Чтение ошибок - некорректное отображение.
- hfmscan
Добрый день,
Хобд пользую давно (демо), но только на прошлой неделе на свежекупленной версии столкнулся с такой проблемой (вернее заметил ее).
В ЭБУ сидит 2 ошибки.
Запускаю программу - при первом входе в диагностику может показать 0 ошибок, при втором может показать 1 ошибку, при 3-ем может показать все ошибки(2). потом можно опять же заходить несколько раз и будет то 1 то 2 ошибки.
лог прикладываю, насколько я увидел там всегда идет ответ с обоими ошибкам если искать по
"dataraw: 43"
причем если я правильно заметил, то при вызове страницы "диагностика" - программа не читает ошибки, а подает уже готовую страницу, во всяком случае я не заметил чтения (это я еще проверю, но на данный момент помню так)...
Возможно ли что проблема в том что запрос ошибок имеет время выполнения порядка 1секунды? с другой стороны другие программы отображают верно список...
"dataraw: 43"
logcat.rar
- лог
- (10.88 КБ) 1195 скачиваний
Re: Чтение ошибок - некорректное отображение.
hfmscan, проверим, но похоже что это просто проблема отображения. хобдрайв постоянно сканирует на ошибки и просто отображает последние полученные данные - поэтому явно вы не видите чтения.
- hfmscan
сегодня потестил глюк:
Демо версия виндовс, версия 1.1.1 от 24.02.2012
при запуске отображаются все ошибки и глюка нет.
Платная версия андроид 1.1.90 от 5.10.2013
В ЭБУ 7 ошибок.
При первом входе в закладку диагностика показывает одну ошибку и дает предупредждение что обнаружена ошибка в ЭБУ (новая).
Закрываю диагностику и открываю заново - уже показывает 2 ошибки и опять вылазит
предупреждение со звуком о новых ощшибках.
и так продолжается 7 раз по кол-ву ошибок в ЭБУ. После того как программа вывела на
страницу все ошибки то при вызове закладки диагностика - предупреждение больше не
выскакивает.
Демо версия андроид 1.1.90 от 05.10.2013
В ЭБУ 7 ошибок.
Выводит корректно с первого раза.
Если программу закрыть на экране диагностика и потом запустить заново то есть такой глюк:
прога цепляется, читает ЭБУ, но экран диагностика либо пуст (есть только надпись
диагностика и 2 кнопки сброс), либо написаны фразы инициализация, но чтения не происходит,
т.е. экран не обновляется дальше. надо его закрыть и открыть заново...
Есть еще общий глюк такого плана (он есть в обоих демоверсиях и вин и андроид может и в
платной - ее я не проверял):
прицепился к одной машине - программа показада список ошибок. экран диагностика закрыл.
вынул адаптер из этой машины (программу не выгружаю, она теряет связь и начинает повторно
коннектиться, но у нее есс-но не получается).
далее подключаю адаптер в другой авто, включаю зажигание, программа находит адаптер и
коннектится к авто, далее вызываю окно диагностика и вижу там старые ошибки первого блока,
плюс ошибки нового...
т.е. при формировании страницы ошибок вы не вычищаете массив ошибок который уже есть а просто плюсуете к нему новые ошибки.
Еще есть небольшое пожелание - когда находимся на странице диагностика то желательно список
перечитывать раз в 5-10 секунд, и при запросе ошибок показывать что процесс чтения идет...
В ЭБУ 7 ошибок.
выскакивает.
В ЭБУ 7 ошибок.
Спасибо за детальный отзыв, будем исправляться!
- hfmscan
Добрый день,
Подниму тему.
сегодня 23.12.15,
загрузил новый хобд демо из маркета,
Телефон Samsung Galaxy A3.
подключаюсь к адаптеру ELM327 WiFi\USB который подключен на столе к ЭБУ от мерседес C220 (95 г.в., система HFM).
работа программы показана с моими экранами.
так же виден глюк при отображении ошибок (в старых версиях HOBD этого глюка не было).
суть глюка что при вызове экрана с ошибками (кнопка диагностика) экран пустой и ничего не происходит, но если пальцем покрутить его, то ошибки отображаются... но когда начинаешь медленно листать чтобы другие увидеть (их много) то опять пропадает все....
Видос https://www.youtube.com/watch?v=7YyKb9fvsb0
Подниму тему.
сегодня 23.12.15,
Обновите программу до версии 1.4.2.
Экран диагностики иногда не показывал ошибки со слишком длинными описаниями.
- hfmscan
программа показывает версию 1.4.0 от 4 декабря и говорит что у вас последняя версия программы
hfmscan 1.4.2 , бета. в проге отдельная галочка для проверки бета канала. она у Вас стоит?
- hfmscan
уже допер, поставил галку, слил, ошибки отображает корректно, только похоже скорость обмена чуть ниже (может так задумано, не знаю)... либо это разница в том что в видосе у меня вифи адаптер, а тут блютуз... на десктопе время ответа 50-70 мс с блютузом...
Программа работает, но не читает ошибки с эбу. При включении вкладки диагностика пишет инициализация... И дальше нет ни ошибок ни чтения их. Как исправить?
Какой ЭБУ? Демо версия?
HobDrive Demo 1.4.21
Вы не указали по какому "типу" (в параметрах авто) соединяетесь. Скорее всего это ограничение демо версии:
Про отличия демо от полной можно почитать тут: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/Чтение и сброс Кодов Ошибок - только OBD2
А у меня буквально на. днях, наоборот хобдрайв проявил бдительность и помог устранить неисправность, при том, что эбу не то что не засветмл, но даже ни разу не мигнул, даже когда авто уже конкретно дёргало. Хобд ругался на пропуски зажигания, на втором целиндре оказался повреждён вв провод. Замена устранила проблему, хобдрайву респект.
- hfmscan
Всем привет.kdika писал(а): _
Ребят, багу увидел вот какую.
раньше, если датчик отвечает NO DATA то хобд рисовал прочерк (это правильно!), сейчас, не знаю с какой версии он пишет 0.
например вот в этом видео показания MAP быть не может, а там 0...
есть еще скриншоты с таким же поведением.
что заметил - если датчик описан мною, то он отображается верно, прочерк если нет значения... а те датчики, что описаны у вас изначально, например тот же MAP, он идет как 0...
поправьте плиз...
Михаил
Привет, Миша.
Т.е. датчики, которые описаны через ecuxml отображаются верно (прочерком), а которые по стандарту ОБД2 (нулем). Правильно я понял?
Если Игорь ничего не придумает, то добавлю описание датчиков по стандарту ОБД2 в твой файл. Надо будет только список таких датчиков составить.
- hfmscan
да, похоже именно так...kdika писал(а):Привет, Миша.
Правильно я понял?
т.е. если я забираю параметр по OBD, например командой 010B, то даже при NO DATA программа пишет 0, а если забираю через свой адрес типа 5502 то все честно...
раньше все работало честно, вот видео от декабря 2015 года, и там MAP прочерк как и должно быть
