Страница 6 из 6
Добавлено: 29 июн 2015, 01:09
kraplya
kdika писал(а): ...ЭБУ и диаг.колодка находится в салоне?
Да, под рулём. СтОит разбирать и визуально искать близкие/оголенные места и по-лучше изолировать?
Добавлено: 13 июл 2015, 17:19
Digital-Cj
cail писал(а): В терминале (программа для елм) необходимо послать следующие команды:
ATAL
ATIB10
ATSH8110F1
ATSW00
ATFI
На команду ATFI всегда будет приходить "вопрос". Нужно сначала отправить ATSP5 и уже потом ATFI.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:38
Спасибо, подкорректировали
Добавлено: 03 авг 2015, 12:13
maci
Здравствуйте!
Не знаю проскакивали ли инфо, но напишу по поводу поддержки CAN в ELM.
Те что с пин кодом 6789 распаяни номально, те что другие коди 1234 и т.д., имеют резистор 120 Ом на выходе между контактах 6 и 14 диагностического разъёма, поэтому CAN криво работает.Чтобы привести в норму нужно просто его выпаять. Проверено на фиатах, 100% помогало при использованием другой программы (просто хобдрайвом не пользовался) и ноута.
Всех у кого есть проблемы с CAN можете замерять сопротивления на ножках 6 и 14, в 99% оно будет.
НО, есть и таки елм, у которых не стоит резистор, а сопротивление на самой микросхема MCP2551 тут ничем не помочь (можно перепаять?).
П.С.
Было замечено, что ELM с пином 6789, имеют спецефический модуль BT. Блютуз пару делает, но не подключатся ко всем модулям авто. Решалось подключением внешнего блютуз или переустановкой для блютуз модуля универсальных драйверов от Тошиба.
Добавлено: 04 авг 2015, 05:43
Спасибо, не знал о таком. Добавим в тему.
Добавлено: 11 дек 2015, 21:47
LasVegas
Уже 3й по счету ЭЛЬМ не работает,хобд в1.4.0 я в отчаянии...посмотрите лог пожалуйста
Добавлено: 12 дек 2015, 00:00
LasVegas, к сожалению ваши предположения по поводу плохого елм подтвердились.
SendCommand:ATAL
HandleReply: ?
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSH8111F1
HandleReply: ?
Добавлено: 13 дек 2015, 20:11
DDim
Автомобиль Subaru Outback 2000 г.(европеец, точнее для России), адаптер ELM327 1.4 судя по тому, что он иногда отвечает.
С нетбука на котором Windows удалось добиться что бы HOBD через адаптер он соединился с машиной (горит зеленый кружочек), при этом показывается только напряжения на АКБ как я понимаю, все остальные датчики не работают. Пробовал разные профили - лог в прикрепленном файле, прошу прощения что из-за этого такой огромный он.
С андройда соедениться (добится зеленого кружка) не удалось ни разу - после строки "Чтение сенсоров" выскакивает "BUS INIT: ERROR" - логи не записал.
Прочитав форум так и не понял в чем скорее всего проблема в ELM адаптере или в том, что машина не поддерживается. Хочу вот узнать куда дальше копать.
Добавлено: 14 дек 2015, 17:46
DDim, протокол subaru SSM1 нельзя реализовать через Elm327.
Прочитать ваш автомобиль можно лишь специализированными программами для субару и другим адаптером.
Добавлено: 22 апр 2017, 17:57
Kardinalli
Добрый день господа!
Не могу подключить Bluetooth ELM327 к HD. Через БТ не коннектится хоть тресни. Машина - Нива Шевроле, контроллер Бош МР7.0
Соответственно выбираю готовый профиль. Через USB кабель проблем нет.
Поробовал прогнать блютус модуль через терминал, команды инициализации для BOSH MP7.0
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
На все отвечает ОК, кроме последней. Версия адаптера 1.5
Где искать?
Добавлено: 24 апр 2017, 11:17
На каком чипе собран елм?
На ATIB10 ответ ОК или KBaud=10400 OK?
Дайте посмотреть лог.
Добавлено: 24 апр 2017, 16:42
Kardinalli
ответ KBaud=10400 OK
Вместо контроллера в корпусе - кристалл на плате под герметиком, "капля".
Лог прилагаю.
Добавлено: 24 апр 2017, 16:47
Меняйте адаптер. Он не корректно работает.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:14
Kardinalli
Ок, спасибо, еще вчера пришел к такому же выводу. Самое неприятное что он отлично работает со всеми проверенными иномарками (Мазда, паджерик, хундай), но только не с бошевским контроллером Шевика...
Добавлено: 03 май 2017, 12:44
traker
Kdika скажите пж - какой пинг (минимальное время ответа) на Вашем адапторе и какой пинг можно ожидать на таком же, но с WIFI? У меня сейчас большой черный с 4 диодами -WIFI-пинг от250 до300мс, веб браузер закрыт, изменить настройки пинг не возможно. Все ответы на ELM idenetifier OK. Стоит-ли менять на более "шустрый" и что от этого может изменится.
спасибо.
Добавлено: 04 май 2017, 12:25
Смотря что иметь ввиду под пингом.
Например, у меня есть два адаптера icar (ВиФи и блютуз). Так вот пинг по блютузу 16мс, а по ВиФи 19мс. Это время общения между адаптером и телефоном. Тут писал про это: http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=30#p3625
А вот время общения на ВАЗе у меня около 300мс.
Добавлено: 05 май 2017, 01:58
traker
Я не совсем понял: 1. Почему время ответа зависит от типа ЭБУ авто?
2.На форуме ФОРСкан время 100млс. определяется как "очень плохо", а что тогда говорить о 300млс.? Войти в настройки WIFI модуля на многих адаптерах не возможно из-за закрытого интерфейса, а искать адаптеры с минимальным временем ответа--это уже лотерея.
3.У меня на адаптере БТ мини синий время ответа 120-140млс. а на адаптере WIFI черный большой с 4 диодами 300млс., причем на адаптере БТ случались обрывы связи, а на адаптере WIFI обрывы прекратились.
4.Как минимальное время ответа влияет на функциональность программы HOBDRIVE?
Или на все это "забить и не париться"?
Добавлено: 05 май 2017, 10:00
traker писал(а):На форуме ФОРСкан время 100млс. определяется как "очень плохо", а что тогда говорить о 300млс.?
форскан считает время от телефона до адаптера, т.е. отклика модуля ВиФи или блютуз. Проверьте свой адаптер форсканом на время пинга. Сколько показывает?
traker писал(а):Почему время ответа зависит от типа ЭБУ авто?
зависит от протокола по которому работает ЭБУ
traker писал(а):Войти в настройки WIFI модуля на многих адаптерах не возможно из-за закрытого интерфейса
да, есть такое. Но можно попробовать узнать производителя модуля, например, программой ВиФи анализер. Для некоторых есть спец.утилиты: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=59627628 . Или настраивать с помощью Uart: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry47011259
Сейчас сложно найти нормальный адаптер. Как вариант более-менее нормального адаптера c нормальными комплектующими это usb+wifi: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=55923041
Но стоит ли заморачиваться?
traker писал(а):У меня на адаптере БТ мини синий время ответа 120-140млс. а на адаптере WIFI черный большой с 4 диодами 300млс., причем на адаптере БТ случались обрывы связи, а на адаптере WIFI обрывы прекратились.
был у меня "медленный" адаптер. Так вот с ВАЗом он работал замечательно, а более "быстрый" адаптер в логах через один ответ выдавал NO Data, т.е. сам ЭБУ не успевал отдавать ответы. А на другом авто (с другим протоколом) "быстрый" адаптер работает нормально)
Добавлено: 05 июн 2023, 18:39
Urval
Имеется sy rodius, 2008, d27dt, at 5 и ГУ на Андроиде (mekede s500)
Имеющийся вт свисток соединяться не хочет (на других авто работал отлично, с карсканнером работал неполноценно и отваливался).
Хочу купить новый elm327, сразу установить переключатель в него.
Отсюда ряд вопросов:
1. Имеет ли смысл выбирать usb подключение?
2. Может быть я что-то проглядел и уже нашелся 100% рабочий девайс?
3. Может быть я делаю что-то не так в настройках? Если есть у кого опыт подключения rodiusa, поделитесь пожалуйста, или ткните носом в инфо от поделившегося.
