Запусти win версию hobd, открываешь экраны, настройки, параметры автомобиля, в стоке (шаблон строки инициализации ELM) выбери Toyota JDM Nadia, ниже в строке появится та самая инициализация, нажимаешь ок и выходишь, в корне папки программы найди user.vehicles там должна появиться та самая строка
<engine-init>ATIB 96; ATIIA 13; ATSH8213F1; ATSP A5; ATSW00</engine-init>
так вот этот user.vehicles перенеси на анроид устройство в папку /data/data/hobdrive.android/files/
надеюсь понятно
или можно подождать т.к. выше автор обещал добавить настройки
надеюсь понятно
Спасибо. С виндой всё понятно - буду пробовать рутовать планшет.
помимо user.vehicles нужно еще кидать config.xml (и не забыть потом заново выбрать ELM из списка)
день добрый! что-то никак не получается законнектиться к ELM адаптеру. Судя по логу выдает тоже самое что и у AgavE.
[ERROR] 13.04.2012 19:00:51.133[HOBD] locale: ru
[INFO] 13.04.2012 19:00:51.209[HomePage] System DPI: 120
[INFO] 13.04.2012 19:00:51.211[HomePage] App DPI: 144
[INFO] 13.04.2012 19:00:51.224[HomePage] layout: 480x288
[ERROR] 13.04.2012 19:00:55.523[OBD2Engine] Init Error
System.Exception: Can't connect socket btspp://00:19:5D:24:E5:4A - 00:19:5D:24:E5:4A
at hobdroid.AndroidBlueToothStream.Open (System.String url) [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobd.OBD2Engine.SetState (System.String state2) [0x00000] in <filename unknown>:0 BaseException:
Java.Lang.Exception: Exception of type 'Java.Lang.Exception' was thrown.
у AgavE решилось перетыканием адаптера - у меня не срабатывает.
адаптер из привязанных удалять пробовал и привязать обратно - не помогло.
тело вроде рутовал, если смотреть свойства папки files, то пишет права на чтение и запись.
Подскажите куда еще посмотреть, плиз.
На ZTE libra успешно заработало. Надписи на показаниях залазят друг на друга. После усыпления, не получается вызвать hobdrive из трея.
merlin100, скриншот бы с проблемными экранами...
merlin100
Попробуй в горизонтальном положении
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.11.apk
Добавил диалоги настройки, но местами криво работают пока. Но хотя-бы параметры авто настроить можно.
То что на скриншотах - частично исправлено, пробуйте.
serg_k , на Androide в горизонтальном? нет ну это не серьезно))) И так понятно, что будет все пучком как на навигаторе.
Запускал проверить настройки , не получилось настроить, ставлю Toyota, сбрасывается на Acura,
шаблон так же сбрасывается, бак ставлю 75 сбрасывается на 40, масса тоже самое, вот.
Наконец-то, запустил программу на ноутбуке WinXP! Всё работает. Обновил программу и на Android планшете. Видно, что разработчики двигаются в правильном направлении и, надеюсь, доведут это до ума. Пока настройки программы не стабильные во время настроек программа часто самопроизвольно закрывается. При после сохранения профиля машины и выходе из настроек у меня профиль не сохраняется. Не получается ввести в строку - модель машины. Ждём стабильной версии.
Но я бы хотел пожелать разработчикам и другого. А именно, кардинальным образом дополнить возможности интерфейса.
1. Во-первых, при запуске программы можно было бы сделать главное меню (по принципу программ Check-Engine и DashCommand) в котором бы сразу отображались основные разделы работы программы, а именно: бортовой компьютер, настройка, диагностика, справка о настройке программы и по работе с ней и т.д. При открытии каждого из них было бы ещё несколько экранов. Неплохо было бы добавить возможность сохранения информации о диагностике и о поездке в архив в файле, чтобы можно было в любой момент её проанализировать.,.
2. В каждом из окон должна быть реализована возможность добавления (убавления) индикаторов с данными любого из имеющихся датчиков.
3. Добавить к имеющимся видам приборов стрелочный вид индикаторов (в виде приборов). И возможность настройки их размера, вида и расположения. В виде круга, квадрата, большого или маленького. Только стрелки или ещё и цифры. Рядом или один в другом. Как в программе Torque.
4. Сделать возможность изменения цвета и размера шрифтов приборов.
И ещё забыл спросить. В настройках соединения есть пункты соединения через USB и по WiFi. Что это ? Андроид-планшет может реально соединиться с ELM327 USB ? И как (а главное, с каким OBDII прибором) это будет работать по WiFi ? А если это пункты не рабочие, то лучше их удалить.
Настройки сохраняются, но просто потом не восстанавливаются в диалоге похоже. Т.е. все изменения применяются, так что по минимуму хотя бы можно настроить.
По комментариям - да, в основном все актуально и хочется в эту сторону двигаться.
Внешний вид виджетов редактируется (можно потрогать на windows версии, будет и в андроиде).
ELM По WiFi очень давно уже существуют, но в основном используются на айфонах (там нет bluetooth). Не удобны (требуют отключения от своей сети и создания ad-hoc точки), и дорого стоят. Так что все эти пункты рабочие и поддерживаться будут.
У меня планшет с usb-host-ом, я его пока по проводу не подсоединял, но возможность такая есть. Правда на сколько я знаю девайс должен быть рутованый.В настройках соединения есть пункты соединения через USB и по WiFi. Что это ? Андроид-планшет может реально соединиться с ELM327 USB ? И как (а главное, с каким OBDII прибором) это будет работать по WiFi ?
Samsung GT-S5660, авто Lancer IX, 1.6, 2007 года. Спасибо за обновление! Стал показывать расход, только не корректно.Показывает 124 литра на 100 км.
Наблюдал расход топлива (Детали расхода) с заглушенным двигателем.
Он сразу не будет правильный расход показывать, покатайтесь с включенным - денёк.mau17 писал(а):Samsung GT-S5660, авто Lancer IX, 1.6, 2007 года. Спасибо за обновление! Стал показывать расход, только не корректно.Показывает 124 литра на 100 км.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.12.apk
Поправились настройки. Вложенные диалоги пока еще не работают (например выбор профиля авто).
тестил на ниссан примера 2000г все работает - причем это единственная программа которая на моей машине показывает мгновенный расход. Средний отличается в меньшую сторону от встроенного БК где то на 0.5 литра. Теперь про функциональность - была версия 1.10 - работала более менее стабильно но иногда рвала связь причем бывали времена когда то подконектится то через несколько секунд обрыв - опять коннект поработает секунд 30 опять обрыв и так всю поездку. потом какое то время работает стабильно. Хотелось бы чтобы скорость опроса была немного побыстрее а то показания меняются где то навскидку раз в 2 сек.
Счас поставил версию 1.11 когда залазишь в настройки и что то меняешь программа может сама закрыться и причем она висит в трее (если его можно так назвать) но не открывается приходится ее убивать через диспетчер задач и запускать поновой
да. еще в дизелях неправильно показывет расход топлива - на холостых показывает 1.5 - 2.8 л/ч (постоянно прыгает) хотя реальный расход 0.6 л/ч на скорости 100км/ч показывает расход 13 л/100 хотя реальный 5. Так и на форд мондео 2004 2.0 CDTI и на WV пассат 2002 1.9 TDI.
(Я так понимаю не по тому датчику берет показания)
а так общие впечатления - немного подглюкивает и интервейс пока недоработан но в целом программа работоспособная и очень функциональная и для меня самая приемлемая т.к. она единственная показывает в моей машине мгновенный расход. Жду доработки и платную версию
еще забыл - устройство андроид - телефон huawai U8650 sonic android 2.3.4 адаптер - китайский elm 327 v 1.4
kapti,
Для дизелей выбирайте метод "Нагрузка на двигатель" в настройках. И его надо калибровать.
Если 2 секунды, то это много - и возможно проблема в адаптере. Обрывы тоже с этим могут быть связаны. Торк проверяли? как он работает?
Внизу справа в статусе какие цифры показывает?подконектится то через несколько секунд обрыв - опять коннект поработает секунд 30 опять обрыв и так всю поездку. потом какое то время работает стабильно. Хотелось бы чтобы скорость опроса была немного побыстрее а то показания меняются где то навскидку раз в 2 сек
