двигателе, особенно при прогреве ДВС. Выравнивание температуры практически должно произойти при полном прогреве всех узлов ДВС, в том числе и редуктора ГБО. Хотя в движении думаю температура редуктора ГДО будет чуть ниже. Но это не критично.
Попробую настроить в проге температуру прогрева на 55 грд. Тогда, по логике, можно получить данные с проги;
1. Работа на холодном ДВС, до 55 грд. = работе на бензине.
2. Работа на прогретом ДВС, после 55 грд. = работе на ГАЗ-е.
Желаемой точности не будет ибо разные для ГАЗ-а и бензина соотношения воздуха/топлива.
Но на безрыбье и рак рыба.
Так хоть как то можно увидать сколько ДВС проработал на ГАЗ-е до разогрева и сколько на бензине. Ну пробег на бензине после окончания ГАЗ-а, пока, придется отдельно на бумаге, учитывать.
Надеюсь авторы проги как то решат этот вопрос. За что им огромное спасибо.
У меня хоть в гараже,хоть на улице,хоть стою,хоть еду по стрелке есть небольшая раница, НОООО по температуре БК Хобдрайв четко 58 градусов и переключается на газ.
Да в 100раз лучше(хоть так,раз уж не хотят сделать).bah писал(а):И как, работает?vitallioni писал(а):Сделал себе как bah описывал.
Я откалибровал под газ, а на бензин забил …, я думаю не возможно подсчитать стоимость всех капель израсходованного топлива.
Переключение на газ происходит четко по установленной температуре.
Так что меня устраивает. За всё время после последнего моего сообщения, я сегодня первый раз заглянул в эту тему.
Ежжу на газу,приятнее видеть " осталось ГАЗА в баллоне"/
Только один минус,когда газ закончился,и я на бензе 15 км катаюсь,а считает типа газ.А отключение Хобда-тогда киллометраж отличается.
А вообще, для Cail.
Мне бы подошол вариант с температурой,бак все равно расчетный и кнопка,если газ закончился,(т.е. температура как для Газ но еду на бензине).
1. на приборную панель и на ЭБУ двигателя обычно используют разные датчики температуры. и очень часто датчик, который идет на пп барахлит.edison1966 писал(а):Есть такое дело. Я когда утром завожу машину в гараже переключение на газ происходит на 35 градусах (по ХобДрайву). А вот когда завожу её после нескольких часов стояния на улице, то переключатся она на газ где-то на 54 градусах.mrsol писал(а):А вот тут я не соглашусь.
2. барахлить может также датчик температуры газового редуктора
3.наиболее вероятно: обычно установщики ГБО делают как им проще, а не как правильно. подключают обогрев газового редуктора последовательно обогреву ДУ из-за этого большое отличие темп на газ редукторе и ЭБУ авто. такого обогрева мало газовому редуктору и он мерзнет, особенно зимой
Снимаю ЕЛМ выкидываю нафиг, и всем друзьям говорю что фигня полная.
P.S. у всех знакомых ---------ГАЗ
vitallioni, Вы выбрасываете ЕЛМ из-за того, что Хобдрайв не ведет учет расхода отдельно по бензину и отдельно по газу? Или сам елм фигня?
ЗЫ. Сам езжу на газу, очень хотелось бы иметь возможность вести учет по бензине и газе отдельно. Но сказать, что елм фигня - это как-то неправильно. Каждое оборудование предназначено для своих целей.
Причем тут ЕЛМ,именно тема про Газ.
Неправильно выразился
Ежжу без Хобдрайва,но вижу по форуму,что есть в программе гибрид(топливо,батарея).
Разве гибридов больше чем газовиков. У меня 90%друзей на газу.
Неуж то за столько времени нальза пару пунктиков добавить(расх газ-бенз)?
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы отписаться в данной теме. Тоже езжу на газе и тоже хотелось бы иметь такую функцию. Бензин используется только для прогрева и на оборотах выше 4500. Меня бы вполне устроило отслеживание переключения на газ по температуре, как правило это происходит всегда градус в градус, а на оборотах выше 4500 я обычно не езжу, либо это происходит очень кратковременно при разгонах и этим можно пренебречь.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++shabunin80 писал(а):Специально зарегистрировался на форуме, чтобы отписаться в данной теме. Тоже езжу на газе и тоже хотелось бы иметь такую функцию. Бензин используется только для прогрева и на оборотах выше 4500. Меня бы вполне устроило отслеживание переключения на газ по температуре, как правило это происходит всегда градус в градус, а на оборотах выше 4500 я обычно не езжу, либо это происходит очень кратковременно при разгонах и этим можно пренебречь.
Тему заглушили, напрочь?
vitallioni, пока нет ресурсов на эту задачу ;(
Понимаю ваше желание и рвение, но есть объективные обстоятельства...
- KIO1968
To CAIL:
За прошедшие полгода ресурсов и желания для этой задачи не появилось?
Может отдельным проектом бы сделали двухтопливность и увеличенной ценой, я бы купил, а может и не только я...
К зиме, как правило, отсутствие раздельного учёта больше заметно, ибо больше расход бензина и проявляются больше несовпадения вычисленного расхода.
К сожалению ресурсов пока не появилось. Желание оно всегда есть )
Год прошел
Ну сделайте же доп. фичу бензин\газ, очень удобно будет.
