Расход топлива "+" "-"
Добавлено: 04 апр 2015, 08:23
kolyan30051983
Здравствуйте, раньше замерял расход топлива от заправки до заправки полного бака(с полного бака до красной лампочки на приборке). Хобдрайв показал расход 16,5, а в реале 18л. в итоге на 9 литров с полного бака ошибся. как откорректировать расход(сделать показания расхода больше). Показания снимаются с форсунок, другие методы либо зашкаливают по показаниям либо не работают.
Сохранённый профиль Toyota Crown Royal Saloon 1JZ-FSE 2,5L я отправил вам в программе, но он ещё не появился в ней.
Если вы соблаговалите, сделайте пожалуйста скидку на полную версию,
Re: Расход топлива "+" "-"
Добавлено: 06 апр 2015, 09:28
Подправьте производительность форсунки, в вашем случае видимо ее увеличить нужно где-то на 10 процентов.
Добавлено: 06 авг 2015, 15:54
WhiteWolf2099
Здравствуйте! Взял HobDrive т.к. на chery tiggo fl информационное окно не о чём! И самое главное датчик уровня топлива не работает,но блин и здесь не кажет! Уровень в баке как забил так и стоит на одном месте;часовой расход не показывает;кратковременный тоже не показывает;мгновенный не кажет и расход (л/100км.)показывает 0,4-0,8! Подскажите как настроить при неработающем датчике уровня топлива САМОЕ ГЛАВНОЕ остаток топлива в баке! Chery tiggo fl 2013г. Acteco 1.6,бензин!!! Заранее благодарен!
Добавлено: 06 авг 2015, 16:14
WhiteWolf2099,
WhiteWolf2099 писал(а):часовой расход не показывает;кратковременный тоже не показывает;мгновенный не кажет и расход (л/100км.)показывает 0,4-0,8!
Выставьте метод расчета по форсунке.
Производительность по некоторым данным надо указать 97,5.
После того как начнет показывать "Часовой расход" расчет остального расхода тоже заработает.
Как калибровать расход описано тут: viewtopic.php?f=9&t=27
WhiteWolf2099 писал(а):И самое главное датчик уровня топлива не работает,но блин и здесь не кажет!
Он заведет напрямую на приборку. В ЭБУ в вашем случае нет от него данных.
Добавлено: 16 авг 2015, 20:21
WhiteWolf2099
При начале пути не сразу начинают показывать расход(мгновенный,часовой,общий),скорость,ускорение, и начинает показывать минут через пять-десять! В чём дело?
Добавлено: 17 авг 2015, 10:08
WhiteWolf2099, т.е. связь с авто есть (темп, обороты, скорость) показывает, а часовой расход не показывает? А начинает показывать позже?
Добавлено: 17 авг 2015, 12:58
WhiteWolf2099
kdika писал(а):WhiteWolf2099, т.е. связь с авто есть (темп, обороты, скорость) показывает, а часовой расход не показывает? А начинает показывать позже?
Скорость, расход на 100км.ч,мгновенный и кратковременный не показывает! Кажет темпер,обороты,проценты. Когда снял в настройках галочку определение по ,"определение по GPS и определение расхода поменял на расход по производительности форсунки скорость и расход на сто км.ч появляться стали сразу, но кратковременный, мгновенный средний появляется тока минут через пять! И по производительности форсунок расход100км.ч. показывать стал больше чем было по МАФу!
Добавлено: 17 авг 2015, 13:02
Основной - это часовой расход. Все остальные завязаны на него.
Вы бы озвучили авто и протокол соединения, а то не все поддерживают расчет по форсунке.
Добавлено: 26 авг 2015, 08:10
WhiteWolf2099
chery tiggo fl 1.6 standart OBD II costrom, с другими не хочет работать
Добавлено: 26 авг 2015, 10:36
Если "standart OBD II", то выбирайте расчет или по МАП или по МАФ. Посмотрите при каком методе будет показывать Часовой расход. После если надо сделайте калибровку. Как делать калибровку: viewtopic.php?f=9&t=27
Добавлено: 26 авг 2015, 15:09
WhiteWolf2099
Работает тока по MAF,расчёт по форсункам,с отсечкой топлива при торможении двиглом и коррекцией по топливу!
