Citroen C3 - не видит, не сбрасывает ошибки
andremail63
Сообщение andremail63 »
Почему программа не видит ошибки авто. Несколько дней как на Ситроен С3 вылезла ошибка. Ваша программа ни чего не находит. Ни просто при пуске ни в поиске. Только иногда выводит непонятную ошибку Р0053. То выводит ее и сразу теряет. При тесте ситемы уже ее не находит. Что вообще не понять, это то что ваша программа Р0053 видит на не заведенном авто!!! Нонсенс! Сбросы не функционируют. В общем ощущение, что данная программа просто красиво разукрашенный фантик. За что заплачено?
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Re: Замечания по программе
Ошибка Р0053 - это ошибка нагревателя первого ДК, возможная причина: плохой контакт.
http://www.dtcsearch.com/P0053/
andremail63
Протрес все. Прошел тестером. Шатал, дергал и все без толку. Все в норме. Он ловит ошибку на неработающем авто! Вот где прикол!!!
Подключили елм, включили программу, зажигание не включали, появилась ошибка р0053?
andremail63, выложите ваш файл log.txt из папки программы.
andremail63
Да, точно так. Авто не заведенное и при включении проги сразу выскакивает чертик. Вообще не понятно как программа работает. Вылез джекичан на авто а программа его не видит!!! Тест ни чего не показывает а чек горит и нет кода ошибки!!! Только тупо то показывает то перестает показывать Р0053!!! Сбросы ни к чему не приводят! Как горит чек на авто так и горит. Вобщем работают сами по себе. Мда. В общем, денег потраченных на прогу жалко. Самое необходимое - вылов ошибок и их отключение на проге не работает. :(
Перед закачкой лог файла надо TRACE включать или без его высталения и езды на нем скачивать?
Re: Citroen C3 - не видит, не сбрасывает ошибки
Желательно включить трейс. Постараемся разобраться.
