serga88
Сообщение serga88 »
Есть какиенибудь движения по удалению глюков на MTK6577
Хотел купить, установил бэту, 1 раз подключилось - и больше не подключается. сперва были постоянные разрывы , а теперь зависает на соединение атк... можно ли это как то вылечить? что самое обидное то что специально этот китаиский патифон брал под хобдраив и чтоб он постоянно в машине валялся, а он гад не хочет работать теперь! ктоб знал что у этои модели проблемы с блютузом!
serga, пробовали версию 1.1.94? Там есть улучшения.
Какой автомобиль? судя по сообщению хобдрайв теперь к машине подключиться не может, а адаптер видит.
serga88
Сообщение serga88 »
в общем накатил последнюю версию, соеденяется с адаптером, начинает считывать датчики и по моему на третьем расход топлива на 100км, выдает ошибку: Connection error threshold и начинается все заного и так по кругу!
Ну это лучше, говорите какой авто, выбираете ли какой-то профиль.
serga88
Сообщение serga88 »
выбрал профиль - и все заработало :) единственное где то каждые 15-20 минут происходит развыв связи, но в течении минуты восстанавливается. но вроде это не критично.
eugene1
Сообщение eugene1 »
Авто шевроле лачетти 1,6 2007 года, демо версия хобда.
Подключился на шаблоне шевроле круз 1,6 , пока движешься - работает, остановился - связь с эбу обрывается...
расход по форсунке, вроде правильно считает )
подключается тоже через раз, то с ходу, то 10-15 попыток и bust error(((((
В чем может быть проблема?
А, и кстати, когда после обрыва таки соединится - показания висят, ничего не меняется (
Hobd 1.1.95+ELM327+Samsung WIN+Sirius D42 Chevrolet Lacetti 1.6 2007
eugene1, включите уровень логирования Trace и вылижите сюда log.txt
BiSanSey
Сообщение BiSanSey »
Данные в подписи. Подключается к БТ довольно быстро. Но в процессе работы происходит разрыв связи, причем системы нет. Через какое-то время, автоматом подключается. Естественно данные не соответствуют действительности. На 4пна лог выкладывал, если нужно, то повторю.
hobDrive 1.4.18 лицензия+ELM 327BT+планшет OUMEI X5 (Android 4.4.2)+Honda CRV-II 2003 г.
BiSanSey, положите еще лог сюда
dancer1976
Сообщение dancer1976 »
День добрый! программа при запуске пишет про невозможность подключиться к адаптеру ЕЛМ, а через 5-15сек. дает новый запрос на подключение и требует ввода пароля адаптера. После ввода соединяется и работает. И так каждый раз при включении. Даже если программу не выключал, а мотор заглушил и сразу завёл - связь не восстанавливается. Адаптер изначально сопряжен с телефоном.
Есть ли возможность прописать свой пароль в лог и не вводить его каждый раз???
Андроид 2.2, телефон ХТЦ ХД2
В виндовс СЕ версии в параметрах ELM соединения (экраны/настройки/параметры елм соединения) есть поле "пин код ELM адаптера". Посмотрите, есть ли такое поле на андроид и попробуйте прописать туда ваш пароль
dancer1976
С Виндовс всё работает на ура!
на андроиде нет такого, потому и спрашиваю :(.. И вообще почему то скачивается демоверсия 1.1.94. А хотелось бы проверенную 1.1.1 попробывать. Мне например ВАй-фай и ЖПС не особо нужны, а скорость и лёгкость подключения - принципиальны. А то садишся в машину и начинаешь тыкать по клавишам, вводить коды, ждать ответа.....
Ведро поставил по соображениям кол-ва програм и развития в будущем. Но блин, такая кака с блутузом:(
Kostya CHist
Сообщение Kostya CHist »
На новой версии проблем с реконнектом нет, даже если оставлять hobdrive запущенным. Соединяется максимум со второй попытки и больше не рвётся. Ура.
Есть небольшое предложение для следующей версии: поскольку реализовать запуск/остановку при появлении/отключении внешнего питания самой программы, на мой дилетантский взгляд, достаточно сложно, нельзя ли реализовать функцию отключения попыток коннекта с блютус адаптером при отсутствии внешнего питания и пытаться соединиться только при его наличии. Эта фунция позволит экономить батарею в режиме незаведённого двигателя и запущенной программы.
Для меня это актуально, поскольку навигатор на андроиде и не умеет (как виндовые) выключаться при отключении питания.
eugene1
Сообщение eugene1 »
kdika писал(а):eugene1, включите уровень логирования Trace и вылижите сюда log.txt
Вобщем, потестил сегодня обновленную версию (в подписи), вчера обновился - глюки пропали, буду мониторить дальше )))
Профиль рабочий, поделился )
BiSanSey
Вот лог файл
log.zip
(5.2 КБ) 1123 скачивания
BiSanSey, попробуйте последнюю бету, были некоторые изменения в этой области...
BiSanSey
kdika писал(а):BiSanSey, попробуйте последнюю бету, были некоторые изменения в этой области...
А где ее взять? И судя по вашей подписи, у вас лицензионная более новая, а у меня старая :shock:
BiSanSey,
Беты полной версии хобдрайв
BiSanSey
kdika,
поставил бету 1.1.95 и, правда, отвалы пропали. Проехал 80 км в одну сторону и столько же в другую, отвалов БТ не было. Спасибо за подсказку. Но в какой-то момент показалось, что мгновенный расход "замерз" на одном значении (большом= 12,3) при остановке в пробке, при движении показатели ожили. Повторяю, пока показалось. Будем следить.
Про "замерзание" мгновенного расхода при остановке авто - это фишка программы. Можете тут почитать: viewtopic.php?f=12&t=107
