Автозапуск
Автозапуск
Как включить автозапуск программы на андроид - устройстве сразу после его включения?
- Captain SHOK
Re: Автозапуск
Заходишь в Play Маркет, скачиваешь программу AutoStart или ее аналог, в настройках указываешь любые программы для автозапуска.
Re: Автозапуск
Не очень как-то с автозапуском . Установил autostart - так он запускает программу через какое-то время - я уже 2-3 мин как еду . Какая тут может быть точность измерений ? Да и запускается не в фоновом режиме , а сразу на весь экран , с приглушением магнитолы , посторонними звуками...
Re: Автозапуск
jusean, какое у вас устройство, марка?
Галочка в настройках хобдрайва "Автозапуск" - не помогает?
Re: Автозапуск
Китайское устройство , называется infidini/
Галочка "Автозапуск" программу не запускает.
Re: Автозапуск
Периодично при автозапуске висит заставка HobDrive видно что программа соединилась идёт обмен данными, а данные с датчиков не появляются. Тапаешь на экран не реагирует. Запускаются данные только с ярлыка.
HobDrive (лиц.)+Mirror of Android 4.0.4+ELM327 WiFi+Renault Scenic RX4 2002
Re: Автозапуск
jusean
При установке программ с автозапуском , по крайней мере на моем китайском устройстве ,
важно выбрать "установить" , а не "установить на SD" , т.е. во внутреннюю память .
hobdrive-1.2.7(лицензия) + ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ + ELM iOBD2 v1.5 + suzuki SX4 .
Re: Автозапуск
У меня тоже проблема с автозапуском на ГУ Roadrover, мое предложение сделать виджет автозапуска программы как это сделано в Торке, иначе я думаю без получения рута не решить эту проблему
Re: Автозапуск
Здравствуйте, на планшете Digma 8402d, андроид 11, не работает автозапуск, галки обе поставлены. Если запускать с иконки, то всё запускается и работает. помогите
HobDrive(1.8.2 2025lic)+Андроид12+Elm327+РеноДастер1.6 2013 г.)
