Расход топлива "+" "-"
kolyan30051983
Сообщение kolyan30051983 »
Здравствуйте, раньше замерял расход топлива от заправки до заправки полного бака(с полного бака до красной лампочки на приборке). Хобдрайв показал расход 16,5, а в реале 18л. в итоге на 9 литров с полного бака ошибся. как откорректировать расход(сделать показания расхода больше). Показания снимаются с форсунок, другие методы либо зашкаливают по показаниям либо не работают.
Сохранённый профиль Toyota Crown Royal Saloon 1JZ-FSE 2,5L я отправил вам в программе, но он ещё не появился в ней.
Если вы соблаговалите, сделайте пожалуйста скидку на полную версию,
Re: Расход топлива "+" "-"
Подправьте производительность форсунки, в вашем случае видимо ее увеличить нужно где-то на 10 процентов.
WhiteWolf2099
Сообщение WhiteWolf2099 »
Здравствуйте! Взял HobDrive т.к. на chery tiggo fl информационное окно не о чём! И самое главное датчик уровня топлива не работает,но блин и здесь не кажет! Уровень в баке как забил так и стоит на одном месте;часовой расход не показывает;кратковременный тоже не показывает;мгновенный не кажет и расход (л/100км.)показывает 0,4-0,8! Подскажите как настроить при неработающем датчике уровня топлива САМОЕ ГЛАВНОЕ остаток топлива в баке! Chery tiggo fl 2013г. Acteco 1.6,бензин!!! Заранее благодарен!
HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
WhiteWolf2099,
WhiteWolf2099 писал(а):часовой расход не показывает;кратковременный тоже не показывает;мгновенный не кажет и расход (л/100км.)показывает 0,4-0,8!
Выставьте метод расчета по форсунке.
Производительность по некоторым данным надо указать 97,5.
После того как начнет показывать "Часовой расход" расчет остального расхода тоже заработает.
Как калибровать расход описано тут: viewtopic.php?f=9&t=27
WhiteWolf2099 писал(а):И самое главное датчик уровня топлива не работает,но блин и здесь не кажет!
Он заведет напрямую на приборку. В ЭБУ в вашем случае нет от него данных.
WhiteWolf2099
При начале пути не сразу начинают показывать расход(мгновенный,часовой,общий),скорость,ускорение, и начинает показывать минут через пять-десять! В чём дело?
WhiteWolf2099, т.е. связь с авто есть (темп, обороты, скорость) показывает, а часовой расход не показывает? А начинает показывать позже?
WhiteWolf2099
kdika писал(а):WhiteWolf2099, т.е. связь с авто есть (темп, обороты, скорость) показывает, а часовой расход не показывает? А начинает показывать позже?
Скорость, расход на 100км.ч,мгновенный и кратковременный не показывает! Кажет темпер,обороты,проценты. Когда снял в настройках галочку определение по ,"определение по GPS и определение расхода поменял на расход по производительности форсунки скорость и расход на сто км.ч появляться стали сразу, но кратковременный, мгновенный средний появляется тока минут через пять! И по производительности форсунок расход100км.ч. показывать стал больше чем было по МАФу!
Основной - это часовой расход. Все остальные завязаны на него.
Вы бы озвучили авто и протокол соединения, а то не все поддерживают расчет по форсунке.
WhiteWolf2099
chery tiggo fl 1.6 standart OBD II costrom, с другими не хочет работать
Если "standart OBD II", то выбирайте расчет или по МАП или по МАФ. Посмотрите при каком методе будет показывать Часовой расход. После если надо сделайте калибровку. Как делать калибровку: viewtopic.php?f=9&t=27
WhiteWolf2099
Работает тока по MAF,расчёт по форсункам,с отсечкой топлива при торможении двиглом и коррекцией по топливу!
