Провел эксперимент.
Планшет Nexus 7 1 gen.
В слип режиме за 12 часов потеря заряда около 1-2%.
В слип режиме за 12 часов при включенном hobDrive потеря заряда 31%.
Надо бы сделать, чтобы приложение НЕ коннектилось вечно, видя, что отрублен BT и WIFI. Тогда можно будет его оставлять в фоне.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Nexus 7 (1 gen) + Elm327BTmini + Nissan Murano
iosheff, да, это будем улучшать.
Но непонятно с чего после запуска зажигания у вас хобдрайв всплывает? Если он был в фоне, он и должен оставаться в фоне...
Ну так я его отрубаю через Tasker, чтобы не сажал батарею. Иначе на выходных машина постоит и все. Около 70% заряда нет. А потом едешь на работу и не успевает батарея зарядиться.
Т.е. пропадает питание. Таскер сносит прилож и сервис. А при включении запускает заново.
Пользуюсь бесплатной версией программы на кпк c WM 5. Версия не бета: 1.1.1 - работает нормально. Узнав что в нынешних бетах гораздо больший функционал пытаюсь ставить - при первом запуске виснет при запуске мастера настройки и вешает кпк, при повторном запуске виснет с индикацией ошибки связи с адаптером. В логах: много чего - похоже не может найти файлы конфигов, есть упоминание о фреймворке вперемешку похоже с не отоображаемой кирилицей.
Можно ли сделать так, чтобы при запуске программы не всплывало окно, что "ХД подключился к авто по протоколу..."? Светофорчика в левом углу думаю вполне достаточно. Если такое возможно, каждый решит для себя, надо ему то окно или нет.
- KIO1968
Продвигаются ли работы по поиску бага с некорректным завершением работы программы при выходе из хобдрайва (остается висеть процесс в памяти) под WinCE? Достаточно много времени прошло, а баг не выведен.
scrol8, желательно бы посмотреть логи, ну и winmobile5 мы конечно постепенно отключаем от поддержки - слишком старая платформа и много ресурсов на нее нужно.
Marshal, учтем, добавим как опцию.
KIO, К сожалению проблемы внутренне связанные с платформой .net, очень тяжело диагностировать. Пока баг не выведен ;(
Извините: напутал с версией мобайла: стоит 6.1 Все три папки лежат на встроенной карте памяти. Логи от двух версий которые пытался запускать прилагаю.
log1.1.95.zip
- (1.05 КБ) 994 скачивания
log standalone 1.1.91.zip
- (585 байт) 1190 скачиваний
scrol8, а как виснет? Ни на что не реагирует? Скажите какой КПК.
samsung i900. Вешает КПК "наглухо": При первом запуске появляется рабочее окно программы с диалогом запуска начальной настройки - после ресета кпк запуск приводит опять-же к полному зависанию но вместо диалога настройки окошко OBD:Eror
GPS: - хотя зависание полное но с одной поправкой хоть никакие кнопки включая переход на другое приложениене работают - после того как экран тухнет его можно снова зажечь нажав на джойстик. В папке работающей версии 1.1.1 есть файл config - в виснущих его нет (возможно не могут сформировать) так-же в папке 1.1.1 есть файлик без разширения с иконкой хобда (409k) - с него запуск происходит рядом с ним файл hobd.exe(1k) - в папках виснущих версий его нет
Не делали такую настроечку еще? В смысле в бете 97 ее нет?Marshal45 писал(а):Можно ли сделать так, чтобы при запуске программы не всплывало окно, что "ХД подключился к авто по протоколу..."? Светофорчика в левом углу думаю вполне достаточно. Если такое возможно, каждый решит для себя, надо ему то окно или нет.
Пока нет, сделаем попозже.
бета win ce 1.1.97 лицензия standalone не запускается, не лицензионная версия все ок.
Viktor, Предыдущие беты запускаются?
Чистая установка? проверьте.
Если есть возможность, Скопируйте все содержимое ошибки в окне details сюда.
Окно details в предыдущем сообщении на картинке. Сейчас стоит бетта 1.1.57 все ок. остальные не скачивал, кроме 1.1.97. Как скачать предыдущие ? 1.1.97 пробовал поверх 57 и на чистую, ошибка одинаковая.
Вот есть еще 1.1.89 вылетает также как и 1.1.97.
Да, но нужно в текстовом виде содержимое. Оно закодированно, вбивать его руками с экрана невозможно )
useragent.dll в папку с новым hobdrive перенеси из рабочего лицензионного hobdrive.Viktor.Larionov5244 писал(а):бета win ce 1.1.97 лицензия standalone не запускается, не лицензионная версия все ок.
Прошу сделайте выключение проклятого всплывающего окна об ошибке соединения, на моем экране 280Х234 оно закрывает нижние кнопки, очень раздражает...
HobDrive(1.2.15_лицензия) + CS9200(CE 6.0) + Elm327USB + Mazda CX-7(2007)
Добрый день
Автомобильный китайский навигатор на WinCE 6.0, приобрел у Вас лицензию. Официальная программа HobDrive работает нормально (было что один раз потеряла настройки и пару раз зависла).
Установил бету 1.1.97 и все постоянно зависает, выбираеш окно настроек и все зависло, да зависает так что приходится перезапускать зверек.
Прикладываю лог файл.
log.rar
- (1.67 КБ) 1011 скачиваний
HobDrive (1.1.95 -Лицензия) + китайская штатная магнитолла PenHui (WinCE 6.0)+ Elm 327 USB (BT-мини) использую USB+ Audi A6 C5 2.7 Biturbo 2002 г.
JuraK, вы используете user.ecuxml? Если да, то выложите его сюда
