Подключение к WiFi ELM адаптеру
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
сделал wifi, ура! Пришлось через тоталкомандер запускать експлорер и находить там wifi соединение и вручную прописывать ip и маску подсети. Когда там прописал ip 192.168.0.11, а в программе tcp:\\192.168.0.10:35000 то заработало! Осталось что то мне решить с жуткими тормозами, может это из за версии которой не нужен NET3.5?
Так про это и было 4 постами выше.
тормоза вероятно из за плохости самой железки.. отключайте анимацию, фоновую картинку, ставьте производительность в "LOW" в настройках - как-то поможет.
Всем привет изивините может просто не увидел но не Где ненашол описание моей проблемы. Адаптер elm327 wi-fi не могу подключить к своему телефону HTC one в сетях wi-fi адаптер неотоброжается буду очень признателен за помощ.
Скажите точный номер версии андроида/прошивки?
ELM 327 создает Ad-Hoc wifi сеть. Обычно все свежие андроиды умеют с такими сетями работать.
Версия 4.3 включаю WiFi сеть неотоброжается.
Номер по 3.62.401.1
Ну я бы проверил wifi адаптер на вашем месте, телефон судя по версии должен видеть сеть адаптера.
Продукция ейпл видит сеть WiFi а вот HTC нет подскажите пожалуйста что можно сделать?
Тогда видимо дело в телефоне. К сожалению пока нет информации как это исправлять (
Дело в том что телефон Sony то же на андроид не видит одаптер (((
У меня смартфон HTC. Купил устройство, вчера вставил в колодку диагностики - была установлена демо-версия. Все соединилось и заработало, только нужно Вай-Фай в телефоне включить и запустить программку. Ничего не прописывал нигде. Сейчас скачал плптную версию, на выходные буду пробовать. Я даже не видел поля, где прописывать, может это так только в демо-версии?
Адрес WIFi адаптера прописывается в "настройках ELM адаптера".
Там стоит адрес по умолчанию, обычно он подходит - но нужно проверить.
По Wi-Fi подключился сразу и без проблем.По BT не смог подключиться .
HobDrive(1.1.96 лицензия) + GlobusGPS GL-900 VIP, Процессор: MTK6582 + Elm327Wi-Fi + Opel Corsa 2002
Пытался намедни подключить автомагнитолу RoadRover на базе WinCE 6.0 с установленным лицензионным Hobdrive к ELM327 по Wi-Fi. Wi-Fi на магнитоле работает, даже в Интернет через точку доступа ходит, к адаптеру ELM327 подключается по Wi-Fi, получает IP-адрес по DHCP ... и это всё. Сам ELM327 рабочий - со смартфона на Андроиде программа Torque замечательно с этим адаптером работает.cail писал(а):Адрес WIFi адаптера прописывается в "настройках ELM адаптера".
Пытаюсь прописать в Hobd (WinCE) в настройках ELM327 tcp:\\192.168.0.10:35000 - программа ругается на ошибку. Причем все IP-адреса (адрес адаптера ELM327 как раз 192.168.0.10 )все сетевые настройки - нормальные, с точки зрения транспорта все работает, но Hobd подключаться к адаптеру не желает.
В чем может быть проблема, что можно попробовать ?
Предыдущая страничка, четвертый пост с низу. Не осилили 3 странички темы?
Уже давно и внимательно прочитал. Осилил. Осмыслил. Все прописал в настройках HobDrive, благо не новичок. Не работает: выдает ошибку конфигурации ! Поэтому и пишу сюда.okuljr писал(а):Предыдущая страничка, четвертый пост с низу. Не осилили 3 странички темы?
Может, в версии программы именно для Windows CE вообще не предусмотрена возможность подключения по IP-Сети (Wi-Fi), отсюда и ошибки ?
Версия программы последняя бета? или 1.1.1?
А надо 192.168.0.11ave123 писал(а):cail писал(а): Пытаюсь прописать в Hobd (WinCE) в настройках ELM327 tcp:\\192.168.0.10:35000 - программа ругается на ошибку.
последняя версия по ссылке которая выдается при вводе номера контракта.kdika писал(а):Версия программы последняя бета? или 1.1.1?
