Страница 4 из 4
Re: VW Diesel, большой расход, калибровка
Добавлено: 15 мар 2013, 12:14
arkadich,
По подключению ELMа - по идее в строке инициализации должно помочь "ELM Reset". То что вы выбрали протокол вручную хорошо, но необычно - могли и неугадать.
1. Читайте выше как сравнивал Ryslan, В принципе вы привели достаточные показатели. Можете почитать в руководстве пользователя что значит строка с коэффициентами корректировочными. Если дружите с математикой немного - саомостоятельно сможете подогнать. Иначе я попробую на глаз.
2. "кривая корректировки расхода в час и общий коэффициент - все, что может влиять на показания расхода" - да, это главные коэффициенты для вычисления расхода по нагрузке.
2.1 Не очень понятно что имеете ввиду. Учитывается ли показания температуры в расчете расхода? нет - потому что по идее в датчике нагрузки на двигатель эта температура уже учтена. Т.е. на холодном движке на ХХ нагрузка например 40%, а на горячем - 25%. Вот и разница в расходе.
2.2) Да, с нагрузки на двигатель. Двигателю как бы без разницы в принципе - в движении авто, или стоит на месте. Он крутится и все тут ;)
3) Правильно вам список файлов дали, все настройки можно переносить туда обратно.
4) Да, уровень бака вычисляемый, хобдрайв по идее должен работать всегда. Очень мало моделей отдают уровень бака через ЭБУ. Можете проверить в списке "все сенсоры" - датчик OBD2.FuelLevel.
5) Все правильно делаете. В демо версии один расчетный интервал - его надо сбрасывать руками (сброс в панели "Поездка"). В полной версии несколько автоматических интервалов - поездка, день, неделя, на баке, и т.д. Там вручную сбрасывать не надо.
Комментарии по поводу мгновенного расхода - почему бы вам не смотреть на часовой расход в таком случае? именно он является мгновенным в полном смысле этого слова..
"Замирание цифр во время остановки тоже не радует глаз" - Это можно отключить в настройках (опция "считать мгновенные расходы в простоях"). Но там на каждом светофоре цифры начнут расти в бесконечность, что конечно реальность точнее отображает - но немного бессмысленно.
Посоветуйте что бы хотели видеть при остановке на этих датчиках?
Добавлено: 15 дек 2015, 02:12
vovo44ka
А как это "Хобд умеет после включения зажигания запускаться автоматом!" сделать?
