GekaAE
Сообщение GekaAE »
cail писал(а):GekaAE, это весьма странно - при условии что везде у вас был одинаковый профиль автомобиля.
У вас остались log.txt файл после этих запусков? посмотреть бы.
Скажите точное название датчика второй лямбды, которое вы проверяете.
Профили разные:
В версии 1.0.4 - расход считался по MAP, показывает датчики b1s1 и b1s2
В версии 1.1.57 и выше по производительности форсунки, показывает датчик b1s1 и не показывает b1s2
(п.с. названия датчиков писал по памяти)
RegiS
Сообщение RegiS »
обновился до последней версии... вроде покрасивее стало.... но при заправке не смог ввести свой пробег.... обидно, раньши были мили и км.... а щас оставили тока километры..... =))
RegiS, спасибо.
Подсказка - в системных настройках новая опция "Показывать альтернативные единицы измерения". Сам на американце, так что для меня это тоже актуально )
BoxaS
Сообщение BoxaS »
Очень порадовало описание о сохранение показаний при остановке в последней бета версии, так как выключаю "вытянув из розетки", бывало что слетали все настройки сразу, я уже не говорю о том что каждый раз недощитывался 200-500 метров. Потестим увидим. Есть еще из области "хотелок", у меня 2х диновая голова. Авто заводится и включается в "розетку" мафон. Покуда программа автоматически запустится и хобдрайв подключится естественно пройдет 20-30 сек. За это время можно проехать от 100 до 500метров. Можно сделать что бы программа автоматически при каждом старте добавляла эти средние 250м и соответственно бензин. А то ждать когда запустится просто нету времени....
DM2500
Сообщение DM2500 »
В последней версии перестал работать идентификатор "родного" ДУТа - OBD2.FuelLevel на а/м Subaru 09 м.г. На всех предыдущих работал.
BoxaS, были мысли такие - но факт в том что угадать сколько проехал не всегда возможно. Как и понять первый раз после включения магнитолы хобдрайв запустился, или не первый.
Альтернатива этому - "пропущенная поездка". можно вводить вручную, а можно при заправке указать реальный одометр, и хобдрайв сам рассчитает сколько "пропустил" и скорректирует.
DM2500, датчик был переименован в ECUFuelLevel
Evgent
Сообщение Evgent »
Вот бы еще придумать что-нибудь подобное "пропущенная поездка", только применительно к работе двигателя (без поездки)... Впереди зима, автозапуск... Прошлые две зимы прогревы мне очень сильно всю статистику портили. Колхозить с переделками навигатора, чтоб включался при подачи питания не предлагать! (ну не включается он! хотя выключается) - оч. много таких навигаторов и не все дружны с паяльниками... Те кто на андроид устанавливают , явно не оставляют телефоны в машине... Т.е. зимой для многих программа теряет смысл как бортовой компьютер!
Evgent, ну, вы можете ввести пропущенную поездку с 0км, но ненулевым бензином. Можете посчитать сколько примерно за прогрев машина сьедает и это количество вбивать.
Как автоматизировать это - сложно пока представить.
Voron
Сообщение Voron »
Использовал Hobd 1.1.71 - работала хорошо, перешел на Hobdrive 1.1.87 – стало пропадать соединение с ELM, раз в несколько минут переподсоединяется. Вернулся к Hobd 1.1.71 проблем с подключением нет. Настройки в обоих версиях одинаковые. ELM подключается через USB. В чем проблема?
(292.25 КБ) 1274 скачивания
Opel Astra H 1,8 АКПП, 2009; TID-8919 winCE6.0; HOBDRIVE (лицензия)
edison1966
Сообщение edison1966 »
На днях ехал вечером, и захотелось воспользоваться функцией отображения данных на лобовом стекле (ну, так, ради прикола). Однако когда нажал на "кнопку" HUD, то увы :-( зеркального изображения не последовало! По центру экрана огромная цифра спидометра, которая в течении нескольких секунд, в два-три этапа приняла нормальный размер. Версия 1.1.87
gorlum77
Сообщение gorlum77 »
Сейчас стоит версия 1.1.87 автоматическая корректировка при заправке и пропущенная поездка для меня очень актуальна, но почему то не хочет корректировать расход а только увеличивает объем бака типа 120% заполненности ;). может я чтото не так делаю? Всегда заправляюсь до полного бака.
И еще 1 хотелка - было бы приятно если бы можно было поменять один из датчиков на часы. Ну не удобные часы в X-trail-е
Да машина NIssan X-trail T30 2007 + Pioneer P4200 + китайский GPS к пионеру + ELM327BT
gorlum77, что значит не корректирует расход?
Он корректирует пропущенную дистанцию и топливо. А расход в литрах на 100км остается в общем-то каким и был.
Появляющийся бак в 120% означает что хобдрайв перебарщивает с расчетом расхода (грубо - на 20%). Так что на основании этих цифр может стоит подкорректировать коэффициеты.
Как добавить часы - читать здесь: viewtopic.php?f=12&t=133
Voron,
Не могли бы снять лог с включенным уровнем логов TRACE? Действительно что-то странное.
И на старой версии .71, если возможно, и на новой.
Voron
Сообщение Voron »
cail писал(а):Voron,
выкладываю логи.
log.rar
(1.19 МБ) 933 скачивания
Voron, спасибо.
В новой версии появился бэкап настроек, и на вашей флешке сохранение данных занимает больше пяти секунд!
Модуль работающий с ELM327 считает что если данных не поступало 5 секунд, то произошел разрыв связи и нужно переподключиться.
Пока попробуйте перенести хобдрайв на внутренее хранилище либо поставить флешку побыстрее.
Но вероятно поправим это и у себя, т.к. есть еще преценденты с этими 5и секундными таймаутами.
И еще, в ваших логах я вижу что хобдрайв часто "бесследно" выключается. Это вы его выключаете или есть проблемы с "вылетанием" программы?
Voron
Сообщение Voron »
cail писал(а):И еще, в ваших логах я вижу что хобдрайв часто "бесследно" выключается. Это вы его выключаете или есть проблемы с "вылетанием" программы?
проблем с "вылетанием" Hobdrive нет, и не выключаю. просто постоянно идет переподключение к ЭБУ...
как можно увеличить интервал для бекапа?
Demster
Сообщение Demster »
cail, обновился до версии 1.1.87, но она у меня часто "бесследно" выключается!
Я даже не успеваю зайти в настройки настроить, попробовать её настроить под себя...
Что делать с этим?!
Вопрос снят! Обновил NET Framewor до версии 4,5 и проблема ушла! Программа версии 1.1.87 не вылетает, стабильно работает!
Но показания с моей Авео не берет!!!! Жаль!!!
(13.13 КБ) 1257 скачиваний
Voron, пока нет такой настройки, но исправление для вас уже в пути. В следующем обновлении будет.
Voron
Сообщение Voron »
cail, большое спасибо, ждем!
Есть еще одно пожелание, сделать отключение, либо перевести на длительное нажатие, запуск окна настроек датчиков, очень раздражает, когда надо перейти на другой экран, а вместо этого выскакивает окно настроек и приходится ждать 10сек.
Так же заметил один баг. В настройках автомобиля выставил макс. температуру антифриза – 112, но на экране «Детали бака» датчик «Макс.темп.антифриза» всегда показывает – 105….
Voron, да, вернем на длинное нажатие в следующей бете - это был эксперимент неудачный )
С макс температурой - это не баг. Значение в настройках - это цифра, после которой хобдрайв покажет вам предупреждение о перегреве.
А значение на экране детали бака - это реальное максимальное значение температуры которое хобдрайв видел.
