EcuFuelLevel
tr1anon
EcuFuelLevel
Сообщение tr1anon »
Эбу Delphi 240/ Aveo 1.4 двиг f14d3.
Сенсор Ecufuellevel из мозгов дает значение, приближенное к истинному.
Но когда заправлял, например 10 литров, датчик менялся практически точно.
Но при заправке полного бака, написал 57 л, а бак 45.
Есть ли возможность его откалибровать либо настроить процентное отображение?
Re: EcuFuelLevel
Здравствуйте, Александр.
Замените файл из вложения в hobdrive/ecu
О результате отпишитесь
delphi-mr240.ecuxml
(3.87 КБ) 1302 скачивания
tr1anon
Re: EcuFuelLevel
Сообщение tr1anon »
Большое спасибо, все получилось!
Re: EcuFuelLevel
Показания соответствуют?
tr1anon
Re: EcuFuelLevel
Сообщение tr1anon »
Сразу, когда подключился, уровень совпал с расчетным по заправкам) значит расход показывает верно, хоть и есть расхождение с одометром авто. Залил полный бак, датчик показал 96-97%, думаю, выкатаю бак, проверю дальше
tr1anon
Re: EcuFuelLevel
Сообщение tr1anon »
все таки решил поиграться и откалибровать бак в литрах.
<raw>2212C5</raw> это строка PID
а как получается этот показатель?
<valueb>0.23529</valueb>
в теме торки нашел такую формулу для этого пида (А)*60/255
Re: EcuFuelLevel
У вас бак на сколько литров? Если на 60, то 60/255=0.23529
Если в процентах, то 100/255=0.392156862745098
На 45литров, 45/255=0.1764705882352941
ЗЫ. не забудьте изменить ед.измерения в units
ЗЫЫ. изменения лучше делать в user.ecuxml, иначе они при обновлении программы пропадут
tr1anon
Re: EcuFuelLevel
Сообщение tr1anon »
сорри, 45 литров, формулу скопировал оттуда.
Спасибо, разобрался, буду проверять)
dmship
Re: EcuFuelLevel
Сообщение dmship »
День добрый
Как можно исправить показания уровня топлива для Pontiac Vibe 2009 с двигателем Toyota 2ZR-FE - раскопал, что pid 2129 c header 7C0 формула расчета - А/2 - но никак не могу понять как на программе в Андроиде его добавить или поменять существующий.
HobDrive(1.5.18 demo)+Htc Desire 310 + ELM327BT 1.5 china + Pontiac Vibe 2009 (2ZR-FE)
Re: EcuFuelLevel
header 7C0 - это с приборки же? Не с ЭБУ ДВС?
Пробуйте...
Распакуйте и положите файл user.ecuxml в папку hobd
Если не заработает, то выложите лог с уровнем trace
user.rar
(359 байт) 1041 скачивание
dmship
Re: EcuFuelLevel
Сообщение dmship »
Вроде заработало - если выбирать протокол Toyota ABS (can) + OBD - то в разделе все датчики вроде правильно показывает - 24л. Программа CarScan для Windows mobile показывает такое же число.
Вот кусок лога из той программы
ATZELM327 v1.5>ATWSATWSELM327 v1.5>ATD0ATD0OK>ATSP0ATSP0OK>ATE0ATE0OK>ATH1OK>ATST48OK>ATM0OK>ATS0OK>ATAT1OK>0100SEARCHING...7E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>ATDPNA6>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01207E80641209005B015>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01407E8064140FADC2000>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>
INIT_COMPLETE
01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>01007E8064100BE1FA813>
ATSH 7C0
OK>
2129
7C803612930
>2129
7C803612930
>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>01007C8037F0111>
После команды ATSH 7C0 и отсылке 2129 - в ответе первый байт 30 - 48 в десятичном виде и получается 24 литра, если поделить пополам.
Остается только вопрос как на главном экране поменять сенсор, чтобы он показывал уровень топлива из бака.
drive-download-20171004T195641Z-001.zip
(20.17 КБ) 974 скачивания
dmship
Re: EcuFuelLevel
Сообщение dmship »
Это я даже не знаю откуда - но все таки кажется, что с ЭБУ ДВС. В приборке у меня нет возможности смотреть уровень топлива или расход - вообще никакого такого борт компьютера нет, как в европейских моделях.
Re: EcuFuelLevel
dmship писал(а):Остается только вопрос как на главном экране поменять сенсор, чтобы он показывал уровень топлива из бака.
Как временное решение (будет работать пока не обновите программу) в default-tripcomp.layout заменить
      <item id="FuelLevel" inherit="_FuelIndicator, _EditAction" onclick="NewFueling"/>
на
      <item id="ECUFuelLevel" inherit="_FuelIndicator, _EditAction" onclick="NewFueling"/>
Если хотите чтобы и после обновления изменения не пропали, то скопируйте default-tripcomp.layout переименуйте его в
user.layout и в нем делайте изменения.
