krolik-off
Сообщение krolik-off »
Фото платы
Фото платы
shurik-2007
Сообщение shurik-2007 »
Здравствуйте. Имею pioner pi 703. Читал читал, но ни фига не понял. Можете тыкнуть пальчиком чё и как делать что бы заработал hobdrive??? Лучше конечно типа 1...,2...,3...,4... ну то есть чёткую инструкцию для не далёких(как я)...И ещё вопросик... Гдет читал, не могу найти где, что hobdrive и навигация одновременно не может работать это так???
shurik-2007,
1. т.к. встроеного usb host у вас нет, то нужно определиться будете ли его паять
2. выяснить есть ли возможность (выводы на плате) припаять usb host
без выполнения этих условий дальнейшие действия не имеют смысла.
shurik-2007
Я так понял, что у pioner pi-703 юсб полноценный припаять можно, ну раз уж она в вашем списке работающих... Но всё же откр. её иииииии там пипец... плата не такая как на фото, а ResInfo_ARM показала вот:
STT-TEC
MTK 3360 6.0
Windows Embedded CE 6.0
203 MB RAM
ARM 1176 JSF-S mt33XX
ну и чё? Куда? и Как???
Как присобачить фотки в сообщение чёттт не пойму...
shurik-2007 писал(а):ну и чё? Куда? и Как???
Как прикрепить фото:
viewtopic.php?f=14&t=110&view=unread#unread
О подключении такого же ГУ было упоминание тут: viewtopic.php?f=4&t=19&p=6913#p6913
krolik-off,
- на фото не видно подписей
- кроме этой платы, сделайте фото всех плат в хорошем качестве
Rosava
Сообщение Rosava »
CAIL,подскажи, подсуетили мне шнурок http://www.kecool.com/Products/Product.asp?ID=153 вот такой, будет ли он работать с Вашей программой? При подключении к магнитоле просит дрова, на каком чипе этот адаптер откуда узнать? И ещё, как правильно вводить путь к драйверу, просто когда у меня шнурок подключен к магнитоле, то появляется окошко для ввода, но когда я выбираю клавиатуру, для того что бы ввести путь, то у меня уже окно для ввода пути не появляется, могу зайти в систему через Тотал, реестр могу глянуть, может так могу дрова добавить в магнитолу? Спасибо
Rosava, программа работает только с ELM, даже если вы пропишете драйвера в такому шнуру он скорее всего не заработат
Rosava
Сообщение Rosava »
так этот шнурок похож на 327 ELM, только нету надписи,что это 327. Тогда что это за шнурок?
Rosava
Сообщение Rosava »
Шнурок заработал, но я не могу понять как загрузить драйвер на NAND FLASH, сейчас драйвер лежит в корне карточки Storage Card, когда включаю магнитолу появляется окно для ввода драйвера, указываю ему Storage Card, потом окно пропадает и Hobd работает, но когда магнитола выключена, после включения опять просит путь к драйверу. Подскажите как сделать всё по уму, что бы не вводить каждый раз драйвер. Как найти NAND FLASH ?
Может у вас название не NAND FLASH , а residentflash
Rosava
Сообщение Rosava »
kdika, спасибо за ответ. Я попробую ещё residentflash. Честно говоря, не могу понять, то запускается, то не запускается. Сегодня приехал на работу, машину заглушил, подключил колодку, воткнул USB, включил магнитолу - драйвер не запросил, включил Hobd - запустился всё нормально, даже зажигание не включал, подключение появилось (зелёный огонёк), включил зажигание циферки появились. P.S. Вчера вечером Hobd не работал. Странно
Rosava
Сообщение Rosava »
Таки да, у меня ResidentFlash
Alien-Igor
Сообщение Alien-Igor »
Добрый день. Разобрал свою магнитолу имеется следующая плата.
Куда мне паять USB-host
Похоже на контакты данных.
Dimon
Сообщение Dimon »
modris, Добрый день!
Удалось подключить Usb host?
Alien-Igor
Подпоял USB host, тотал флэшку показывает но с задержкой в 20 сек. Подключил адаптер выскачило окно к драйверу. т. к. к тому времени на CD карте была только HD без драйверов, окно с выбором пути к драйверу закрыл. Запустил ХД, не работает. Выключил магнитолу, пошел за дровами. После включения магнитолы окна на дрова не выскочило. Отключение, включение адаптера результатов не принесли. Что мне делать дальше?
Alien-Igor писал(а): После включения магнитолы окна на дрова не выскочило.
Повторно пробовали подключить флешку? Может питания не хватает?
mitja
Сообщение mitja »
Штатная навигация MediaNAV, ставиться на многие модели Рено. Подскажите где искать на плате не распаянный usb ? нашел только одно место похожее на микроюсб, чуть ниже процессора.
фото материнской платы:
http://yadi.sk/d/NYRQmcwiMJadi
http://yadi.sk/d/bbqvqK1JMJafx
gizmax80
Сообщение gizmax80 »
Вопроса два. Это как зайти в операционку на магнитоле с WIN CE6. И как понять какой чип GPS? вот тут написано? Нашел способ зайти в настройки под паролем. Там есть какой то блютуз настройки. Но это не меняет ни чего. Как подключаю внешний блютузку начинает вкл. проиграватель. Скачал resinfo.exe. Только можно указать на EXE путь. В первый раз запустилось. А вот во второй раз запускается и тут же пропадает и сидит фоновом режиме. И теперь не как не посмотреть.
