Полное обнуление всей статистики
Добавлено: 19 сен 2015, 12:28
Serge_G
Сегодня, при запуске хобдрайв завис наглухо, а после ребута смартфона слетела вся статистика, даже одометр 0. Это, кстати, не в первый раз у меня, да и у других читал, где-то на форуме, бывает. Имеем дилемму, на фоне сотни других подобных прог, хобд интересен именно из-за статистики, но вот не решена проблема сохранения её, при каких-либо ошибках. Может можно придумать какую-нибудь синхронизацию с облаком или бэкап в отдельную папку, периодически и автоматически? До этого всё работало и конечно же лог у меня есть, но не в трейсе. Сижу правлю всё ручками
Такс, обновился до 1.2.15 и похоже добавлен как раз нужный функционал, вижу открыть/обновить статистику... Можно подробнее, как это работает, в мануале пока не добавлено ничего по этому поводу?
Re: Полное обнуление всей статистики
Добавлено: 20 сен 2015, 05:14
Ищем надежное решение этой проблемы, надеемся победить в скором времени.
Да, полная статистика у вас останется даже при сбросе текущей, более того планируем сделать восстановление данных именно из полной.
По использованию -
https://hobdrive.userecho.com/topic/845 ... i-zapisej/
Добавлено: 20 сен 2015, 13:48
Serge_G
Спасибо, cail!
Будем ждать.
Если доделаете хобдрайв будет вне конкуренции IMHO
Добавлено: 10 мар 2016, 13:35
gorlum77
Так же вопрос в тему. У меня уже второй раз теряется статистика после повторной проверки лицензии. Интернет на устройстве подключен не всегда и при отказе в проверке при следующем включении и проверке лицензии получаем первое включение ХобДрайва. при подставлении старых файлов не вся статистика остается и настройки не восстанавливаются. Как быть?
Еще вопрос при выключении зажигания у меня устройство засыпает и при включении имеем убитую службу. пытался добавить в исключения через install-recovery.sh но видать не правильно подправил строки поможете доковырять?
# HobDrive
pid=`getpid hobdrive`
if [ -z "$pid" ]; then
while ! am startservice hobdrive.android/.service.HobdriveService; do sleep 1; done
sleep 2
fi
Да забыл добавить головное устройство на RK3066 типа
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 0&st=20480
Добавлено: 10 мар 2016, 15:41
Решение проблемы ищем, у самого сейчас железка на RK3066 и тоже отследил потери статистики.
К сожалению надо сказать что (возможно именно из за этой платформы) со схожей периодичностью теряются данных и в других приложениях. Начиная от настроек ланчера и заканчивая настройками музыки радио и других приложений.
Как написано выше, полная статистика скорее всего жива у вас (и доступна через экраны/статистика). По поездкам будем улучшать стабильность.
Странно что вы наблюдаете проблемы с остановкой сервиса, на моем устройстве все четко, служба мгновенно цепляется к ELM при просыпании.
Скрипт выглядит правильно, но вы уверены что его нужно вставлять в install-recovery.sh ?
Добавлено: 14 мар 2016, 10:15
gorlum77
на 4pda пишут что помогает, ну я поковырял и действительно службу убивать перестало. Сейчас думаю как добиться автозапуска при включении. Почему то не хочет автоматически запускаться.
Добавлено: 14 мар 2016, 17:49
Проверьте что хобдрайв во внутренней памяти. Автозапуск не работает если приложение на внешнем носителе.
