Его всегда и надо брать с одометра машины. Просто потому что иначе вы запутаетесь в сервисных интервалах и т.д.то какое показание пробега брать для "Новой заправки"
Я совсем запутался...То не надо калибровать показания ОДО-метра (пробег)....то бери не правильные параметры и вводи данные в "нулевую заправку". Как быть? Теперь отвечу почему я упорно пытаюсь подогнать пробег к показаниям ОДО-метра.....да для того чтобы можно было коректно вводить данные для "нулевой заправки". Проверял данные по GPS навигатору....пробег один и тот же. При таком методе подгона пробега, сравнил показания скорости с навигатором, совпало примерно....может и есть отклонение в 0,5 км/ч...проверить это ни как, т.к. навигатор и программа выдает до целых. В общем с подгонами прошло все более-менее точно. Показания разняться на 0,5 (скорость, пробег)...на время забил, т.к. не получается его правильно синхронизировать.И в третий раз повторяю - вы калибруете неправильное по неправильному. Вы не получите пробег совпадающий с одометром до метра, просто потому что даже одометр меряет пробег с погрешностью. А откалибровав скорость по GPS (как и надо по уму) - вы получите еще большие несовпадения со встроенным одометром (но ведь это и не важно - важно знать правду
Теперь возник другой вопрос. Собираюсь переобуваться на летнюю резину, а она у меня оригинальных размеров. Вопрос....а как сохранить профиль "Зимняя резина" и потом его использовать, и сделать профиль "летняя резина" и пользоваться ими когда переобуваюсь?
После проверки на родной резине, как можно выложить этот проифль? Какой файл надо скопировать, где (в программе) он назодится?
