Перезалил версию 1.1.97. Перед этим, по запарке, удалил версию1.1.96 полностью. Подскажите, где находятся данные одометра и какой файл, на будущее, удалять не надо?
Последнее значение одометра в config.xml.
user.vehicles - настройки авто
user.events - события и заправки
persistent.data - расчетные данные в разных разрезах (день, неделя...)
Вот эти файлы желательно не удалять + еще файл лицензии.
Добрый вечер! Наконец приобрел лицензию,загрузил сопрягается без проблем... но! Уважаемые модераторы,подскажите пож.в доступной форме как правильно настроить расход. По maf датчику показывает только расход на 100км, остальные датчики расхода топлива мертвы( ,если переключаюсь на map,то вссе параметры показывает,но расход какойто не реальный. Пробовал и из шаблона профиль авто и в ручную загружал не получается... часовой расход минимум 1.7( подскажите пож. Как все настроить. Заранее благодарен...
Ĺifan 320,elm-327,бт,onliner-2 expley.андройд 4.1.2 ....эбу delphi MT22u(eвро-4,перепрошит на евро-2) hobDrive лицензия 1.1.97
Чет нет там последнего..., там вообще нет показаний одометра.kdika писал(а):Последнее значение одометра в config.xml.
Уважаемые админы и модераторы можете дать совет по моей проблеме описанной на 16 странице в самом низу (будет работать программа считывать и удалять ошибки ?)
Будет.
спасибо okuljr. тогда приобретаю а адаптер не привязывается к программе можно будет использовать свой адаптер когда придет по почте)) а то пока использую друга))
Marshal45, действительно запись последнего одометра хранится в user.vehicles
Объемну эффективность (VE) настраивали? Как это делается описано в руководстве пользователяazov писал(а):если переключаюсь на map,то все параметры показывает,но расход какойто не реальный.
Программа классная,
параметры по двигателю читает нормально все что доступно через OBD2, присматривался к ней уже давно, тестировал демо-версию, понимал что читает не все только часть инфы по двигателю что доступно через OBD-2.
Приобрел лицензию все доступно, правда с бетой пока не срастается, постоянные зависоны.
Что хотелось бы. А хотелось бы еще большего, как минимум хотелось бы видеть температуру масла в АКПП, какая скорость в настоящий момент включена.
Т.к. на моем авто на приборке показывает только PRND, какая скорость вкючена показывает только при переходе в ручной режим переключения типтроник.
Ну да ладно, вопрос такой - Вы не рассматриваете вопрос возможности работы по k-line подобно программе Vag-Com (Вася диагност). Если бы была такая возможность купил бы еще раз лицензию (пусть даже дороже), да и многие бы приобрели такую.
p.s. У меня есть и Vag-Com и шнурок к нему, но проблемма в том, что отсуствует программное обеспечение на winCE (пусть даже на чтение всех параметров не обязательно кодировать)
Кстати по OBD2 не все ошибки отдаются. Например на моем авто были ошибки датчиков температуры OГ, HobDrive их не видел - рапортовал что все Ок, а Vag-Com прекрасно их читал.
HobDrive (1.1.95 -Лицензия) + китайская штатная магнитолла PenHui (WinCE 6.0)+ Elm 327 USB (BT-мини) использую USB+ Audi A6 C5 2.7 Biturbo 2002 г.
Cail, а можно сделать, так: если я выбрал русский язык, то все вкладки, закладки и предупреждения выводились на русском языке? А то выскакивает на навигаторе какое-то предупреждение на английском, при закрытии его закрывается и программа. Вы добавили в параметрах автомобиля вкладки, а они на английском. И вообще получается, что половина программы на русском, а вторая на английском.
- Viktor1802
Работой программы доволен.
Есть несколько пожеланий:
1. Список «Заправки и события». Можно ли сделать сортировку записей по дате, что-бы последние записи были вверху, т. е. в начале списка?
2. При нажатии на кнопку «Действия» или «Настройки» что-бы ХД не делал попытки подключения к ЭБУ. (Тормозится работа с программой и мешает окошко с ошибкой об подключении).
3. У меня с прогревом навигатора возникают проблемы с тачскрином-невозможно стилусом нажать нужную кнопку. Есть ли возможность все настройки программы, которые делаются через пункт меню «Настройки» сделать на ПК и файлы настроек скопировать в навигатор.
config.xmlViktor1802 писал(а):Добрый день.
user.vehicles
Да, присоединяюсь. Не плохо было бы.Viktor1802 писал(а): Есть несколько пожеланий:
Обновил бета версию с 1.1.89 на 1.1.97, всё работает, кроме "Пробег на остатке бака" - показывает ноль. А если запускаю предыдущую 89 версию или полную 1.1.1, то датчик работает. Что-то надо настроить дополнительно?
HobDrive(1.1.97 лиц.)+HTC(W Mobile 6.1)+Elm327BT+Renault Sandero Stepway АКП
bah, может чтото с установкой у вас? Программа вся на русском, некоторые датчики только на английском.
Viktor1802, по 1 и 2 учтем, 3 вам ответили.
IvsStepway, Если не ошибаюсь, в этом обновлении пробег стал расчитываться от средней скорости текущей. Если вы стоите на заправке и у вас средняя скорость бесконечность - то и пробег "0".
Но согласен, не красиво, подправим.
Прошу пояснить, на страничке разгон до 100 есть строка история, понимаю так, что там должны сохраняться результаты, но у меня эта строка всегда остается пустой? Ну и на эту же тему: страница тормозной путь, не сохраняется история.
Последний раз редактировалось Serge_G 08 май 2014, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Cail, а что у меня не так установлено?
Последний раз редактировалось bah 08 май 2014, 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй переустановить прогу.
Теперь встал вопрос, какие файлы отвечают за лицензию и за статистику?
