паразитный поток воздуха с maf
Andreyizh
Сообщение Andreyizh »
авто hyundai accent 1.5 12 клапанов с датчиком maf. при остановке двигателя мгновенный расход взлетает и к долговременному расходу добавляется 0.5-2 л \100 км. как с этим бороться? каждый раз останавливаться и выходить из программы не всегда удобно.
Re: паразитный поток воздуха с maf
Версия программы демо или полная?
В полной версии такое должно отсекаться.
Andreyizh
полная! версия 1.2.12 вроде так. может тайм аут опроса датчика где поправить... секунд 5 примерно идетрост по расходу, и существует ли легкая версия, т.к стандартная вешает устройства жутко
Andreyizh
выбираю профиль из созданых мной hyundai accent 2006 12valve
Гм.. объясните тогда поподробнее, что значит секунд 5 идет рост?
А потом что, останавливается? Вы за каким датчиком наблюдаете? Нужно смотреть на часовой расход. При заглушенном двигателе он должен зануляться сразу.Проверьте пожалуйста.
Andreyizh
глушу двигатель-смотрю мгновенный расход. с обычного 0.8-0.9 он взлетает до 200 с чем то и к среднему расходу прибавляется 1-2 л. Вот такая беда. может a профиле что не так? посмотрите профиль hyundai -accent 2006 12 valve 134
надо смотреть не на мгновенный, а на "Часовой". Как часовой себя ведет после того, как заглушили авто?
Andreyizh
растет и средний расход! 2-3 раза так сделать и расход вырастет на 4 л\100 км. описываю как происходит: заглушил двигатель мгновенный расход стает 250,7, кратковрем расход вырастает на 1.5-2 литра, средний расход медленнее но растет. Как сделать чтоб паразитный поток воздуха отсекался и при заглушеном двигателе расход не взлетал? посмотрите профиль, может накосячил где?
Andreyizh
часовой как раз и стает 250 л\ч
Andreyizh, номер версии программы какой используете?
Андрей, сделайте логи с уровнем TRACE, и файл с логом сюда. Посмотрим в чем проблема.
Andreyizh
каким образом и какие файлы выложить?
В системных настройках (экраны/настройки/системные настройки) меняете уровень отладочных логов с error на trace.
Воспроизводите проблему.
Выкладываете log.txt из папки с программой
Andreyizh
ок. вечером выложу
Andreyizh
почему то log.txt 0 кб пустой стал зато logcat.txt 520 мб
Andreyizh
вот такой
Andreyizh писал(а):почему то log.txt 0 кб пустой стал зато logcat.txt 520 мб
Выключите запись системного лога (logcat.txt) - экраны/настройки/системный лог
log.txt - при достижении большого размера, при следующем запуске программы перезаписывается.
Andreyizh
щас попробую сделать скачек и выложу
Andreyizh
воспроизвел ошибку в 11:57:30 но подброс виден был только по часовому расходу 250,7 л\ч. видимо потому-что работала на х\х и расхода по поездке ни кратковременного ни мгновенного не было... поэтому прирост по расходу мало заметен 100 -200 гр помоему
log (1).txt
(122.12 КБ) 1315 скачиваний
Увидели, спасибо. ЭБУ отдает плохое показание MAF датчика. Посмотрим что можно сделать.
