Хобд не работает с адаптером на определенном БТ модуле
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Добрый день,
сегодня столкнулся с проблемой работы Хобда (и платного и демо) с ELM327 на блютузмодулях с такими чипами:
TEL
26508810
C4X293
RDA
5869
ES437329
Адрес 00:0D:18:06:00:00
вот такой http://www.ces-eshop.com/dir/index.php? ... uct_id=567
Андроид при подклюбчении адаптера не спрашивает код, цепляется автоматом.
Хобд при попытке работы через этот адаптер не соединяется совсем, пишет:
Открытие соединения
ATZ
и дальше ничего не происходит.
логи я отослал через программу.
Другие программы с адаптером работают в обычном режиме. тестил на:
Torque Pro
OBD Auto Doctor
OBD Car Doctor
Dash Command
Перепробовал 3 адаптера и со всем одинаковый результат....
лог новый сделал, без мусора. вкладываю
logcat.rar
(10.73 КБ) 947 скачиваний
Re: Хобд не работает с адаптером на определенном БТ модуле
А пробовали другие методы BT подключения? Android4 insecure?
hfmscan
Сообщение hfmscan »
я в них ничего не понимаю, даже не знаю о чем речь и где это влкючается...
суть в чем- прога работает со всеми адаптерами кроме тех что на этом блютузе... но другие проги работают и с этим блютузом тоже... я никакого шаманства нигде не проявляю (ибо не знаю что там можно в БТ настраивать :) )
если подскажите как что где попробовать подкрутитть - попробую, только вот есть ли смысл если другие работают штатно?
из лога ничего не видно? :)
Android4 insecure - это выбирается в настройках хобдрайва (на андроид версии)
hfmscan
глюк первого запуска
Сообщение hfmscan »
Спасибо! Выбрал этот пункт и все стало работать!...
проверил на версии 1.1.95 демо.
правда иногда есть проблемы с работой адаптера, но это уже думаю относится либо к БТмодулю либо к системе, ибо даже в настройках андроид отключив адаптер и подключая его снова - подвисает андроид и не подключается... лечится снятием питалова с адаптера...
Еще вот хочу написать про баг который наверное возникает у всех, я бы это обозвал "глюк первого запуска", суть такова:
в настройках андроида -> блютуз нашел адаптер, подключился к нему(ввел код сопряжения)
запустил хобд,
вошел в настройки, указал там блютуз адаптер (если надо врубил инсекуре),
закрыл настройки и жду,
хобд подключился к адаптеру, уже читает во всю двигатель, а на экраны ничего не выводит. Экран не обновляется совсем, только если начать ходить по страницам, то там в некоторых полях могут появляться значения, но все равно обновление не работает...
лечится просто выходом из программы и повторным запуском, дальше все работает как надо...
обычный пользователь, думаю, с этим сталкивается редко, а вот я постоянно перетыкаю адаптеры, переподключаю и т.п., каждый день по много раз :)
Хорошо бы пофиксить :)
Да, есть такая проблема, возникает не всегда, боремся, спасибо за описание.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Вы знаете, у меня она постоянна... т.е. повторяемость, по ощущению, 100%.
может мне какой лог записать и это вам поможет? только скажите подробно какой уровень ставить и т.п., я запишу, лишь бы проблема была решена :)
Попробуйте записать лог с уровнем DUMP, заметьте точное время когда проблема возникла. И желательно очень точные шаги как воспроизвести. Т.к. пробовали несколько раз - не смогли повторить ;(
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Добрый день,
записал лог как вы и просили.
Hobd Demo 1.1.95
последовательность действий:
12:37
Запуск программы, иду в параметры елм соединения, там выбираю открыть настройки блютуз (системные) -> включаю блютуз, нахожу адаптер, вводу код сопрояжения 1234, выхожу из системных настроек, в параметрах указываю адаптер (11:22:33:AA:BB:CC) и тип Автоматически (стоял инсекуре, т.к. прошлый адаптер работал только с ним).
Выхожу из настроек хобда и жду. Программа на моей странице Двигатель. Вижу что ELM во всю читает ЭБУ, но хобд ничего не отображает, перелистываю страницу - пусто, еще одну - там есть несколько параметров со значениями (но не все).
12:40
Выход из программы
12:42
Запуск программы, грузится и просит ввести код сопрояжения - ввожу 1234, соединяется, читает и все отображает.
12:44
Выход.
PS: многие программы уже не требуют указания алаптера, а сами смотрят что в системе подцеплено, может и вам так сделать? очень удобно...
глюк_запуска.rar
лог записи глюка первого запуска
(83.49 КБ) 939 скачиваний
Спс, посмотрим.
Про автопоиск адаптера - да, планируем упростить процедуру настройки.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
хотелось бы узнать - видно что нить в логах? а то у меня постоянно это вылазит....
