Нет показаний с ЭБУ
intel1111
Нет показаний с ЭБУ
Сообщение intel1111 »
Добрый день! Установил HOBDrive 1.1.1 на магнитофон Pioneer Avic F900BT стоит WinCE 5.0. Адапрет ELM видит соединение установлено-Ярлык соединения с ELM желтый с красной точкой внутри иногда просто желтый. В поле протокол пишет connect и красный ярлык. Настройки все выполнил как пишут на форуме (subaru custom) машина Subaru Forester 2006 2.5XT. Не показывает ни чего! На планшете андроид все настройки те же и работает.Вопрос: есть ли обновление на WinCE что бы был русский язык? как его установить-подменой файлов? на офицальном сайте версии только 1.1.1 - можно ссылочку на обновление, или обязательно купить а потом только обновить и будет русский язык? Как установить лицензию-интернета на устройстве нет!?
Anatoly_Kaz
Re: Нет показаний с ЭБУ
Сообщение Anatoly_Kaz »
Русский язык есть, его необходимо выбрать в настройках
intel1111 писал(а):Вопрос: есть ли обновление на WinCE
Тут лежат последние версии: viewtopic.php?f=10&t=37
intel1111
огромное спасибо! а как правильно эти обновления установить? просто подменить файлы? всетаки Win Ce.
intel1111
Anatoly_Kaz писал(а):Русский язык есть, его необходимо выбрать в настройках
процедуру не опишите а то с английскиим не дружу. я так понимаю нажать на вкладку скриин и там что тонадо выбрать?
Anatoly_Kaz
Настройка Русского языка SCREENS->settings->Language->RU и появиться русский (через небольшую паузу, так у меня)
По обновлению: я у себя устанавливаю в новый каталог смотрю как работает, затем удаляю старый. Почитай форум там написано, что необходимо сохранить для статистики и настройки, я пока ничего не сохраняю.
intel1111
спасибо! у меня никакие параметры нее показывает. вот и хочу обновить. в новый каталог это не важно куда на WIN CE? Просто скидываю папку с обновленной программой и ничего не надо инсталлировать? потом запускаю как всегда и все?
Anatoly_Kaz
еще тут прочти viewtopic.php?f=12&t=15&p=12807&hilit=u ... nts#p12807
Да, просто имеющийся архив распаковать.
А по настройкам подсказать не могу, только разработчики и старожилы форума подскажут
intel1111
Обновил. Коннектится с ELM а протоколы пролистал и не может соединиться с авто! спасите как настроить? выбирал уже в настройке авто по очереди все протоколы, не соединяется с авто и все. поменял фаил с готовыми профилями авто. не один не подходит....установил netcframework не помогает
подскажите не видит по обд2. авто субару 2.5хт 2005г. с елмом коннектится а протокол не может подобрать на wince. а на андроиде этаже программа с такими же настройками на авто все показывает.как настроить?
Снять логи с уровнем Trace (переключается в системных настройках).
Выложить два архива:
- с андроида
- с винСЕ
в них вложить файлы log.txt (с trace), user.vehicles, config.xml
intel1111
Добрый день еще раз-уже неделю бьюсь с Hobdrive, Ситуация чуть поменялась. Пробовал 3 елм адаптера. wince 5.0 на Pioner F900BT. При подключении елм и выполнении поиска ЕЛМ в строке поиска пролистывает все ком порты, показывает на одном из портов (всегда разные 5,6,7) пишет подключение к ЭЛМ далее следующий порт 9 и ничего не находит. при подключении к якобы элму надпись появляется: подключение ATZ и круглешок загорается желтым. скоростя менял в ручную, порты тоже в ручную перебирал. желтый круг слева внизу этоже не есть подключение а попытка соединения? на андроиде работает на любом елме с зелёным кругом
intel1111,
тут с картинками показано очередность подключения на винСЕ:
http://www.drive2.ru/l/5633972/
intel1111
kdika писал(а):intel1111,
спасибо. ссылка была информативная. Может Вы подскажите у меня получается встроенный блютус не видит елм из программы HOBDrive. А когда делаю поиск телефона в штатном приложении (телефон) от туда видит и телефон и елм. Адаптеры 3 штуки пробовал точно не вних дело
intel1111 писал(а):получается встроенный блютус не видит елм из программы HOBDrive.
чтобы появился в списке хобдрайва - надо сначала его "спарить" в винде
intel1111
всем спасибо за помощь. самое главное моральная поддержка и не сдаваться. Вставил в ЮСБ хвост блютус и все само соединилось и заработало! получается встроенный блютус в магнитоллу PIONER AVIC F900BT не полноценный.
