Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка
Re: Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка
Demster, логи к сожалению без TRACE уровня - но мне кажется у вас просто недоступен протокол delphi. Используйте по OBD2 и не мучайтесь - раз там все работает.
Demster
Сообщение Demster »
Используйте по OBD2
Это как?
В ваших логах видно (да и вы сами вроде подтверждали) что по протоколу OBD2 (а не delphi) у вас все работает?
Шаблон Common OBD2 выберите?
Demster
Сообщение Demster »
кроме как напряжение сети ничего не работало! Я не помню чтобы он мне что-то большее показывал!
Что ж, тогда печально! А вообще зачетная программка, очень хотел ею пользоваться...
Жаль конечно. Есть еще шанс что адаптер "кривит" - но маловероятно.
Автомобиль именно для корейского рынка? или с нашего рынка но корейской сборки?
Demster
Сообщение Demster »
Последний совет - попробуйте другой OBD2 софт, и по возможности другой ELM адаптер - это поможет понять диагностируется ли авто "вообще".
Demster
Сообщение Demster »
Проверил я свой адаптер елм на другой машине, и сделал вывод, что все-таки сам адаптер рабочий,а вот перепрошивка эбу в своей машине повлияла на связь с эбу... Ведать там как то завязано по протокал передачи данных, которых нет, или не понимает хобдрайв. Теперь вот думаю, что делать, поехать и вернуть свою родную прошивку??? Будет ли тогда связь с эбу?
Тяжело назвать реальную причину. Другим софтом пробовали подключаться к своей машине? Scan Master ELM например?
Demster
Сообщение Demster »
Вчера своим блютуз-адаптером и программой хобдрайв пробовали подключать точно такую же машину "Chevrolet aveo V1.5", причём точно также и даже той же прошивкой и даже тот же человек, который занимается перепрошивками, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО! все показывало, даже расход, только он не точный был, но то наверное от тонкостей настроек зависит, но сам факт, все работало на отлично!!! А в чем же у меня проблема, я ломаю голову снова, друг говорит, что скорее всего нет выхода с эбу, а на самом деле я уже и не знаю что сделать, чтобы все заработало!!! Есть у кого-то ещё какие-нибудь идеи???
Т.е. получается Вы используете набор:
1. ваше устройство + ваш елм + авто подобное вашему - связь есть
2. ваше устройство + ваш елм + ваше авто - связи нету.
Правильно?
Если так, то проблема тогда в вашем авто. С другими программами ваше авто выходит на связь?
Demster
Сообщение Demster »
Очень много программ перепробовал на своей машине, даже уже попробовал другой емл, все равно с моим ЭБУ связи нет, вот и пытаюсь узнать, сколько там проводов, может где-то есть обрыв...
Как минимум проверьте на диагностической колодке:
1. наличие земли на контактах 4,5
2. наличие +12 на контакте 16
3. целостность К-линии: 7 контакт диаг.колодки - контакт К32 ЭБУ
Demster
Сообщение Demster »
Вот огромное спасибо, теперь проверку на выходных...
Спасибо!!!
