калибровка расхода
maksimpotapenkov
калибровка расхода
Сообщение maksimpotapenkov »
При выборе метода MAF в часовом расходе показывает прочерк. Выбран метод MAP. Тогда часовой расход показывает 2,6 л/ч и это при объеме двигателя в 1,997 л. Откорректировал по рекомендациям руководства пользователя, часовой расход стал показывать 1,0 л/ч, а средний сначала в 2600 л/100км, но походу движения выровнялся до 8.3 л/100км. Но это мало, по заправкам до полного бака средний расход выходит 12, 7 л/100 км (вел записи заправок. но не хобде). Каким образом откорректировать?
Также вопрос как внести мои записи по заправкам в хобд? Пытался внести по следующему алгоритму: выставлял показания одометра на пробег при покупке авто + пропущенная поездка+ новая заправка+ пропущенная поездка+ новая заправка и т.д. Но при вводе любой пропущенной поездки хобд выдавал коммент,что введенные значения за пределами разумных значений....
И где откорректировать даты пропущенных заправок, выставить их на те даты, когда они проиходили или каким образом удалить эти записи?
НobDrive(v1.2.12_lic)+VIZANT-950K, Android 4.2.2+ELM 327 Bluetooth Micro New V1.5, мод. bt3+Great Wall H3 New (2014)
Re: калибровка расхода
maksimpotapenkov писал(а):сначала в 2600 л/100км, но походу движения выровнялся до 8.3 л/100км.
Тут почитайте: http://hobdrive.userecho.com/topic/8124 ... d-topliva/
maksimpotapenkov писал(а):Great Wall H3 New (2014)
В настройках авто "тип" какой установлен?
ЭБУ какой установлен на вашем авто?
maksimpotapenkov писал(а):но походу движения выровнялся до 8.3 л/100км. Но это мало, по заправкам до полного бака средний расход выходит 12, 7 л/100 км (вел записи заправок. но не хобде). Каким образом откорректировать?
Почитайте какие коеф. влияют на расход: http://hobdrive.userecho.com/topic/9047 ... itsientyi/
Вероятно, если указан объем, то надо увеличить VE.
maksimpotapenkov писал(а):И где откорректировать даты пропущенных заправок, выставить их на те даты, когда они проиходили или каким образом удалить эти записи?
Заправки и события хранятся в файле user.events. Редактируется с помощью текстового редактора.
Дата в нем
"date":"63578683095824"
Если установить первые шесть цифр в 000000, то это соответствует дате 01 января 0001года
000001 - 02 января 0001года
635557 - 01 января 2015года
Если попроще, то можно:
1) зайти на http://csharppad.com/
2) Ввести там
System.Console.WriteLine(new DateTime(2015, 12, 31).Ticks/10000)
3) нажать Go.
Полученное число можно вставить в хобдрайв. Цифры - ваш год, месяц, день.
maksimpotapenkov
"В настройках авто "тип" какой установлен? " Установлен тип Standart OBD2
"ЭБУ какой установлен на вашем авто?" Вот этого не знаю
"Вероятно, если указан объем, то надо увеличить VE." Это не понял, просто подгонять под расход по заправкам? По расходу часовому корректировал следующим образом, показания хобд 2,6 л/ч, объем двигателя 1,997 л. 95*0,9985/2,6 =36,48
Алгоритм ввода пропущенных заправок указан верно? Если да, то как понимать комментарии хобда?
Пропущенные поездки совершенно не обязательно вводить. они отразятся лишь в статистике периода "Все время", а со статистикой заправок они не связаны.
Просто вводите подряд (с самой старой до самой свежей) все заправки обязательно с указанием точного одометра на момент заправки. Даты не важны.
После просто выставьте текущий уровень топлива в баке.
Даты как вам написали, по простому не отредактировать, но хобдрайву они и не так важны.
Тут нужно наблюдение минимум по выкатанному баку, чтобы делать какие-то сравнения.
maksimpotapenkov
"Тут нужно наблюдение минимум по выкатанному баку, чтобы делать какие-то сравнения."
Так я писал в первом сообщении : "но походу движения выровнялся до 8.3 л/100км. Но это мало, по заправкам до полного бака средний расход выходит 12, 7 л/100 км (вел записи заправок. но не хобде)" Средний расход в 12,7 л/100 км вычислен на основании 5х заправок. Значит подгонять ?
Если "походу движения" - это статистика хотябы за бак - то да, корректируйте.
