настройка профиля Kia rio 2012
Имею автомобиль kia rio 2012 г.в. Недавно купил вашу программу, использую её с планшетом на андроид 4,03 и китайским адаптером ELM327 Bluetooth. Все работает хорошо за исключением расхода топлива. Ситуация такая: цифры расхода топлива постоянно уменьшаются
до огромных отрицательных величин со скоростью одна десятая литра в секунду. Как выяснилось это самопроизвольно увеличивается параметр- "объем уже израсходованного из бака топлива", только при движении автомобиля. Перепробовал многие настройки, но результат одинаковый.
Помогите пожалуйста с настройками.
Re: настройка профиля ria rio 2012
Расход в литрах/час на холостых, какие цифры показывает?
Делали ли какие-то калибровки? Возможно где-то вбили не тот коэффициент...
Re: настройка профиля Kia rio 2012
На хендай солярис такая же беда
Квлибровок я не делал, только установил размер бака и объем уже израсходонованного топлива, вот этот объем постоянно увеличивается при движении автомобиля, как будто он подключен к одометру.
erkoff, проверьте и ответьте на вопрос выше:
Расход в литрах/час на холостых показывает от 1400 до 1900 при движении 10000 и выше.
ВО вкладке все датчики, включите датчик MAF, скажите какие на нем цифры на холостом ходу.
Повидимому авто криво рапортует MAF датчик. Попробуйте в настройках авто поставить коэффициент AFR в 0.014
На MAF датчике цифр нет, на большинстве датчиков цифры присутствуют. Значение топливно-воздушного коэф. 0,014 не запоминается, запоминаются только значения болше единицы
у вас расход по какому датчику настроен? Может по MAP тогда? проверьте, в цифре коэффициента нужно использовать точку как разделитель дробной части..
Расход по МАР, по Маф нечего не меняется. Ситуация такая же выставляю "объем уже израсходованного из бака топлива" и через несколько километров огромные нереальные значения.
Значение 0.014 я поставил, но цифры "объем уже израсходованного из бака топлива" стали ещё больше. Впрограмме Torque Pro всё показызывает более менее правильно.
Скажите на холостых MAP датчик (во вкладке все сенсоры) какие значения показывает?
И приложите с вашей карточки файл /sdcard/hobdrive/user.vehicles
Очень внимательно искал датчик MAP но не нашел MAF датчик есть.
Оп, извините, он называется IntakeManifoldPressure - давление на впуске.
Датчик IntakeManifoldPressure показывает значения 45-60 Кpa на холостом ходу и от 25 до 100 прои движении автомобиля.
AFR оставьте пустым, Объемную эффективность уменьшите до 0.1
Контролируйте что показывает часовой расход после этого - должен быть 0.5 - 1 литр в час.
Все сделал как вы сказали. Уровень топлива в баке теперь стал вроде адекватный (ещё мало проехал) . Расход топлива в час на холостом 1,3 - 2,0 при движении до 14-16.
Вопрос: как обнулить все параметры, а то расход выражается семизначным числом
Обнулить все - "Сброс" на всплывающем меню "Поездка"..
Отрегулируйте этим же параметром, чтобы расход на холостых на прогретом двигателе был 0.8 л/час. Точную цифру не знаю - примерно 0.08 вроде.
Сбрасываются только поездки., день, неделя, месяц и всё время- не сбрасываются
Удалите файл persistent.data с карты памяти: /sdcard/hobdrive/
Сделаю возможность полного сброса в ближайших обновлениях.
Изменял Объемную эффективность от 0.01 до 0.5 расход в час не изменился и составил 1.2-1.6, а может это правильно? Торк показывает примерно такие результаты.
Где можно подробнее почитать про настойки программы и описание датчиков?
