Sorbus
Сообщение Sorbus »
Уважаемый Cail, у меня пара вопросов:
1.Подскажите, пожалуйста, как прикрутить прогу mvbutton к навигатору (для переключения между навигационными программами и hobd-ом)? Что и куда надо прописать? (совершенно в этом не разбираюсь, поэтому ткнуть носом не возбраняется). На 4PDA по этому поводу был, но конкретного ответа не нашел.
2. Я обладатель такой же машинки, как и Вы. Как Вы решаете вопрос перевода показаний одометра из милей в км для ввода в программу? Каждый раз пользуетесь калькулятором или есть возможность автоматически конвертировать эти показатели?
Serge_G
Сообщение Serge_G »
По 1 пункту: просто кладёте папку с mvbutton на карточку навигатора и потом запускаете исполнительным файлом button.exe, а чтобы автоматом запускалась, я пользуюсь ещё одной программкой СЕautorun, выполняет функцию автозапуска, единственное у меня не хотела работать на внешней карте, пришлось закинуть на Resident Flash, но размер у неё мизерный, так что не страшно.
Но учтите, что не все программы могут корректно работать одновременно с GPS портом, у меня, например, хобд дружит с igo primo, а с navitel и внутренней утилитой gps info нет.
Sorbus
Сообщение Sorbus »
Спасибо, буду пробовать ).
Sorbus,
В настройках программы есть пункт "Использовать альтернативные единицы измерений".
Включаете его, и во всех диалогах появляется ввод данных и в км, и в милях.
Владельцы американцев счастливые люди )
den339
Сообщение den339 »
Запустил программу на навигаторе Carmani cx230 , на MIPS.
Устройство диагностики использую такое: http://iyouwebuy.ru/obd2-diagnostichesk ... cgodaHkAsA Устройство рабочее, прекрасно цепляется к другому оборудованию. Навигатор также видит его и конектится, но через программу не хочет. Постоянно идет ошибка " bluetoothString is not a valid Bluetooth address. "
Подскажите, в чем проблема.
Лог приложил. Спасибо.
(14.32 КБ) 1705 скачиваний
HOBD(1.1.76_demo) + Carmani CX230(CE 5.0 MIPS) + Elm327BTmini
А есть возможность выйти в панель управления на вашем устройстве?
den339
Сообщение den339 »
kdika писал(а):А есть возможность выйти в панель управления на вашем устройстве?
Если этот вопрос адресован мне, то да, есть.
den339, в панели управления виндовс ваши устройства сопряжены?
den339
Сообщение den339 »
kdika писал(а):den339, в панели управления виндовс ваши устройства сопряжены?
Да, все сопряжено, вроде, но не подключается. Сходил, наделал фоток
den339, обновитесь до последней бета версии (1.1.95). Это ошибка в версии 76.
Как устанавливали на MIPS? Просто использовали пакет .net MIPS? Что-то еще приходилось дополнительно делать?
den339
Сообщение den339 »
cail писал(а): обновитесь до последней бета версии (1.1.95). Это ошибка в версии 76.
1.1.95 не смог запустить. Она просто падает. Пробовал 91 , так же не запускается.
Вот лог
(2.18 КБ) 1722 скачивания
Использую 76 версию, потому что из раннего, нашел только ее и она запускается. Если можете скиньте, например 84 и 87, попробую, может они заведутся.
Под МИПС - использую версии программы standalone, с добавленным пакетом standalone-net35-mipsii . Больше ничего не делал.
Сам OBD адаптер работает отлично, проверен на андроид-устройстве, в течении нескольких часов ни единого обрыва. Навигатор так же, работает с другими устройствами по блютусу прекрасно, связь не рвет.
В 76-й вы можете в файле config.xml подправить строчку
<port> ...
Там два раза повторяется btspp://btspp://
надо сделать чтобы был только один btspp://
тогда запустится.
Ошибку вашу подправим, странно что она только у вас возникает - вы не пробовали сделать "чистую" установку - установить последнюю .1.1.95 в отдельную папку и запустить?
den339
Сообщение den339 »
cail писал(а): вы не пробовали сделать "чистую" установку - установить последнюю .1.1.95 в отдельную папку и запустить?
Только так и делаю, каждую версию из чистой папки.
Falcon555
Сообщение Falcon555 »
cail писал(а):Вся информация по установке, собранная в один файл:
hobdrive-installation-ru.pdf
В этом файле нет картинок! Исправьте, пожалуйста!
После запуска хобдрайва, нужно убедиться что он видит Bluetooth окружение вашего навигатора. Зайдите в Экраны->Настройки->Параметры ELM Соединения и нажмите Обновить Bluetooth. Если не появится никаких ошибок, а в списке устройств появятся любые устройства из Bluetooth окружения (телефоны, лэптопы), значит хобдрайв увидит и ELM327 Bluetooth адаптер и подключится к нему.
Где находится этот список устройств??? Можете сделать фото, где видно это меню и список устройств?
PooP
Сообщение PooP »
Здравствуйте,установил на навигатор и ноут.Вопрос в том что на телефоне с андройдом профиль JTM TOYOTA common 21показывает несколько параметров(обороты,скорость,напряжение...).А под винду нет такого профиля,и при соединении показывает только напряжение(WinCE,win7).И нет русского языка в настройках.
HOBD(1.1.97_demo)+Treelogic TL-4308BGF AV 4Gb(WinCE 5.0)+ELM327 Bluetooth Standart+Toyota Ractis 2009г.
Какая версия программы под виндовс? Последние версии лежат тут: viewtopic.php?f=10&t=37
PooP
Сообщение PooP »
kdika спасибо русский стал работать,а на телефоне с андройдом профиль JDM TOYOTA CAN mode21 вроде так называется,а на wince hobd-1.1.97.wince такого нет,какой выбирать?
должен быть.
экраны/настройки/параметры авто/ поле "тип"
PooP
Сообщение PooP »
Все настроил.Спасибо
AgentJohn
Сообщение AgentJohn »
Добрый вечер а на автомагнитолу Hyundai H-CCR2701G можно настроить блютуз обд2
