Mercury Hybrid, расход, заправка
Poletoff
Сообщение Poletoff »
Вот такие моменты:
1. Обнаружил следующее расхождение.
Посчитал расход по заправкам - 10,5/100.
Hobdrive пишет два параметра. Расход без батареи - 10,7/100. А с батареей - 9,5/100. По заправкам же получается, что ближе к истине расход без батареи. В чем может быть дело?
2. Не работает GPS. Нужна или не нужна эта опция - тот еще вопрос, но факт остается фактом. На всякий случай сделал лог.
config.xml
(1.75 КБ) 1230 скачиваний
3. Не совсем в тему, но не могу разобраться с этими заправками. Заправляюсь, ввожу данные. В строке "Топлива залито" (л) почему-то сразу появляется запись 30705. Это я корректирую и ввожу 45. Дальше корректирую показания одометра до фактических, корректировка "автоматически" и жму ОК. Выходит сообщение о том, что значения слишком малы или велики. Жму ОК. Хобдрайв пишет, что внесет автоматическую коррекцию на пропущенную дистанцию и неучтенное топливо. Жму ОК. После этого на экране "Детали бака" появляется полная ахинея. Уровень топлива -54655%, топлива в баке -30607л. Это можно поправить, зайдя в раздел корректировки топлива в баке и сразу после заправки выставить количество израсходованного топлива - 0. Но на мой взгляд я что-то делаю неправильно, слишком много итераций.
Poletoff
Re: Ford Escape Hybrid 09
Уважаемые супермодераторы, ждать ли мне что-то на мои три вопроса? Спасибо!
Poletoff, какой объем бака прописан в параметрах авто? какой на самом деле? выложите файл user.vehicles
Poletoff
kdika писал(а):Poletoff, какой объем бака прописан в параметрах авто? какой на самом деле? выложите файл user.vehicles
56,8 литров фактический объем. Столько же прописано в настройках. Вернее, там прописано 56 литров, но не думаю, что восемь десятых влияют. Файл прикладываю.
user.7z
(545 байт) 1066 скачиваний
Poletoff
Re: Mercury Hybrid, расход, заправка
Вот, все четыре файла
Mariner.zip
(3.74 КБ) 1022 скачивания
По поводу заправок.
1. действия/калибровка бака. в первом поле вводите объем вашего бака, во втором сколько из этого объема на момент ввода было израсходовано топлива. Например, объем бака 60л, в баке сейчас 40л, значит во втором поле надо ввести 20л.
2. При вводе новой заправки, если у вас не было пропущенной поездки, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр". Если была пропущена поездка: то для ручной правки - "В диалоге" , автоматической - "Автоматически". Чтобы понять как работает автоматическая корректировка пропущенной поездки воспользуйтесь сначала ручной (В диалоге)
И еще объем двигателя вводится в литрах. Разделитель точка. Т.е. в настройка авто объем двигателя должен быть 2.3, а не 2300
Poletoff
Объем двигателя поправил. А что касается калибровки бака, то ее нужно делать каждый раз? Я делаю калибровку после заправки. Если делать, тогда отображается все корректно. Но делать каждый раз не совсем удобно...
Да и честно говоря фиг бы с этим баком. Все равно я на экран остатка в баке не смотрю никогда, привык ориентироваться на приборную панель. Гораздо больше расстраивает то, что расход неправильно считается.
Калибровку бака не надо делать каждый раз. При вводе заправки, если не была пропущена поездка, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр".
По поводу расхода, понаблюдайте после исправлений, возможно надо будет еще ввысти поправочные коэффициенты
Poletoff
Я правильно понимаю, что корректировку бака можно сделать и сейчас? Я дождусь когда стрелка будет ровно посередине, выберу в меню "корректировка бака", введу фактический объем и количество израсходованных литров - 28,4 (ну примерно). По идее, после этого корректировку бака уже проводить будет не нужно.
да можно и сейчас. тогда при следующей заправке
должно появиться расчетное число сколько надо залить до полного бака.
Незабывая, что при вводе заправки, если не была пропущена поездка, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр".
Poletoff
Вот я тут подумал и мне понравилось
Так и придется, видимо, корректировать как-то расход. Сейчас объясню почему. Пропущенных поездок у меня не бывает, т.к. hobdrive всегда в автозапуске на автомагнитоле. Но учитывая время старта самой магнитолы + время запуска программы (около 40 секунд) + те случаи, когда hobdrive отваливается, вот и получается, что часть поездки "теряется" программой. Отсюда, как мне кажется, и заниженный расход.
Poletoff, эти пропуски и компенсируются в итоге "Автоматической коррекцией", или диалогом пропущенной поездки. Вводите каждый раз правильный одометр, и смотрите сколько программа предлагает вам скомпенсировать неучтенных данных.
Poletoff
Неприятная штука появилась в последнее время.
Как видно из моей подписи, я использую hobdrive на автомагнитоле на базе Android Parrot Asteroid Smart. У магнитолы есть такая полезная особенность. Когда глушишь автомобиль и магнитола выключается, она не отключается совсем, а в следующие 10 минут находится как бы в спящем режиме. Учитывая время загрузки магнитолы, очень удобно. Забежал в магазин и если управился за 10 минут или меньше - радио и все прочее стартует моментально.
Но hobdrive с этим работает не корректно. При таком "горячем" включении магнитолы он не находит подключения, пишет ошибку и находит связь с ELM только со второго раза. Но это полбеды и я к этому уже привык. Хуже, что в последнее время он при подобном включении почему-то начинает требовать ввести данные о пропущенной поездке. Как это устранить - не знаю. Если нужно выложить какой-то лог, скажите, я сделаю.
Это похоже из за свежего feh.ecuxml в который вы подцепили считывание одометра. Одометр криво считывается, и хобдрайву мозг сносит - показания одометра не сходятся и он просит скорректировать их. Когда поправим feh.ecuxml - пропадет проблема.
Poletoff
Нет, товарищи. Как неправильно считался расход, так и считается. Перед прошлой заправкой откалибровал бак, затем налил под завязку, как обычно, 45 литров. Доехал опять до "лампочки" плюс-минус 5 километров, сверил показания. Hobdrive показывает расход 8,6/100, если считать по заправке - 10,7/100. Разница в два литра существенная. Что еще можно придумать?
Сообщение okuljr »
По лампочке это плюс минус лапоть по карте. Надо по заправке под горлышко расход проверять. Заправился так чтобы бензин почти вытекал из горловины, отъездил энное количество км и опять заправляешься также, делишь количество заправленного бенза на км и получаешь реальный расход.
Poletoff
okuljr, ну я так примерно и делаю. Лампочка загорается каждый раз когда в баке остается топлива ровно на 80 километров. Сразу после этого (в течение 10 километров) я еду на заправку. Заливаю полный бак - 45 литров (ну почти выливается из горловины), езжу опять до лампочки и снова заливаю 45 литров. Делю количество заправленного бензина на км и получаю реальный расход.
Сообщение okuljr »
Тогда корректируй расход значениями "производительность форсунки" или "топливно-воздушный коэффициент", в зависимости от того какой метод расчета выбран.
Poletoff
Я неоднократно читал в user manual про корректировку, но, честно говоря, совершенно не понял как это делается на практике. Расчет бензина происходит по MAF-датчику
Poletoff,
Можете привести конкретные цифры с последнего замера?
Реальные: Километраж, сколько залили
Хобдрайва: Сколько пробег и потраченного топлива было в интервале времени "Заправка"?
В хобдрайве расход смотрите именно в интервале "Заправка"? Очевидно что за другие интервалы расход может быть другим...
