Смотрите 1-я стр. этой темы.
AT CV
2 cail
У меня стабильно идёт недобор программного одометра, пару км на четверть от сотни. Насколько понимаю это можно править коэффициентом, но как мне высчитать коэф. коррекции скорости? Дело в том, что хотя в последней бете есть сенсор GPSOBDSpeed, у меня он не работает, так же как и ускорение, потому что какие-то баги с портом GPS и он отключен.
AT CV
2 cail
Выставляешь программный одометр равным автомобильному, и едешь чем дальше тем точнее будет. потом делишь показания автомобильного на программный, полученное число и будет коэффициентом коррекции, который надо ввести. При вводе вместо запятой надо ставить точку.
"едешь чем дальше тем точнее" смущает, т. к. результаты на 10\100\1000 км могут отличаться на порядки. Возможно достаточно привязаться к баку, это около пол тыс. км, т. к. на каждой заправке синхронизируешь ручками одометры.
Serge, желательно ехать без перерыва, т.к. по баку у вас могут быть провалы из за переподключения, задержек запуска и т.д.
Да, с GPS тут конечно всё запущено. Я уже писал со скриншотами в темах про проблему - решений не увидел. При том, это не только моя частная единичная проблема. Думаю, не потому, что не захотели решить, а просто пока не знают, как это решить. Уверен, что это у многих так на таких магнитолах. А на жпс и калибровать точнее всего одометр, и время с датой при каждом запуске на многих магнитолах устанавливалось бы нормальное, т.е. синхронизировалось бы по спутнику. Как у меня на WinCE каждый старт магнитолы - время 01.01.2008 - ну и в записях заправок я эти все тонны в один день залил, а отсюда и все остальные показания, зависящие от статистики дат - коту по хвост. Я уже забил и привык.
Какие порты/скорости и установки не ставь - эффект тот же. Все навигационные и другие проги (часы, измерители и прочая мелочь) по жпс работают отлично и соединяются моментом, а эта не хочет.
Одно могу сказать точно, что всегда соединение хобда с жпс по com-порту происходит только тогда, когда нет по каким-то причинам порта com-0, т.е. того, по которому идёт соединение с elm (ну, то ли не заведена машина, то ли elm отсоединён). Как только появляется com-порт elm-a - сразу жпс пропадает. Да и к тому же, если таким образом удалось получить соединение жпс, то потом "нечто" жпс-порт "не отпускает". И специальными скриптами его "передёргивать" бесполезно. Только рестарт WinCE. Вот такие дела.
A коэф. корр. скорости в параметрах авто и в шинном калькуляторе это одно и то же или два разных, которые перемножаются?cail писал(а):Serge, желательно ехать без перерыва, т.к. по баку у вас могут быть провалы из за переподключения, задержек запуска и т.д.
Почему у меня напряжение вечером показывало 13.7 -13.8, а утром уже 15.9 - 16.0 на заведённой машине?
И ещё, имеется Шевроле Лачетти 1.8 мех, расход лучше и точнее по чём нужно выставлять, каллибровать МАР, МАФ ?
Если вечером после поездки измеряли, то значение не корректное, но так и должно быть, не менее чем через 8 часов, пройдут переходные процессы после зарядки АКБ от генератора и тогда значение приблизится к реальному (около 12,6). А то, что утром, при заведённом на холодную больше тоже нормально, только 16 это уже перебор, но тут ещё погрешность самого ELM может иметь место, нужно бы откалибровать.Rosava писал(а):Почему у меня напряжение вечером показывало 13.7 -13.8, а утром уже 15.9 - 16.0 на заведённой машине?
Точнее MAF, но при условии, что он есть, на Лачике не помню, может и просто МАР быть, у меня на ланосе так.
Ну не знаю, когда у меня стояла демо версия, то я менял значение ATCV 1200, но показывало 13.8. Когда же я поставил лицензию, то появились вот такие расхождения. Хотелось бы реальные показатели, и не калибровать каждый раз. И бывает так, стоишь на холостом, напряжение показывает 13.7-13.8, а потом резко вниз 12.3-12.4. Что это может быть? Так же и с расходом, у меня в настройках я могу выбрать и МАП и МАФ, сейчас стоит МАФ, но при заведённой машине расход не показывает, показывает только когда начинаешь ехать, и то, сперва стоит значение бесконечности а потом оно идёт на убыль, и мне надо проехать порядка 10 км, что бы показания соответствовали действительности. Но тоже, утром на работу показывает один расход 11.6 л, вечер доходило до 9.6 - 9.9, что соответствует действительности. 11.6 для механики это перебор.
Ну и где техподдержка, деньги за лицензию уплочены, сутки реакции никакой на вопросы. Кому писать и куда?
А какой датчик установлен у вас на авто МАФ или МАП? По тому и надо калибровать.Rosava писал(а):И ещё, имеется Шевроле Лачетти 1.8 мех, расход лучше и точнее по чём нужно выставлять, каллибровать МАР, МАФ ?
Не знаю, как насчёт МАФ, но МАП точно есть.
Обычно эти датчики взаимоисключаемые
Программа не понравилась. Было бы не плохо, если бы были профиля уже под каждую машину отдельно, а так купил лицензию, сам теперь настраивай. Так же с расходом, можно откалибровать по паспорту, а можно сделать так ка тебе "нравится". И я опять таки повторяюсь, расход у меня начинает считать по проезду порядка 10 км, а так от бесконечности и вниз.Когда диагностическую колодку вытягиваю из разъёма, естественно ничего не считает, а постоянно ездить с ней не очень удобно ногам. Пару раз сбивались все настройки, тормозит сама программа и т.д.
P/S/ Могу вернуть вашу лицензию
Rosava,
Мы бы тоже хотели многое улучшить с профилями и калибровкой, вообще активно работаем в этом направлении.
В документации на полную версию описано как использовать другие интервалы поездок, как использовать показания "расход без простоев" чтобы корректно оценивать топливную экономичность.
У вас с покупки 30 дней не прошло, вернем без проблем - напишите претензию на sales@hobdrive.ru
Очевидно вы ездите все время на интервале "авто трип" - конечно расход топлива за пару минут стояния на парковке - бесконечность. Это математика.И я опять таки повторяюсь, расход у меня начинает считать по проезду порядка 10 км, а так от бесконечности и вниз
Большинство людей у кого колодка мешает в ногах, снимают разьем (пара саморезов обычно) и закрепляют его где-нибудь поглубже.Когда диагностическую колодку вытягиваю из разъёма, естественно ничего не считает, а постоянно ездить с ней не очень удобно ногам.
Тоже, методом тыка, установил коэфф. 13,3. Иначе, при каждой заправке, "переливал" бак литров на 5. Калибровка продолжается...fedorf2003 писал(а):С топливо-воздушным коэффициентом 14,7 (по умолчанию) дает 0,0 л/час. Методом тыка довел коэфф. до 0,147 и стало показывать 1,0 л/час для 2 литрового двигателя.
Делал так. На заведенной машине, на ХХ замерил напряжение 14.1В. В строке иниц. ввел ATCV 1410. Хобд перезапустился. Напряжение изменилось и стало показывать примерно-нормально. Когда нужно удалять введеную строку, сразу, не выключая или при следующем запуске Хобда?cail писал(а):- Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Вы можете их подкорректировать, заставив сам ELM адаптер считать напряжение по другому. В строке инициализации ELM (в настройках авто) нужно ввести команду ATCV 1450. Цифры - это текущее реальное напряжение (в данном примере 14.5V) - его конечно желательно поменять тестером.
После подключения к автомобилю адаптер должен скорректировать показания вольтажа. Если все нормально, нужно затем обязательно убрать введенную команду (ATCV ..) из строки инициализации. ELM навсегда запомнит коррекцию.
Marshal45, В любое время.
подскажите автомобиль ДЭУ СЕНС эбу Микас 7,6 , поставил для опробования демо версию, на сайте указано что в программе имеется готовый профиль по этому авто, расход топлива указан по форсункам, а по умолчанию колеса стоят 16" хотя на самом деле 13,
какой метод расчета устанавливать ?
по готовому профилю показывает часовой расход 0,7 Л а средний 6,5 по городу
притом что у знакомых на такой же машине у всех 6,5 Л , что не соответствует действительности
подскажите какие еще настройки надо изменить?
