khiro
Сообщение khiro »
Есть ли инфа о работе с Chevrolet Cobalt?
Chevrolet Aveo+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.2.1
melkii
Сообщение melkii »
День добрый.подружиться ли ваше по с контролером бош 1.5.4? И какой елм лучше приобрести? Совместимость с представленной вами вроде подходит.
Старушка девятка. С мозгами bosch 1.5.4 вроде. (2111-1411020-70) проша M1v13s64
melkii, должен работать. Вы можете самостоятельно проверить это использую демо версию.
melkii
Сообщение melkii »
Проверить то могу,но пока нет адаптера. Пока не покупаю его т.к все менеджеры утверждают что через синий зуб не будет дружить с андройдом. А покупать ноут не рентабельно. У знакомого есть сей девайс(он диагност). Но врядли даст мне эту игрушку на денёк потестить,поэтому и важно чтоб 100% дружил. Ведь обидно будет заказать адаптер,а не одно ПО с моими мозгами не подружиться.
ХобДрайв с бош 1.5.4 работает, есть положительные отзывы: viewtopic.php?f=20&t=1210 , главное чтобы не возникло проблем с блютузом: viewtopic.php?f=18&t=207
melkii
Сообщение melkii »
Спасибо за совет,но эту ветку я самой первой прочёл. По поводу проверки, проверил. Но у товарища оказался скан матик и законектиться не вышло,хотя сопрягался. А при вводе паролей выдавал ошибки. На моем андрюше. И вот еще что выяснилось, выход (диагностический) у меня ВАЗ/GM 12 вроде,а тут ведь OBD. Через переходник пробовали. Ну его оборудование конечно работает,а ELM будет работать?
Dionis
Сообщение Dionis »
В теории БТ - только транспортный протокол, если оборудование для диагностики, предназначеное для работы по одб разъему через переходник видело параметры работы Вашего мотора, то и елм должен работать. кстати продавцы довольно активно дают попробовать адаптер перед покупкой. Используя хобдрайв демо установленный на телефоне можно ехать на встречу с продавцем. на вкладке экраны - все датчики, если адаптер подключится к программе,можно будет посмотреть какие параметры в реальном времени вы сможете отслеживать через елм
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + Lenovo P770 + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
melkii, через переходник GM12 -> OBD2 адаптер подключится (если конечно у вас протокол kwp2k и ЭБУ поддерживается хобдрайвом).
В общем-то надо пробовать. И проверять переходник на правильность "перехода" - нужен собственно пин K-line плюс питание/земля.
Andressio
Сообщение Andressio »
уважаемый cail, подскажи ниссан тиида 2008г арабка (руль левый, сделана в японии) двиг HR16DE +ELM327 BT mini + FLY 4410 Android 4.1 + HOBD(1.1.94_demo) вроде все коннектится, но показывает только напряжение аккума, перепробробовал все шаблоны ниссана ни при одном не присоединился к ЭБУ. Что посоветуешь?
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
Сообщение okuljr »
попробуй к какой нибудь другой машине подцепиться, у меня такое было-косячил ELM, поменял нормально все заработало.
С арабскими тойотами известная проблема - не читаются ни по каким протоколам о которых знает ELM.
Возможно с арабскими ниссанами такое же дело ;(
ivaskov1
Сообщение ivaskov1 »
У меня устройство с Wi-Fi. Похоже, работает. В перечне авто нет Мазды 3 с движком 1,6. Что мне вместо нее выставить, чтобы корректно работало? (Программка - полная версия).
sakashh7
Сообщение sakashh7 »
Друзья,подскажите плиз-Ниссан максима а33 2003г работает ли? не могу настроить,ни единого параметра не выдаёт.Так и должно быть?
подключаю ч-з elm 327 синезуб.
Спасибо
Последний раз редактировалось sakashh7 23 апр 2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
В "Параметрах автомобиля" пробовали выбирать "Тип"- Nissan Custom?
sakashh7
Да,выбирал,-ничего не происходит
sakashh7, в системных настройках включите уровень логирования Trace, повторите попытки подключения и положите сюда log.txt
sakashh7
Я не против,но программа на wince стоит,как оттуда логи снять?
Вернее на карте памяти,hobd 1.1.1-wince standalone
Во-первых обновитесь до последней беты (1.1.97)
Уровень Trace включается в системных настройках хобдрайва.
Файл лога находится в папке с программой.
sakashh7
Хмм,на офсайте Windows CE standalone пакет - не требует установки .net 3.5 v1.1.1 нет беты.
9:07:49.694[OBD2Engine] -> INIT
[INFO ] 24.04.2014 9:07:49.779[OBD2Engine] Open COM0;baud=19600
[TRACE] 24.04.2014 9:07:49.900[SerialStream] Port COM0 baud 19600 parity hs
[ERROR] 24.04.2014 9:07:54.729[SerialPort] port.Read failed
System.TimeoutException: Для этого исключения доступно сообщение об ошибке, но его невозможно отобразить, поскольку такие сообщения являются необязательными и в данный момент не установлены на этом устройстве. Установите "NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" для Windows Mobile 5.0 и более поздних версий или "NETCFv35.Messages.EN.cab" для других платформ. Перезапустите приложение для отображения сообщения.
в System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout)
в System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
в System.IO.Ports.SerialPort.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
в hobd.SerialRawStream.Read()
в hobd.OBD2Engine.PurgeStream()
в hobd.OBD2Engine.SetState(String state2)
в hobd.OBD2Engine.Run()
[TRACE] 24.04.2014 9:07:55.101[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 24.04.2014 9:07:55.745[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
Выберите под свою ОС подходящую версию viewtopic.php?f=10&t=37
Лог прикрепляйте файлом...
