Да, именно.
Может быть было бы целесообразно сделать его вызываемым только нажатием на кнопку с кружком?
Здравствуйте! Может где-то уже было. Куда нужно положить файл шрифта в андроид версии и что прописать в фале темы, чтобы поменялся шрифт?
Подскажите, каким файлом надо поиграться, чтобы убрать лишние экраны, например гибрида, сенсоры тойота, четверть миля и тд? Хочется оптимизировать программу исключительно под свое авто, а по максимуму использовать например версию для win32.
Marshal45, копируете файл default-landscape.layout переименовуете его в user.layout и в user.layout вносите изменения. Тогда при обновлении программы ваши изменения не пропадут
У меня так и сделано. Удалил из файла user.layout все ненужные мне экраны, но они осталисьkdika писал(а):Marshal45, копируете файл default-landscape.layout переименовуете его в user.layout и в user.layout вносите изменения. Тогда при обновлении программы ваши изменения не пропадут
default-hobd.layout и default-hobdrive.layoutMarshal45 писал(а):Не смог удалить экраны "четверть миля", "Торможение", "Мощность" и "разгон до 100". Не понял, где они находятся.
Спасибо, уже сам нашел. Теперь почти ни чего не мешает.kdika писал(а):default-hobd.layout и default-hobdrive.layout
А можно ли оптимизировать экран "все сенсоры" и оставить только активные или собрать все активные датчики на один экран, например "еще сенсоры"?
item id="DistanceRun" size='large' period='5000'/>
<item id='CatTemp_b1s1' size="large"/>
есть разница между 'large' и "large"
Нет, без разницы.
Помогите плз.
1. Удалил надписи "ГЛАВНЫЙ" и "БОРТОВОЙ КОМЗЬЮТЕР", установил и разместил в нужном месте датчики под мое авто, установил бордюр. Какой файл и какую строчку редактировать для расширения экрана на освободившееся место после удаления надписей?
2. Какой файл, какую строчку и как редактировать уменьшение яркости значения датчиков в ночное время, т.к. большая яркость цифр сильно слепит, а воспользоваться кнопкой HUD нет
возможности.
3. Можно ли нижний ряд кнопок сделать всплывающим на фиксированное время и тогда уже
через масштабирование DPI можно будет расширить экран вниз.
спасибо.
возможности.
спасибо.
В сообщении не отобразилась личная подпись. Привожу ее сдесь.
hobDrive(1.1.95 лицензия)+ELM327BT+Treelogic TL7006BT(Win6.0)+Shevrole Tracker 2000(OBD2-ISO9141)
traker, выложите файлы, в которых делали изменения.
tracker,
1. Объясните что значит "расширение экрана"? желательно со скриншотами, т.к. пока непонятно что вы хотите.
2. Вам нужно подправить под себя файл со скином (themes/*.theme) В начале этой темы форума есть описание как это делать
3. Такой функционал записан на реализацию, надеюсь в ближайшее время будет.
файл default-hobdrive.loyout
This layout is for 16x16 screen, however any similar proportions
<ui>
<section name=" " fixed="true">
<grid rows="25,,40" cols=",40,">
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
<item id="DistanceToEmpty"/>
<item id="RegularTimeToEmpty"/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Odometer" actions="SetupOdometer"/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item id="Speed" size='large'/>
<item id="DistanceRun" size='large' period='5000'/>
</section>
<section name="" fixed="true" class="Trip">
<grid rows="36,,25" cols=",,">
<item id="FuelConsumed" decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
<item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
<item id="FuelEconomy_short" size='large'/>
<item id="CoolantTemp" size='large' period='10000'/>
<item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
</section>
<ui>
</section>
</section>
Увеличивать размер окна, в котором запускается hobDrive,можно в "системных настройках-размер окна", но только в право и вниз, а мне нужно только в верх, вместо удаленных надписей
наименований экранов (главный и бортовой компьютер). Поэтому я и спрашиваю в каком файле
нужно редактировать, что-бы увеличить размер окна в верх, если это возможно.
С первым вопросом разобрался. сместил экран вверх.
По второму вопросу. Я правильно понял, чтобы уменьшить яркость или установить цветными значения датчиков ТОЛЬКО в ночной теме на черном контрастном экране надо в папке (themes) редактировать в файле (Black-Contrast.theme). В ночной теме цифры настолько яркие, что приходится отключать HOBD, чтобы не слепило.
Если в качестве ночной темы вы используете Black-Contrast.theme, то да, надо редактировать этот файл
Плз, а как правильно открыть для редактирования этот файл, я открываю его так-же, как LAYOUT
в WORDe, но там не понятно что и как редактировать?
лучше открывать текстовым редактором (блокнот, akelpad). Цвета указаны в шестнадцатеричном коде (выделено жирным).
<color name='normal'> # DFDFD0</color>
<color name='contrast'> # B3B38F</color>
<color name='minor'> # A0A0A0</color>
<color name='subtle'> # C0C0C0</color>
<color name='back'> # 171723</color>
Плз. Как изменить размер и цвет шрифта подписи названия датчиков в файле -Light-Carbon.theme
