Полное обнуление всей статистики
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Сегодня, при запуске хобдрайв завис наглухо, а после ребута смартфона слетела вся статистика, даже одометр 0. Это, кстати, не в первый раз у меня, да и у других читал, где-то на форуме, бывает. Имеем дилемму, на фоне сотни других подобных прог, хобд интересен именно из-за статистики, но вот не решена проблема сохранения её, при каких-либо ошибках. Может можно придумать какую-нибудь синхронизацию с облаком или бэкап в отдельную папку, периодически и автоматически? До этого всё работало и конечно же лог у меня есть, но не в трейсе. Сижу правлю всё ручками :(
Такс, обновился до 1.2.15 и похоже добавлен как раз нужный функционал, вижу открыть/обновить статистику... Можно подробнее, как это работает, в мануале пока не добавлено ничего по этому поводу?
(556.95 КБ) 1309 скачиваний
Re: Полное обнуление всей статистики
Ищем надежное решение этой проблемы, надеемся победить в скором времени.
Да, полная статистика у вас останется даже при сбросе текущей, более того планируем сделать восстановление данных именно из полной.
По использованию - https://hobdrive.userecho.com/topic/845 ... i-zapisej/
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Спасибо, cail!
Будем ждать.
Если доделаете хобдрайв будет вне конкуренции IMHO
gorlum77
Сообщение gorlum77 »
Так же вопрос в тему. У меня уже второй раз теряется статистика после повторной проверки лицензии. Интернет на устройстве подключен не всегда и при отказе в проверке при следующем включении и проверке лицензии получаем первое включение ХобДрайва. при подставлении старых файлов не вся статистика остается и настройки не восстанавливаются. Как быть?
Еще вопрос при выключении зажигания у меня устройство засыпает и при включении имеем убитую службу. пытался добавить в исключения через install-recovery.sh но видать не правильно подправил строки поможете доковырять?
# HobDrive
pid=`getpid hobdrive`
if [ -z "$pid" ]; then
while ! am startservice hobdrive.android/.service.HobdriveService; do sleep 1; done
sleep 2
fi
Да забыл добавить головное устройство на RK3066 типа http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 0&st=20480
Решение проблемы ищем, у самого сейчас железка на RK3066 и тоже отследил потери статистики.
К сожалению надо сказать что (возможно именно из за этой платформы) со схожей периодичностью теряются данных и в других приложениях. Начиная от настроек ланчера и заканчивая настройками музыки радио и других приложений.
Как написано выше, полная статистика скорее всего жива у вас (и доступна через экраны/статистика). По поездкам будем улучшать стабильность.
Странно что вы наблюдаете проблемы с остановкой сервиса, на моем устройстве все четко, служба мгновенно цепляется к ELM при просыпании.
Скрипт выглядит правильно, но вы уверены что его нужно вставлять в install-recovery.sh ?
gorlum77
на 4pda пишут что помогает, ну я поковырял и действительно службу убивать перестало. Сейчас думаю как добиться автозапуска при включении. Почему то не хочет автоматически запускаться.
Проверьте что хобдрайв во внутренней памяти. Автозапуск не работает если приложение на внешнем носителе.
